Het grote "Waar krijg ik dit onderdeel" topic Deel 5
Die hoort niet in een connector, maar direct op de print gesoldeerd...
Hm, met een bout zal niet gaan dan ben ik bang. Of kan dat wel heel snel op een lage temp ?
Of met "pretpasta" en hete lucht ?
Het lijkt me dat die prima in een connector kan. @Arco: waar zie ik het verschil aan?
0,8 mm is een standaard pitch maat.
Wel lastig te verkrijgen als particulier denk ik.
Samtec heeft ze in het programma, je kunt daar evt een sample aanvragen als je het een beetje handig aankleedt.
https://www.samtec.com/connectors/edge-card/high-speed/edge-card
Er zitten via's in de connector 'vingers'; in eentje voor montage in een connector zie je dat nooit.
(door de via's kan de soldeer naar onderen 'zuigen')
Je ziet ze ook soms zo:
[Bericht gewijzigd door Arco op 3 juni 2018 13:46:44 (12%)]
Op 3 juni 2018 12:55:56 schreef bprosman:
Lijkt mij kapton, dat moet het gewoon kunnen hebben met de bout. Gezien de kleine pitch zou ik wel wat extra flux gebruiken.
Er is een ander soort displaybandkabel dat het niet kan hebben, dat is dat hele dunne doorzichtige spul met zwarte baantjes, wat vaak in rekenmachines zit.
Maar dit ziet eruit alsof het gewoon soldeerbaar is.
Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.
Semtexx
Ik heb een oude gitaarversterker gerepareerd waarvan alle knoppen weg zijn.
De potmeters hebben een 4 mm as, die een D-vorm heeft.
Ik kan er geen goede knoppen voor krijgen. Ik heb al van die spanknoppen geprobeerd, maar die lopen aan op de frontplaat, doordat de potmeters wat verzonken liggen.
Ik ben dus eigenlijk op zoek naar knoppen als deze, maar dan met rode streep, of zwart/wit, maar dan in 4 mm grootte. En die kan ik niet vinden.
https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/~TMAAOSw8vNaYen-/s-l200.jpg
Buitendiameter liefst ergens tussen de 16 en 18 mm.
Heb je al op de site van Tonefactory gekeken? Die hebben een flinke collectie knoppen voor gitaarversterkers.
Semtexx
Op 9 juni 2018 20:13:43 schreef John1963:
Ja, helaas hebben ze niets bruikbaars.
Hubie
Wat is het merk en typenr.van die gitaarversterker?
Ooh man... Love Motown music https://www.youtube.com/watch?v=m8PWIlSoCrQ
Heb deze eventueel (15mm):
Semtexx
Ha Arco, dank voor het aanbod. Heb je toevallig 9 stuks liggen?
Het is voor een Vermona Rock 60-2R uit de voormalige DDR.
https://i.pinimg.com/originals/81/23/0f/81230fed99aaae7065662ca298ce4a8a.jpg
Heb ik wel ja, bij interesse stuur maar een PM...
MNM(tm)
Ik ben op zoek naar een BlueTooth Audio Receiver module die I2S uitvoer heeft.
"vroeger" was daar de BLK-MD-SPK-A voor, maar die is nergens meer verbrijgbaar.
De BLK-MD-SPK-B heeft dezelfde BT chip, maar op die module PCB zijn de I2S pinnen van de chip niet vaan de PCB-edge uitgevoerd. :(
Kun je iets maken met de CC2640R2 van TI?
Is een BLE CPU met van alles erin en relatief goedkoop.
Kost wel het nodige programmeerwerk, maar er zijn complete applications met sourcecode wat je zelf kunt aanpassen.
(Block diagram http://www.ti.com/general/docs/datasheetdiagram.tsp?genericP...=SWRS204A)
@MNM hieronder: Ik was er al bang voor dat je Classic BT nodig had ;-(
MNM(tm)
De CC2640R2 is alleen BLE en ondersteunt daardoor geen Classic BT Audio.
MNM(tm)
Update: het gaat waarschijnlijk een kant-en-klaar moduultje met een CSR chipje worden (de BTM625 met de CSRA64215 chip).
Op naar de volgende: een CS493264 can Cirrus Logic / Crystal Semiconductor.
Weet iemand waar ik rubber vervangsnoeren kan krijgen voor handgereedschap als boormachine , lijmpistool etc. Uiteraard kan ik het als sparepart bestellen maar dan betaal je de hoofdprijs.
Aangezien het dubbel geisoleerd gereedschap is, 2 aderig zonder randaarde, voor een boormachine, slijptol en helemaal ideaal ook een platte stekker voor een lijmpistool. De huidige kabels "verbrokkelen" gewoon na 20 jaar.
Alvast bedankt.
Ronde steker 2p en rubber: https://www.distrelec.nl/nl/mains-cable-plug-unearthed-cee-1...;simi=99.9
Snoer met platte steker en van rubber ga je denk ik niet vinden; ik heb het nog nooit gezien...
Dat betaal ik voor een 5 metersnoer.
Ik heb nog een hele bak vol met 2 of 3 meter snoeren.
Dat is het eerste wat ik doe bij aanschaf van een nieuwe machine, die irritante korte snoeren vervangen.
Je hebt tijd of je hebt geen tijd ! als je geen tijd hebt, waar is die dan gebleven ? http://www.ledverlichting-ledverlichting.nl
Het zit aan een vrij professioneel (lees duur) "hot-glue" apparaat, vandaar dat ik wil vervangen. Maar voor de boormachine / slijptol is dit prima.
Dank !!
Aan dat 2 polige snoer zal dan wel geen aangespoten steker zitten?
Los zijn ze er wel; daar rubbersnoer aan zetten: https://fr.aliexpress.com/item/2Pcs-German-Type-European-2-P...autifyAB=0
Neopreen is dat ook "Hittebestendig" ?
Op 5 juli 2018 16:03:39 schreef Arco:
Los zijn ze er wel; daar rubbersnoer aan zetten:...
Vergeet het maar: krijg je er niet goed aan. Veel te dik. Een platte 2-aderige gaat er maar net fatsoenlijk in, 3 weken geleden nog een kabel gemaakt.
Je kunt toch gewoon die dubbel geisoleerde stekker kabels gebruiken? Of mis ik hier iets?
@Arco,
Dit zit er aan , weet niet 100% of het rubber is maar kan het lijmpistool er wel gewoon opleggen. Het is zeker geen siliconen.
@Henri,
De standaard snoeren zijn al snel 2*1,5mm2 en dan krijg je net als met sommige soldeerbouten “snoer waar ga je met het apparaat naartoe” , heb er nu naar even een “afgeknipt achtje” aangezet en ben voorzichtig dat hij t lijmpistool niet raakt.
