Show your projects! Part 32
flash2b
Aan het eind van het jaar wat geklust aan een AC naar DC converter. Deze simpele schakeling heeft 3 ranges (één potmeter is in bestelling) en werkt best aardig.
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/20181231_124718sm.jpg
10V Range:
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/ac2dc%20rms%205khz%2010vpp%2010vrange.png
100V Range:
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/ac2dc%20rms%205khz%2010vpp%20100vrange.png
Ik gebruik schema 6A uit: http://sound.whsites.net/appnotes/an001.htm#ref (ESP). Mijn opamp is een LF353.
Er is wel wat vervorming rond de nul doorgangen, iemand een idee hoe dat te verbeteren is ?
Hey flash2b,
Leuk weer eens iets van je te zien hier en goed te zien dat je ook nog lekker bezig bent :)
De link is een mooie samenvatting over dit onderwerp. Waar ga je deze schakeling voor gebruiken?
De vervorming zal crossover distortion uit de opamp uitgang zijn?
High met Henk
hoe voed ej de op-amp? symmetrisch of assymetrisch?
misschien is een symmetrische voeding wel handiger...
flash2b
De LF353 is symmetrisch gevoed met +/- 12V.
Het is een voorzet voor een DC meter module om zo AC te kunnen meten.
Hi Flash2b,
Even een correctie puntje, dit is een dubbelzijde gelijkrichter en geen RMS omzetter.
Daar is wel wat meer voor nodig zoals een AD736 of een LT1088.
De abberaties rond de nul hebben te maken met de Slew Rate van de gebruikte opamp.
Snelle klein signaal schottky diodes zouden het nog wat kleiner kunnen maken.
Hoe hoge de frequentie en ook hoe kleiner het signaal hoe meer je last krijgt van de abberaties.
flash2b
Met RMS bedoelde ik dat ik het voor een sinus vormig signaal wil gebruiken en het dubbele gelijkrichte uitgang signaal wil afvlakken en dan tunen dat het 1 op 1 gelijk loopt met de AC eff waarde. Ik ben me er van bewust dat dit geen RMS omzetter is, dus heb de tekst aangepast.
Ik heb trouwens BAT85 dioden gebruikt, maar ik zal eens eens snellere op amp proberen. Klop idd bij hogere frequentie wordt de vervorming ook groter.
Ik denk dat deze ook goed bruikbaar is op basis van een LTC1968.
Vond ook nog je posts in soortgelijk topic: https://www.eevblog.com/forum/projects/fast(er)-op-amp-for-a-precision…
[Bericht gewijzigd door flash2b op donderdag 3 januari 2019 14:29:09 (11%)
Op 3 januari 2019 09:43:29 schreef roadrunner84:
@BJ2 wat een gaaf project! Welke delen doe je met de 3D printer dan? Ik gok dat de zwarte behuizing niet geheel geprint is, en ook de zilveren ringen van de knoppen zullen niet geprint zijn. Is deze op de originele schaal, of is hij kleiner?
Alles is 3D geprint behalve de geleidende delen. De behuizing en de zilveren ringen van de knoppen zijn ook 3D geprint en later gespoten met verf. Als het goed is, is het op originele schaal. Ik probeer de projectpagina regelmatig te updaten met de voortgang :).
KGE
Op 5 januari 2019 22:25:00 schreef Sine:
Hmmm..
Je moet geen blauwe stekker in een rode aansluiting steken ? :-)
De foto is scherp gesteld op de switch enne die zit wat scheef? Ziet er verder gezond uit....
Ok, Hmmm... was misschien niet de beste text erbij.
Dat die switch er zo aan hangt is puur voor de test, een teasertje van een projectje in wording.
Nog eentje dan ;)
Nog eentje dan
En dan wat???
Shiptronic
Schimanski
een dubbele regelbare labovoeding master/slave, bovenste is de master gezien de extra opto's?
edit: ik denk dat het een labovoeding/dummyload is..
[Bericht gewijzigd door testman op zondag 6 januari 2019 09:11:17 (23%)
Mijn gok gaat ook uit naar een 2 kanaals labvoeding.
Mijn gok is twee regelaars 1 halve brug en 1 helebrug die op elkaar gesynchroniseerd worden.
@testman, @Kazt,
Oeeh, bijna on the money. De opto's zitten op de slave.
Een dummy is misschien ook nog wel eens een uitdagend projectje :)
@Rwk,
Da's wel erg spannend :)
[Bericht gewijzigd door Sine op zondag 6 januari 2019 15:57:11 (21%)
Ik denk dat Sine bezig is met een dual kanaal breedband generator...
Bram duikt weg om de corrigerende tik van Sine te ontwijken *grin*
Hooguit een color burst generator,
Ik bedoel .. er zitten kleurtjes genoeg in de bandkabels
Nieuw topic openen "raad wat ik gebouwd heb?" :)
Lambiek
Hou ons niet langer in spanning, ik hou het bijna niet meer. :)
