Het "wat is / doet dit onderdeel" topic Deel 8
Aan het opschrift te zien een DCDC van 45 naar 2x5V
Maar zover was je al denk ik?
Of 45V uitgang voor een vermogenstrapje misschien? Ik heb het nummer niet nagezocht.
Dit is in elk geval NIET het kleine IC:
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/6676/NEC/UPC1675G.html
Op 21 augustus 2019 23:44:42 schreef maartenbakker:
Dit is in elk geval het kleine IC:
Dan heeft het onderweg wat pootjes verloren, het halve Japaneese typenr stuurt je het bos in...
Oh verdraaid, die in het datablad heeft maar 4 pootjes. De functie leek me zeer plausibel gezien het verdere uiterlijk. Ik vraag me af of het niet een andere variant (suffix) van hetzelfde IC is, want de opdruk NEC C1675 zou niet ambigu moeten zijn.
vergeten
Op 21 augustus 2019 23:37:06 schreef Sine:
Inderdaad goed geraden :)
Gaat meer om datasheet en pinning functies,
vergeten
Dat is hem!
Het verbaasd me wel ik heb toch zelf ook aardig mijn best gedaan, Thanks! :)
Ik wist zeker dat het een UPC1675 moest zijn alleen zonder suffix G. En die kon ik niet vinden... Waar heb je die gevonden?
Weet niet meer waar precies. Ergens op een site van een ic-broker...
Op 22 augustus 2019 13:16:38 schreef Arco:
Deze dan?... ;)
Ah, dat is 'flat package', paleolithische voorganger van SMD ;)
Ik zoek gegevens van een Scott trafo 3503 SM-11A, die komt uit een versterker of receiver. De aansluitdraden zijn ong. 1mm2 dik en er zit een koperen band omheen, waarom zit die daar?
Kern 6.3 * 7.6 * 5.*3 cm
4 wikkelingen:
1. groen-groen 0.6Ω
2. rood-rood 0.8Ω
rood-geel-0.5Ω
3. wit-zwart 8Ω
wit-rose 1.3Ω
4. geel-blauw 8.6Ω
edit: gemeten secundair 2 X 20V en 1 X 8V Gezien de grootte een 80-100VA model? edit2: Gemeten doet ie dik 150VA en dat zonder overhittingsverschijnselen.
Deze dan?... ;)
Goed gevonden!
Het Elmec blokje is trouwens een een FDC0205, een 200ps vertragingslijn.
https://www.datasheetq.com/datasheet-download/142500/1/ETC2/FDD10005
vergeten
Is er te zien of dit een 125 of 250V SMD zekering is?
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 5 september 2019 00:30:28 (33%)
De zekering is niet kapot en komt uit een modem en vroeg me af of ik die kan hergebruiken. Aan de markering is niet te zien of het een 125 of 250V exemplaar is.
Ik vermoed dat 125V niet kleiner kan dan 0805, en dat je een 1206 behuizing nodig hebt voor 250V. Maar dat soort dingen kan je het beste even opzoeken: Gewoon een random datasheet proberen te vinden en kijken welke maat bij welke spanning gebruikt wordt.
Is een Littlefuse nanofuse, zal wel 125v zijn...
Voor zekerheid even opmeten qua afmetingen en vergelijken: https://www.littelfuse.com/products/fuses/surface-mount-fuses/nano-2-f…
Ahh, LF=Little fuse ik had het kunnen weten :-) Origineel zat ie in het laagspanningscircuit en zal wel 125V zijn. Ik ga het opzoeken, tnx!
Ik ben de afgelopen dagen begonnen met een paar van mijn ongesorteerde puinhopen uit te spitten, en tussen de duizenden IC's vond ik dit:
https://i.imgur.com/6Q9EBGYl.jpg
Als ik de code Google vind ik niet meteen iets. De kans is heel groot dat het een waardeloos IC is (zeker zonder datasheet), en dat ik het nooit zal gebruiken. Maar toch ben ik nieuwsgierig... wat voor iets is dit?
Is dit een soort EPROM? Het is het enige soort component waarvan ik weet dat ze een venstertje hebben. Alleen is het venstertje van dit IC een heel andere vorm, en bevindt het zich in de hoek, in plaats van in het midden. Dus misschien zijn er nog andere IC's die zo'n venstertje hadden?
Iemand die deze jonkie kan vertellen wat dit juist is? :)
Volgens mij een quarts oscillator...
Zou het iets te doen hebben met de 8600 microprocessor?
Als het duister blijft en/of onbruikbaar, neem dan s.v.p. contact met mij op. Ik wil het dan wel hebben voor mijn verzameling rariteiten ;)
Er zijn ook optische chips geweest voor kleur en/of plaatsbepaling
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op 9 september 2019 18:06:53 (15%)
Typisch model voor een tuning fork kristal (met misschien nog een oscillator ingebouwd)
https://g-search1.alicdn.com/img/bao/uploaded/i1/2591450781/O1CN01Bo3yPA1HdjpmSCH9i_!!0-item_pic.jpg_300x300.jpg
Statek maakte die onder andere...
[Bericht gewijzigd door Arco op 9 september 2019 18:27:02 (24%)
Ik heb deze datasheet gevonden, door met Arco zijn zoektermen te spelen:
https://www.digchip.com/datasheets/download_datasheet.php?id=916579&am…
dit zou'm wel eens kunnen zijn. Alleen zonder venstertje dan? Zou dat een functioneel verschil maken? Doet dat venstertje iets?
@Tidak Ada: van mij mag je hem hebben als je hem wil hoor :p
Graag, leuk! :)
Stuur me even een PM (zie mijn profiel, even op mijn naam, hier links, klikken) Dan kunnen we het rond maken....
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op 9 september 2019 22:42:43 (14%)
