Het moet echt elektronisch en niet mechanisch. er zijn clienten die geen kracht kunnen zetten dus ik ga op zoek naar een bestaande knop die makkelijk in te drukken is.
Struikel je hier niet over de woorden? Een implementatie met een nokkenwiel (zoals door mij aangedragen en door @erik1234 nagekauwd) is niet electronisch, enkel electrisch. Een drukknop komt er altijd aan te pas, tenware je een soort aanraakding zou toepassen maar dat zal weer te gevoelig zijn, misschien? Dan nog is dat aanraakding misschien wel electronisch, maar in het geheel van het project kan het als een zwarte doos beschouwd worden zodat het project nog steeds "electrisch" blijft. Tot zover de woordenklieverij (waarvoor ik een slechte reputatie heb, alhier )
Drukknoppen of aanraakschakelaars zijn er sowieso te kust en te keur in de handel. Voor een extreem voorbeeld: https://nl.aliexpress.com/item/32797754457.html?spm=a2g0o.productlist.… Overweeg om de aansluiting naar buiten te voeren, bv. op een kroonsteen, zodat er voor verschillende gebruikers aangepaste knoppen kunnen toegepast worden. Je zou zelfs, voor gebruikers die het met knoppen erg moeilijk hebben, herkenning van een fluittoon of een ingesproken stem kunnen toepassen. Dat is misschien een volgende stap, als je eenmaal iets hebt dat werkt, toch minstens voor sommige gebruikers.
Het apparaatje dat je toont is heel erg vatbaar voor het idee van de nokkenschijf: ik zie er zestien vakjes in, dus dan zou je er een ring moeten rond maken met 16 inkepingen erin. Die kan uit een 3D-printer komen, maar een prototype zou je net zo goed uit hout, mdf, of aluminium kunnen zagen.
Enne, dat je al jaren met een universiteit "werkt" zonder dat er iets van komt, dat verbaast me niet: dit is ver beneden het universitaire niveau, nogmaals dit is iets voor 16-17-18-jarigen.
