[CO voeding 2019] discussie topic
buckfast_beekeeper
Bij mijn EDiTS boosters heb ik een LED 20mA over de voedingselco's van 4x15 000µF staan. Zo lopen die mooi leeg en heb je indicatie dat er nog spanning over staat. Wil ik toch iets doen binnen deze boosters, dan ontlaad ik de elco's nog een keer met een 100R 5W weerstand.
Hier nog een herintreder. Ik wil eerst nog een goed soldeerstation aanschaffen. Daarom de vraag of de geleverde componenten en printjes bedoeld zijn om loodvrij te solderen, of maakt het niet uit wat je gebruikt?
Met een station dat voor loodvrij geschikt is wordt toch bedoeld dat het heter kan stoken, en je kunt met een 'loodvrij' soldeerstation toch ook oude loodhoudende soldeer gebruiken?
buckfast_beekeeper
Gebruik voor thuis alleen het gewone loodhoudende. Voldoende dun (0,4 of 0,5mm) voor SMD's. Een goed merk. Geen (loodgieter) soldeer uit de gammel. No clean flux is wel prettig.
Een goed soldeerstation, ook van pré loodvrij tijd, kan voldoende warm gestookt worden. Alleen zijn de punten uit de pré historie niet zo geschikt. Ze zijn meestal een minder lang leven beschoren.
Gewoon 60/40 soldeer is prima, neem inderdaad een dunne variant, anders zit je al snel met teveel tin op de print.
Zorg ook voor wat tin zuigend wick, zeker voor de IC's is dat handig om een druppel tin tussen de pootjes uit te trekken.
Wat niet te dunne flux is ook een goed idee voor veel-potige onderdelen.
Er zijn vast betere filmpjes, maar dit geeft een aardig idee:
https://www.youtube.com/watch?v=hoLf8gvvXXU
Oh, iets van vergroting is altijd een goed idee.
[Bericht gewijzigd door Sine op 30 maart 2019 15:55:28 (21%)
Hier ook, mooi verpakt moet ik zeggen.
Zag bij een eerste snelle blik een paar Yageo SY elco's. Niet slecht maar ook niet mijn eerste keus. Bij het bouwen zal ik er wel Panasonic FM of FR opzetten denk ik. Eerst eens een trafo en een behuizing versieren.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 30 maart 2019 20:14:00 (11%)
Ik heb de opbouw vragen naar dit topic verplaatst, Gebruik het IA topic voor levering/bestelling zaken.
Voor de mensen met enkel PCB's ... een CD4013 is wat anders dan een HEF4013 ! (de CD heeft geen schmitt trigger op zijn clock ingang)
@Maarten
Die Yageo's zitten in de hulpvoeding, die zien enkel 100Hz bij relatief lage stroompjes. Maar je mag er natuurlijk altijd wat anders in zetten :)
De uitgangs C is een panasonic YXG, die kan het potentieel op z'n donder krijgen.
[Bericht gewijzigd door Sine op 31 maart 2019 10:28:12 (43%)
Die Yageo buffer elco's in mijn pakket zijn 25V. Zou ik alleen toepassen bij 12V hulp-trafo, niet hoger.
@Sine
Hoeveel stroom moet de hulpvoeding nominaal leveren (mn de +12V)?
HarmP
Moderators: Ik wil een apart topic openen in de trant van 'SMD solderen voor beginners'. Dit is met name ingegeven doordat ik denk te zien dat loodhoudende soldeer 'opeens' slecht leverbaar is voor particulieren. Zal/mag ik daar een [CO voeding 2019] voor hangen?
@markce
Het is dan ook ontworpen voor 2x12 (of 1x12)
@2harmP
Natuurlijk, iets als 'SMD solderen (CO voeding)'
HarmP
Ik heb een nieuw topic aangemaakt: https://www.circuitsonline.net/forum/view/144675.
@Bprosman: De Eleshop soldeertin vind ik voor SMD vrij dik. Okaphone had ik nog niet gevonden, bedankt.
buckfast_beekeeper
Reichelt, Mouser, ... er is nog heel veel loodhoudend verkrijgbaar. Even zoeken bij de gespecialiseerde handel. Ik gebruik bijna altijd 63/37.
Bij Reichelt en Conrad begint de keus minder te worden. Bij lokale NL winkels is nog ruime keus in loodhoudende soldeertin!
@Sine
Geen punt, viel me op dat dit afweek van je proto (en ik kies een andere trafo oplossing).
Aah, de proto printen hebben verschillende andere onderdelen dan de kits, veel van de proto onderdelen kwamen namelijk uit mijn voorraad. Dus ik heb gebruikt wat ik had liggen.
Om nog even terug te komen op de maten die ik nog nodig heb:
ps.: is het ook mogelijk de originele PCB design files te krijgen, zodat ik er stencils van kan maken? Dan kan ik de paste application tools en reflow oven op m'n werk gebruiken. O-)
[Bericht gewijzigd door MNM(tm) op 31 maart 2019 20:58:29 (55%)
Nu je zelf al een PCB hebt, lijk het me niet veel werk om ook zelf even een tekening te maken, en die met ons te delen.
Als ik de nog nagevraagde maten heb gekregen, ga ik een basis frontpaneel tekenen. (Mijn uiteindelijke versie wordt uitgebreider, met o.a. heel specifieke knoppen, dus dat heeft weinig zin om vrij te geven.)
Het mooiste zou zijn als ik van Sine of MAH de originele PCB design files kan krijgen. Dan kan ik daarmee stencils maken (in ieder geval voor de top side van de hoofdprint en de front side van de display print) en via de exacte component posities (displays, CV en CC LED's, potmeters) een exact gatenpatroon tekenen.
Ook ga ik voor de twee kleine display-tjes afstandsplaatjes maken met de lasermachine op m'n werk. (Er handig zo'n Trotec Speedy 360 :p )
Ik heb even een tekening van het display gemaakt.
Heb ik tenslotte zelf ook nodig.
Is schaal 1:1.
Voor de leds heb je natuurlijk enige vrijheid, die kan je overal door het front steken.
Ik denk dat je in de bijlage de gewenste afmetingen kan vinden.
@markce: Vergeet de schakelaars niet ;)
Wie heeft hem als eerste volledig af/in/op-gebouwd in het show topic?
Als eerste gaat mij zeker niet lukken. Ik kijk eerst nog even wat ontwerpen af op inspiratie om toe te passen bij mij. Bovendien heb ik momenteel (nog) geen vaste werkplek aangezien die nog in aanbouw is. Dus dan zou de eettafel er aan moeten geloven.
Die tekeningen zijn nog wel is handig straks!
buckfast_beekeeper
@sine of MAH: in welk programma zijn de printen getekend? Eagle? Zo ja, kan er dan met eagleUp een sketchup bestand van gemaakt worden?
Op 2 april 2019 19:11:30 schreef MAH:
Op 31 maart 2019 22:18:34 schreef MNM(tm):
Het mooiste zou zijn als ik van Sine of MAH de originele PCB design files kan krijgen. Dan kan ik daarmee stencils maken...
