De afgeschuinde zijde als pin 1 markering varieert ook weer (handig die uniformiteit...
), het kan soms ook de korte zijde zijn die afgeschuind is...
Op 24 februari 2020 14:07:51 schreef Kapee:
Heb nog een keer met een loep op de ic gekeken en er staat 082C, dus ik ga er van uit dat het de TL082C is.
Maar A, B of C gaat over de temperatuur range en dat is geen issue bij dit printje.
Iedereen bedankt voor het meedenken (oplossen van mijn probleem)
nou, de C is eigenlijk slechter in alle opzichten. gain, offset, CMMR, PSRR, etc.
Neemt niet weg dat alles beter dan de C ook zal werken. En beter, waarschijnlijk.
oxurane
Ik heb hier een printje liggen met een voor mij onbekende chip. Het gaat om een 14-TSSOP van, ik denk, Texas Instruments als ik het logo goed herken.
Verder staan er de volgende 3 regels text op :
F2012
43TG4
C304 C
Dit IC zit op een printje van een 12V batterij, die de kwaliteit -volgens mij- in de gaten houdt.
Ik heb geprobeerd om een close-up van te maken, maar beter dan dit krijg ik het niet. Ook ben ik benieuwd wat die 6-poter is (CAB B8) is. Lijkt me een TSOT-23-6.
Iemand een idee welk IC dit is ?
oxurane
Maarten, volgens mij heb je het goed geschoten, want de datasheet laat zien dat het qua voedingspinnen overeenkomt !
Ik ga zelf op de achtergrond ook door met zoeken naar die 6-poter ernaast.
Pin 1 => Gnd
Pin 2 => pin 2 (MSP430)
Pin 3 => Pin 12 (MSP430)
Pin 4 => Vcc
Pin 5 => pin 6 (en naar data voor externe communicatie, met een 10K pull-up naar 5V)
vergeten
Op 24 februari 2020 13:04:56 schreef bjokal:
Pin 1 is bij dit type behuizing niet altijd met een puntje aangegeven.
In dit geval moet je naar de schuine kant kijken :[bijlage]
De witte streep heb je, heeft niemand gezien?
Het is een gasgevulde vonkbrug, inderdaad om overspanningen kort te sluiten.
Je zult wat moeten google'n op het type wat er op staat. Het merk is Siemens & Halske.
Meestal is de ontsteekspanning rond de 250v, en de maximale stroom iets in de kilo-amperes gedurende microseconden.
Je kunt er niet op brute wijze een te hoog oplopende DC spanning mee de kop indrukken zodat t op beetje gewenste waarde blijft?
Ja, en ze zijn niet bedoeld om langdurig gebruikt te worden.
Je kan ze vergelijken met de varistors die je ziet in moderne anti bliksembeveiligingen, maar deze 'gas arrestors' zijn meer geschikt voor hoogfrequent elektronica dankzij de erg lage parasitaire capaciteit. Ze worden nog gemaakt. Ze zitten/zaten ook wel in telefoonapparatuur, om pieken van indirecte bliksem op de lijn kort te sluiten.
Voor stabilisatie zijn er speciale stabilisatiebuisjes, die zijn gewoon formaat radiobuis en kunnen wel continu vermogen verstoken.
Zonder opdruk is de temperatuur waarschijnlijk niet meer te achterhalen (is een temperatuurzekering)
Oh ja ... !!! Wederom dank.
Heb nu zoveel tijd thuis over dat ik door al mn voorraden heen ga en van alles tegenkom.
Ik weet dat ie defect is, want hij meet niet door zoals een transistor of mosfet, maar wat was het?
Zie bijlage
Op 22 maart 2020 10:15:27 schreef EgbertG:
Ah fijn! Ik maar zoeken op k3ss125 en ss125 ....
Als je had gegoogeld met "ss125 semiconductor" had je de BS125 wel gevonden.
Gisteren kreeg ik een defecte inductiekookplaat.
Vandaag het ding eens gedemonteerd en twee vragen borrelen nu op.
A. Wat hebben de metalen blokjes aan de onderzijde van de spoelen voor functie?
B. Zijn de gewikkelde spoelen van koperdraad of van een andere speciale legering?
Ben ik eens serieus EN eerlijk over mijn gebrek aan ( specifieke) kennis tref ik een grapjas.
Het inmiddels beruchte virus heeft nog meer effecten dan alleen maar op het ademhalingssysteem.
vergeten
