Op 6 maart 2017 20:48:51 schreef Hubie:
Ze kosten geen ruk ook.
7,99
Heb nog ff bij Lob.moc gekeken die nog Raaco kastjes verkoopt.
Die zijn 7 of 8 X duurder.
Gaan jullie dan niet naar Rosmalen?
7,99
Daar ben ik al 3 jaar niet meer geweest.
Ik ging daar altijd met Gert PA3GUF (Die inmiddels aan zijn derde Enigma bezig is)http://www.pa3guf.nl/index_bestanden/Page320.htm heen.
In de afgelopen jaren heb ik zoveel onderdelen gekocht dat ik twee honderd jaar moet worden om ze allemaal te gebruiken.
En honderd jaar om alles op te bergen
Op 28 november 2016 16:26:50 schreef wielklem:
Ik zocht er al een tijdje naar voor mijn hobby hok, maar deze is echt goed!
Als je ze al in NL kunt vinden kosten deze boekjes snel een paar honderd euro...ze hebben ze in verschillende smaakjes.
weerstanden (0603, 0805, 1206, 0402)
Condensatoren
Spoelen
combi van RChttp://www.banggood.com/search/smd-sample-book.html
Hier heb ik ondertussen een paar van, het zijn handige boekjes op A5 formaat waar ik bijna al m'n smd weerstanden, spoelen, en keramische condensators in kwijt kan.
Heb zo'n multimetertje bij Aldi gehaald, lijkt prima te werken. Ik dacht eerst dat de 'doorpiep' functie niet werkte.
Na wat proberen blijkt er een ongedocumenteerde functie te zitten onder de HOLD/BL toets: kort drukken toggled tussen diodetest en doorpiepen...
@Arco: heb je de capaciteitsmeter ook getest? Is die een beetje naukeurig?
Hoeveel count is die meter nu eigenlijk: 2000 count of 6000 count ?
Tot welke frequentie is de True RMS nauwkeurig ?
[Bericht gewijzigd door flash2b op 13 maart 2017 20:37:38 (29%)]
Dat soort intieme details krijg je niet bij Aldi spul...
Je krijgt hooguit een op een handleiding lijkend blaadje mee waar het hoognodige (en meestal minder) instaat.
Enige vermelding is de nauwkeurigheid: +/-0.8%+5 digits ACVolt, +/-1.5+15 digits ACAmp
Heb een 100 uF elcootje even geprobeerd, geeft 100.7uF...
Heb je een functie generator? Dan kan je het gemakkelijk bepalen.
Kon het ook niet laten om de multimeter aan te schaffen, opzich erg leuk speeltje; Inkijkhoek is alleen heel belabberd en geloof niet dat er erg veel veiligheidsmaatregelen ingebouwd zitten.
Grtz
Kazt
Ik zal eens kijken of ik daar wat mee kan doen...
Toch nog wat gevonden in een hoekje van de GAW:
Frequentierespons: sinus/driehoekgolf: 40-1000Hz. Andere golven: 40-200Hz.
[Bericht gewijzigd door Arco op 13 maart 2017 22:01:38 (60%)]
Op 13 maart 2017 17:16:32 schreef Arco:
Ik heb er ook een in het karretje gegooid vanmiddag.
Had het zelfde probleem met de diode\doorpiep functie.
Gek, dat dat ding het veel gebruikte 2kΩ bereik mist. En een 2000µF bereik is ook niet echt praktisch.
Bereik is 2000 uF... En hij is 2000 count.
@Dantos: volgens eigen Aldi opgave dus tot 1000Hz max...
@Dantos: we hadden het over het AC RMS frequentiebereik...
[Bericht gewijzigd door Arco op 13 maart 2017 23:29:29 (20%)]
Heb het even getest, maar volgens mij komt de Aldi DMM tot 99.99 kHz. Getest met sinus en blokgolf.
@ARCO, vreemd er komt kHz in de display te staan en het klopt exact met het signaal uit mijn signaalgenerator.
[Bericht gewijzigd door Dantos op 13 maart 2017 23:27:49 (37%)]
@Arco:
Nulletje niet hard genoeg aangeslagen
Maar 1µF is nog steeds een grove waarde....
Tip voor deze multimeter: een dotje witte verf in het driehoekje op de, bijna symmetrische, bereik-instelknop. (Anders kan je beter een doosjes glaszekeringen (F)200mA 250V erbij kopen: de gezekerde gelijkstroomstanden zitten 180 graden tegenover de gelijkspanningstanden!)
Bereiken zijn 20nf/200nf/2uf/20uf/200uf/2000uF. Om de een of andere reden zijn capaciteitsbereik en frequentie autoranging.
(waarschijnlijk werd anders de draaischakelaar te groot/duur... )
Resolutie 10pF resp. 0.001Hz
Op 13 maart 2017 22:50:41 schreef Dantos:
Heb het even getest, maar volgens mij komt de Aldi DMM tot 99.99 kHz. Getest met sinus en blokgolf.@ARCO, vreemd er komt kHz in de display te staan en het klopt exact met het signaal uit mijn signaalgenerator.
@Arco. Oké, verkeerd begrepen.
Op 13 maart 2017 22:12:34 schreef markce:
Een foto van de binnenkant zou leuk zijn....
Bij deze, ik heb er vanmiddag ook een opgehaald.
Even vergeleken met wat beter spul: op 230V zat ie er 2V boven en op 10V DC 20 mV boven.
Niet slecht voor een €15 meter
Die plastic verpakking moet je wel met een Stanleymes te lijf gaan.
Bedankt Raaf12!
Het valt me niet tegen voor die prijs. Ik zou er geen 600V op zetten, maar er zit zelfs wat beveiliging in.
Op 14 maart 2017 03:03:16 schreef Hubie:
Het lukte net met een flinke schaar! Het viel me mee dat er ook twee batterijen bijzaten. Blijkbaar zit de backlight led rechts daar is het display helderder.
@markce
Ja, een gewoon 5x20 zekeringetje, verder weinig info, zelfs geen typenummer op de chip.
edit
<type chip>
Ah, daar had ik overheen gekeken....
Een 3-tal maand geleden 08 jan, had iemand displays in aanbieding gevonden voor bodem-prijs:
Free Shiipping 5lot=10pcs 1pcs 1602 16x2 HD44780 Character LCD blue + 1pcs IIC/I2C 1602 Serial Interface Adapter Module
Unit Price: US $ 1.86
Quantity: 3
Heeft er iemand deze dingen ontvangen?
Heb van dezelfde seller : TUOZAN nog andere zaken besteld die wel aangekomen zijn.
Nog 1 dag voor closing tijd.
