Dat weet gemakkelijk met een multimeter op diode/doorgangstest: ~0.3V = germanium, ~0.6-0.7V = silicium.
Germaniumdiodes geven een mooiere distortion.
Op 16 september 2019 16:58:34 schreef RickD007:
Bedankt voor alle informatie. Ik ga ze in ieder geval testen in een guitar distortion circuit waar ik mee bezig ben ( http://www.hgamps.com/simple-distortion-effect-tl072/ ; door andere diodes te gebruiken kan je het distortion geluid aanpassen). Wie weet heb ik mazzel en is het een vintage diode die een unieke sound produceert.
Hihi, goudmijntje
Dit is voor Vishay bij een mini-MELF (band zegt niets over de spanning):
CATHODE BAND
Black General purpose
Yellow Switching
Green Schottky
Blue Zener
Op 17 september 2019 17:18:59 schreef bobbes1:
Worden zeners niet meestal met een Z-xx aangeduid.
Soms wel, OAZ, BZY, BZX of bijv. BZ-140. Er moet wel plaats voor zijn op de behuizing; op een MELF of ander type zonder pootjes kan dat niet. Dan staat er meestal een code op die het type aangeeft. De zenerspanning is te meten of te zien in het schema.
Ik denk dat @bobbes1 de aanduiding op de print bedoelt...
Da's soms inderdaad Zxx, maar meestal gewoon Dxx of DZxx
Het circuit rond die diodes heb ik uitgeplozen, de een (die met een blauwe band) staat in anti-serie met een LED, de ander staat als klassieke zenerdiode geschakeld.
Op een mini-MELF is precies evenveel ruimte als op een DO-35 behuizing, maar daar staat vaak wel een (vrijwel) volledig typenummer op:
plaatje geleend van alibaba
Dus waarom ze op een mini-MELF geen nummer zetten ontgaat me volledig...
Op 17 september 2019 19:20:06 schreef RAAF12:
... en dat is nou nèt wat ik hoopte te vermijden...
Een schema is er (nog) niet, dat ben ik aan het maken: zo'n beetje de essentie van reverse engineeren.
En in dat schema hoop ik dus de juiste waarde te kunnen vermelden.
Maar als het niet anders kan, dan moet het maar gemeten worden...
EDIT
Ik bedenk me net dat het niet benummeren van een mini-MELF te maken kan hebben met pick-and-place machinerie, die het onderdeel door het reliëf wat de benummering met zich meebrengt wellicht niet zo goed kan vasthouden...
EDIT 2
Voor wie er ook tegenaan loopt: die blauwe bleek een 3.3V zener te zijn, die groene een 8.2V zener.
Iemand die vanuit deze beelden kan opmaken wat dit onderdeel is? Groter of scherper krijg ik het echt niet.
Als je de lak er even af veegt (wattenstaafje met IPA zal wel lukken), dan is 't beter te lezen...
Staat er soms P82B715?
Helaas heb ik zelf ook niet veel meer context. Zal dit onderdeel vervangen, en hopelijk is er verder geen schade. Bij aanleggen van voedingsspanning komt er alleszins terug rook uit..
Lijkt idd op een Toshiba darlington (heeft geen gate maar een basisaansluiting), maar welke...
btw, als deze kaput is dan heb je wel een serieus probleem.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
Dan is Mitsubishi ook nog een optie.
Edit: een QM komt in de buurt, nu nog kijken welke modelen een BX én EX aansluiting hebben.
vergeten
Op 17 september 2019 17:00:12 schreef fatbeard:
Toeval bestaat niet: ik ben bezig een gitaareffect te nereenigne (reverse engineeren).
Daar zitten twee zenerdiodes in zonder opdruk, dit is er een van:
Deze heeft een blauwe band, die andere een groene.
En ja, het zijn zeners: ze staan in sper.
Dat is niet zaligmakend hoor heb ik wel meer gezien maar dan zijn het geen toch geen zeners.
Alleen: welke spanning?
Het lijkt mij toch een "gewone" diode. Meten is weten!
De eventuele zenerspanning kan je gemakkelijk testen!
Via een weerstand spanning erop van je powersupply waarvan de stroom begrensd is op bijvoorbeeld 10mA.
Meten over de zener en langzaam de spanning verhogen.
Stijgt de spanning over de zener op een bepaald moment niet meer dan is dat de zenerspanning.
bobbes1
Op 26 september 2019 20:23:21 schreef Henry S.:
Lijkt idd op een Toshiba darlington (heeft geen gate maar een basisaansluiting), maar welke...btw, als deze kaput is dan heb je wel een serieus probleem.
Ik heb een moduul gevonden die er erg goed mee overeen komt. Het is het type MG300M1UK1. Het spannende ervan is dat je dit moduul zowel onder merknaam Mitsubishi alsook Toshiba tegenkomt. De print die erop zat heeft flink wat schade opgelopen. Via ebay is er nog aan zo'n print te komen.(80 euro's) Ik verwacht niet dat de verbrande print nog goed te herstellen is. Er waren 6 dioden, welke in serie staan, totaal verbrandt (BYV27-200)en de stuurtransistor (BUZ-10)
Bij Vishay is blauw zener, en groen Schottky (zie boven)
Dan heeft Vishay wel heeeel speciale Schottky diodes: 8.2V...
Dit is het circuit:
En ja, alle spanningen zijn gemeten.
EDIT
Oops, verkeerde versie gepakt. Er zit ook een polariteitsbeveiligingsdiode in:
[Bericht gewijzigd door fatbeard op (28%)]
henri62
Ik heb hier een stapeltje condensatoren liggen. Ik kan me herinneren dat het oliegevulde zijn. Klopt dat en zijn die nog door iemand gewild?
Ik heb ook nog dikkere exemplaren van 4u 250V. Ik kan ze op V&A zetten.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (21%)]
