Yep de sheet is er duidelijk over, er zijn diverse schakelmogelijkheden, deze mist de extra diode (metal can). http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ua723.pdf de diverse basisschakelingen. De al eerder gegeven pdf uit Radio Bulletin regelt vanaf 0V, en de schakeling die Molema heeft gemaakt met instelbare stroombegrenzing.
In die tijd was het een prima ontwerp wat bijv. ook door Philips in meetapparaten en voedingen werd toegepast.
Zie ook Blackdog zijn 723 exemplaar http://www.circuitsonline.net/forum/view/116927
Zo'n TOxx can heeft nu eenmaal maar 6; 8, 10, of 12 aansluitingen. Waarschijnlijk zijn die extra aansluitingen DIP-14 als extra optie, terwijl het in de toenmalig in analoge schakelingen geprefereerde TO-behuizingen, gewoon niet uitvoerbaar was.
Bedankt Henry, groots!
@markce:
Lijkt me ook een interessant werkje!
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (53%)]
Op 14 april 2016 23:22:34 schreef Tidak Ada:
Er was in den beginne geen D.I.L uitvoering van de µA723 van Fairchild, alleen metal can (met vergulde draden) en in een plastic koker verpakt.
http://www.ebay.com/itm/JM38510-10201B1C-Fairchild-MIL-SPEC-uA723-2-37…
edit
Binnenkort ook maar es een ouwe zelfbouwvoeding opentrekken en kijken wat er ook alweer inzit. Op den duur raakt alles kwijt. Pas na openen komt de blik der herkenning weer. Of er een fotoalbum wordt opengetrokken. Gaatjesprint sowieso. PCB's maken is niet mijn ding, de laatste was met een CA3090AQ <G>
Op 14 april 2016 20:36:25 schreef Henry S.:
Ik heb het hele hoofdstuk op de scanner gegooid, er staan wat meer LM723 schema's bij.
Voor wie de 10A versie wil bouwen: D3 in afbeelding 4.11 is tegenwoordig goed te vervangen voor een halve diodebrug van 25A. Deze is dan ook goed te koelen, en dat komt de stabiliteit weer te goede.
