PCBtjes komen uit proteus, ik kan eens kijken wat voor een exports ik kan maken.
Op 2 april 2019 20:23:25 schreef buckfast_beekeeper:
... Zo ja, kan er dan met eagleUp een sketchup bestand van gemaakt worden?
Jazeker kan dat, ik doe dit regelmatig. Zie bijvoorbeeld dit:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2018501#2018501
Zo zijn er nog wel meer te vinden van mij op dit forum.
Op 4 april 2019 06:34:11 schreef ritmeester:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2018501#2018501Zo zijn er nog wel meer te vinden van mij op dit forum.
Dat je uit eagle naar sketchup kan, weet ik ook wel. Pas het zelf toe. Ik heb ook al een aantal componenten op het 3D warehouse geplaatst. Onderandere de 7-segements display's en dot matrix op de front als de powerconnector, zekeringhouder en DIL24-3 van de achterzijde.
Heb een tekening gemaakt (een aantal maten zijn gemeten met een schuifmaat op een fysieke print):
(Maten zijn in mm!)
@MNM
Hulde, eindelijk maten waar ik iets mee kan.
Hartelijk dank. Nu nog wat teksten maken.
Dan even een proefje frezen .
Henk
Oei, ik zie net dat ik twee maten ben vergeten...
Afbeelding en PDF aangepast.
[Bericht gewijzigd door MNM(tm) op 10 april 2019 07:35:53 (25%)]
Dank MNM voor deze hulpzame afmetingen, maakt het allemaal stuk makkelijker!
Het zou allemaal nog (veel) nauwkeuriger kunnen, maar ik heb (nog) geen PCB file mogen ontvangen...
Is er ook een stuklijst met component footprints beschikbaar? In de bouwbeschrijving vind ik niet terug of het 0603, 0805 of nog een ander formaat moet zijn.
@MNM
Tijd ... ik ben zeker dat een aantal van die dingen te exporteren zijn.
@Stynus,
Ah, dat is wel een goeie idd, alle R en C's zijn 0805
Ik weet het. Ik wacht geduldig af.
Heb trouwens nog een Duitse site gevonden voor ringkern bevestigingsmateriaal en knoppen. (Site is ook naar Engelstalig te zetten!)
BOM toegevoegd aan de startpost voor de enkel pcb bestellers
Nog even een vraagje voor de zekerheid: kan de uitgang van de slave parallel worden geschakeld aan die van de master?
Parallel of serie, geen enkel probleem.
Waar haal je dat soort kasten met dat profiel vandaan?
In mijn geval ... door defecte G&D apparatuur te slopen.
Ik heb de kastjes zelf nog niet los kunnen vinden.
...Waar haal je dat soort kasten met dat profiel vandaan?
Meestal uit de container (maar ik ben dan ook bevoorrecht dat ik toegang tot die container heb ). Het is niet kant-en-klaar, vaak zit er nog allerlei elektronica in die je er eerst uit moet slopen, maar dat dan wel weer bruikbare zooi oplevert.
Een paar weken geleden heb ik nog een Schroff kast met onduidelijke inhoud gescoord uit die container. Waarschijnlijk komt mijn CO-2019 voeding hierin.
Hmm, een O2 analyser?
Zit wellicht ook nog ander leuk spul in
En ja, dicht bij een goed gevulde afvalbak heeft zo zijn voordelen.
@markce,
Dat is iig stevig
[Bericht gewijzigd door Sine op 23 april 2019 19:36:26 (11%)]
Off-Topic
...Hmm, een O2 analyser?
Uit het manual (dat lag ook in de container) "...serie E-7000 is a modular digital readout and control system for (analog) mass flow/pressure sensors and controllers..."
Was toen een duur en op dat moment blijkbaar noodzakelijk apparaat, nu meer dan geschikt voor een ander doel
Wij gebruikten het voor ijken/controle van de zuurstof flowmeters (zo'n ding dat aan de andere kant van dat slangetje in je neus zit).
/Off-Topic
