Het "wat is / doet dit onderdeel" topic Deel 7
Op 16 december 2017 20:44:58 schreef Arco:
Lijkt wel een 'bare disc' ntc in een houdertje...
Zoiets zat ik ook aan te denken, maar kwam niet op de "naam"
Je hebt tijd of je hebt geen tijd ! als je geen tijd hebt, waar is die dan gebleven ? http://www.ledverlichting-ledverlichting.nl
een spoel zou gek zijn met 3 aansluitingen..
En door welk onderdeel kan ik dit het best vervangen? Farnell geeft 0 resultaten voor "bare disc"
vergeten
Op 16 december 2017 20:13:47 schreef Memorex:
Drie aansluitingen. Komt uit spanningsregelaar van rotor voor in zware stroomgroep.
Merk type model etc. Hoe meer info hoe meer kans.
Kan je nog wat meten op die 3 aansluitingen van die vermeende "buzzer/ntc" hij hoeft niet elektrisch defect te zijn.
Volg op de pcb de aansluitingen, waar zijn ze op aangesloten?
Maakt identificatie mogelijk makkelijker.
Heb je een merk type model etc. Hoe meer info hoe meer kans.
Als de voet nog OK is met dat uitgebrande contact dan kan je hem wellicht anders bedraden naar de PCB zodat de voeding niet meer aan de buitenkant maar in het midden tussen de wisselcontacten zit.
Wat meer gebruikelijk is.
Hubie
Mijn 2 centen: lijkt op een ontplofte NTC\PTC zoals in een TV
[Bericht gewijzigd door Hubie op 17 december 2017 02:59:12 (20%)]
Je bedoelt een z.g. 'degaussing thermistor'...:
https://image.ec21.com/image/renelu/OF0004727286_1/Sell_PTC_Thermistors_for_Color.jpg
Hubie
Juist,maar die waren er ook in ronde vorm zoals op de foto.Vandaar mijn gok.Maartenbakker?
(Een man komt bij een plastisch chirurg,kunt u mijn neus verbouwen?)
Antwoord: het is en en blijft een gok natuurlijk) ;-)
Heb het component nu van de print gehaald. Enkel tussen de buitenste twee pootjes meet ik +-1ohm. De rest is open kring. Het component is sowieso ook elektrisch defect, want de interne onderdelen liggen er los in. Zie tweede foto. Heb het zwart er wat afgeschraapt, maar helaas nergens typenummer..
Wel kan je langs de onderkant nog net een deel van weerstandssymbool zien. Waarschijnlijk tussen de twee buitenste poten. Er lijkt ook een rechte lijn te gaan naar het middelste pootje, mss aftakking van die weerstand?
Hier ook nog een foto van de onderkant van de print. Ik probeer vannamiddag een schema op te stellen. Hier valt wel op dat twee pootjes kortgesloten liggen.
Overlay met componenten. Als u een gok zou moeten wagen. Welk component uit de Farnell catalogus zou u dan in de plaats zetten? :p
tis dus geen ferriet, maar wat komen er voor onderdelen uit?
Wat je op foto twee kan zien, door het gat langs de bovenkant. Wat koperen plaatjes, en gebakken silicium denk ik.
[Bericht gewijzigd door Memorex op 17 december 2017 10:57:33 (17%)]
Gezien het gat, de drie pootjes in TO72 configuratie, zou het ook nog es een instelpotmeter gewest kunnen zijn.
Dat zou ook mijn gok zijn, een potmetertje wat gekookt is door de weerstanden er naast.
Ook de 1k die je tussen de buitenste pootjes meet lijkt dit te bevestigen, potje van 1k
idd, die metalen dingen had je indertijd. alleen plastic schroefje is eruit gesmolten dan..
Het blijft gokken, maar die waren er inderdaad ook:
http://www.smcelectronics.com/TEKTP02.JPG
Op 17 december 2017 13:27:42 schreef Sine:
De TS meet +-1ohm.
Kan natuurlijk ook een meet of type foutje zijn.
