Aan het eind van het jaar wat geklust aan een AC naar DC converter. Deze simpele schakeling heeft 3 ranges (één potmeter is in bestelling) en werkt best aardig.
10V Range:
100V Range:
Ik gebruik schema 6A uit: http://sound.whsites.net/appnotes/an001.htm#ref (ESP). Mijn opamp is een LF353.
Er is wel wat vervorming rond de nul doorgangen, iemand een idee hoe dat te verbeteren is ?
Hey flash2b,
Leuk weer eens iets van je te zien hier en goed te zien dat je ook nog lekker bezig bent
De link is een mooie samenvatting over dit onderwerp. Waar ga je deze schakeling voor gebruiken?
De vervorming zal crossover distortion uit de opamp uitgang zijn?
hoe voed ej de op-amp? symmetrisch of assymetrisch?
misschien is een symmetrische voeding wel handiger...
De LF353 is symmetrisch gevoed met +/- 12V.
Het is een voorzet voor een DC meter module om zo AC te kunnen meten.
Hi Flash2b,
Even een correctie puntje, dit is een dubbelzijde gelijkrichter en geen RMS omzetter.
Daar is wel wat meer voor nodig zoals een AD736 of een LT1088.
De abberaties rond de nul hebben te maken met de Slew Rate van de gebruikte opamp.
Snelle klein signaal schottky diodes zouden het nog wat kleiner kunnen maken.
Hoe hoge de frequentie en ook hoe kleiner het signaal hoe meer je last krijgt van de abberaties.
Met RMS bedoelde ik dat ik het voor een sinus vormig signaal wil gebruiken en het dubbele gelijkrichte uitgang signaal wil afvlakken en dan tunen dat het 1 op 1 gelijk loopt met de AC eff waarde. Ik ben me er van bewust dat dit geen RMS omzetter is, dus heb de tekst aangepast.
Ik heb trouwens BAT85 dioden gebruikt, maar ik zal eens eens snellere op amp proberen. Klop idd bij hogere frequentie wordt de vervorming ook groter.
Ik denk dat deze ook goed bruikbaar is op basis van een LTC1968.
Vond ook nog je posts in soortgelijk topic: https://www.eevblog.com/forum/projects/fast(er)-op-amp-for-a-precision…
[Bericht gewijzigd door flash2b op (11%)]
Op 3 januari 2019 09:43:29 schreef roadrunner84:
@BJ2 wat een gaaf project! Welke delen doe je met de 3D printer dan? Ik gok dat de zwarte behuizing niet geheel geprint is, en ook de zilveren ringen van de knoppen zullen niet geprint zijn. Is deze op de originele schaal, of is hij kleiner?
Alles is 3D geprint behalve de geleidende delen. De behuizing en de zilveren ringen van de knoppen zijn ook 3D geprint en later gespoten met verf. Als het goed is, is het op originele schaal. Ik probeer de projectpagina regelmatig te updaten met de voortgang
KGE
Op 5 januari 2019 22:25:00 schreef Sine:
Hmmm..[bijlage]
Je moet geen blauwe stekker in een rode aansluiting steken ?
een dubbele regelbare labovoeding master/slave, bovenste is de master gezien de extra opto's?
edit: ik denk dat het een labovoeding/dummyload is..
[Bericht gewijzigd door testman op (23%)]
@testman, @Kazt,
Oeeh, bijna on the money. De opto's zitten op de slave.
Een dummy is misschien ook nog wel eens een uitdagend projectje
@Rwk,
Da's wel erg spannend
[Bericht gewijzigd door Sine op (21%)]
Ik denk dat Sine bezig is met een dual kanaal breedband generator...
Bram duikt weg om de corrigerende tik van Sine te ontwijken *grin*