Het was iig een leesfout van mij ;)
@Thevel, ik snap :) Maar ik las ook 1k (want dat klinkt als een logische waarde)
[Bericht gewijzigd door Sine op 17 december 2017 14:38:39 (34%)]
Ik bedoel eigenlijk een meet of type fout van de TS.
Jullie hebben helemaal gelijk. Heb inderdaad een typfout gemaakt. Waarde was 1kohm. Heb het onderdeel nu even volledig opengezaagd: langs de buitenkant is duidelijk een sleepring te zien. Het metalen stukje moest daar wss over slepen.
Zal hem vervangen door: http://be.farnell.com/bourns/3386p-1-102lf/trimmer-1k/dp/9355022
Merci allemaal voor de hulp! Jullie zijn echt super :D
@hubie: dank voor het vertrouwen in mijn kennis :) Mij rest niets anders dan me aan te sluiten bij de conclusie dat het een potmetertje is. Ronde PTC's zien er toch ook net weer anders uit.
www.deficientie.nl | www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
Op 17 december 2017 09:39:44 schreef Memorex:
Even voor de goede orde: Er wordt glasfiber met hars gebruikt als print-basis materiaal omdat dit een goede isolator is. Vervolgens worden er koperbaantjes op gemaakt daar waar een geleider gewenst is. Bij jou print is datgene wat zo mooi zwart geworden is: "verkoold". Koolstof dat geleidt......
Dat verbrandde stuk moet je er uit zagen, een nieuw stuk inlijmen met epoxy. De oude traces kun je misschien nog hergebruiken maar het is eenvoudiger nieuwe te maken. (bij zoiets als dit zou ik het met een dremel frezen of met stift tekenen en etsen. Voor het lijmen natuurlijk)
Dat is echt een enorme brandvlek, heeft dat instelpotje dat veroorzaakt ?
Op 17 december 2017 23:33:13 schreef fred101:
Dat verbrandde stuk moet je er uit zagen..
Dat is wel erg drastisch (ik weet dat je een fan bent van print transplantaties).
Ik zou eerst (als de print niet door en door is verkoold) met een freesje proberen al het koolstof weg te slijpen dat dan vol gieten met hars of 2-componenten lijm (bison combi snel bijvoorbeeld) om zodanig de print te "herstellen".
Dan het ene spoor herstellen wat er doorheen loopt.
Oh ja: In het twee na laatste fototje herken je nog de stukjes "loper" van het potmeterje.
Die is door en door verkoold, de weerstanden die deze print professioneel gebakken hebben zitten immers aan de andere kant.
De geklapte condensator is - to add insult to injury - zo te zien nog eens een folietype ook, niet eens oud papier en ook al niet van Rifa.
Dat is wel erg drastisch (ik weet dat je een fan bent van print transplantaties).Ik zou eerst (als de print niet door en door is verkoold) met een freesje proberen al het koolstof weg te slijpen dat dan vol gieten met hars of 2-componenten lijm (bison combi snel bijvoorbeeld) om zodanig de print te "herstellen".
De ene kant is pikzwart, de andere kant ook. Dan is mijn conclusie dat het daartussen ook zwart is. ;-)
De traces waar het potje inzat zijn niet verbrandt dus de verbranding begon aan de component kant. Duh ;-) Ik denk niet dat het potje de oorzaak was. Waarschijnlijk is de condensator short gegaan en toen in de fik en heeft de rest geroosterd.
PCB uitzagen en vernieuwen klinkt drastisch maar dat is het niet. Ik denk dat ik dat sneller doe dan jouw oplossing. Gewoon een vierkant uitzagen. Nieuw PCB eronder afkrassen. Op maat knippen/zagen/frezen.
Er lopen nauwelijks traces. Deze zijn ook nog heel. Waarschijnlijk krijg je ze met een beitelmesje en hete lucht er zo heel af. Dat gaat heel makkelijk. Veel mensen krijgen zoiets al voor elkaar bij desolderen. Nieuw stuk pcb vastlijmen. Trace erop lijmen, gaatjes boren. Onderdeel erop en klaar. Je kunt voor de stevigheid nog wat stukjes pcb aan de trace kant over de naad lijmen mocht het mechanisch extra stevig zijn (bv industrie gebruik)
