Het "wat is / doet dit onderdeel" topic Deel 8
Een power switching IC zonder dakje, zit in een Meanwell DR-120-24 power supply.
Iemand enig idee welk IC dit is?
Een onuitgesproken verwachting leidt tot een teleurstelling
vergeten
Op 27 november 2020 19:41:04 schreef Paul50:
Het dakje ligt meestal nog wel ergens in de behuizing, daar staat het op!
Ik denk dat je er met deze niet ver naast zit :)
Ha Paul50,
Is het een mini dip kan het niet goed inschatten op de foto ?
Als het een mini dip is dan ga ik voor de oplossing van @vergeten !
Henk.
Vergeten, helemaal top, ik denk dat dat hem inderdaad is :)
Het dakje nergens terug kunnen vinden helaas.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 28 november 2020 00:15:46 (100%)
Iemand enig idee waar dit vandaag komt of welk model dit is.
Het lijkt een kleine woofer met een aparte constructie.
Lijkt meer op een ultrasoon speaker...
Deze heeft een rubberen rand. Lijkt mij niet voor een ultrasoon speaker. Ik zal er eens geluid uit toveren.
Op 27 november 2020 15:16:34 schreef Tidak Ada:
Ik ben even met de kerstverlichting bezig.
Een 'guirlande' van de Action gekocht, die bleek een stroom van 1A uit de 3 AA-batterijen te trekken.
Nu was ik toch al van plan om de voeding uit een trafo te gaan halen, dus de batterijhouder open gemaakt. Daar blijkt dus een chippie in te zitten, een weerstand(?) en een kristal (onder het cirkeltje op de print).
Ik heb de indruk dat alle LED's parallel staan, wat de hoge stroom verklaart.
Action gewoon, staat er niets over op de verpakking, terwijl het schakelaartje wel 3 standen heeft wat, dan de verwachting schept dat er ook een knipper modus o.i.d. zou moeten zijn. Geen info daarover :(
Op de chip staat 868C en 191210 (datumcode) Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
T.A.
Ik kan niet ruiken welk type het precies is natuurlijk, maar zijn het zegt maar twee ijzerdraadachtige draadjes met daartussen druppelachtige leds?
Indien zo, geen idee hoe het precies werkt, maar dan zijn de standen 1: aan, 2: uit na 6(?)uur, 3: uit.
Zoals ik al zei, geen idee hoe het precies werkt, maar die van mij kon ik bv straffeloos inkorten (aka afknippen).
Als het inderdaad 1A trekt haal je de 6uur niet eens, dan mag je blij zijn met 45minuten...
't Is een vorm van auto power off... :+
Speakertje lijkt een piezo tweeter. (dus ook geschikt voor ultrasoon)
Op 29 november 2020 23:39:22 schreef pe5ocb:
Het gaat om een guirlande van plastic "dennentakken" met LED-jes er tussen.
Heb ik ook gedaan. Op de verpakking stond niets over een timer. Ik was dus bang dat het iets van een stroom- of spanningsregeling zou zijn.
Niks daarvan: 100mA @ 3V! Heb nu 20Ω in serie gezet en dat werkt prima op 5V. Stroom is nu c.a. 100mA.
Die timerfunctie bleek er achteraf toch in te zitten, maar dat was alleen aan een vaag icoon te zien op de verpakking.
Nu is 6 uur aan op onze breedtegraad ook niet ideaal. Dat zou minstens 8 uur moeten zijn. Maar ja, welke Zuid-Chinees of andere Zuidoost-Aziaat staat daar bij stil....?
Op 30 november 2020 12:31:05 schreef Tidak Ada:
Ik heb zelf het volgende gemaakt:
Vergeleken met een uit de winkel:
https://i.imgur.com/aPdiUoVb.jpg
Feitelijk dus mazzel gehad met inkorten? Ik heb eraan gemeten, maar wat weet ik niet meer. Hij werd ook niet duidelijk feller oid.
En die timer.. ach, ding gaat ook niet vanzelf aan.
In een verzameling onderdelen , kwam ik deze spoelkernen tegen. Is daar nog achter te komen welke dat zijn. Hoogstwaarschijnlijk komen ze van Reichelt. Afmetingen 20.3mm x 9.3mm (gat) x 7.8mm (dik).
Hubie
Het is wss een Amidon kern,0,5- 5MHz.
De maten van Amidon kernen zijn in inches,niet in millimeters dus even het rekentuig erbij pakken zou ik zeggen.Edit,oeps Amidon geeft ook de maten van de kernen in cm zie ik nu. 8)7
http://www.qrz.lt/ly1gp/amidon.html
[Bericht gewijzigd door Hubie op 7 december 2020 03:41:30 (15%)
Acht is meer dan honderd..
De meeste digitale schuifmaten geven de maat zowel in mm als in inchdigital en inchfractal weer. ;)
Op 29 november 2020 23:20:15 schreef Ganzz:
Doet me denken aan speakertjes die in een los desktop toetsenbord toetsenbord ingebouwd zitten dat ik ooit, lang geleden, bij Correct gekocht het. Als ik het me goed herinner tenminste want i heb dat ding >5 jaar geleden voor het laatst open gehad.
Maar niet zeker of die zilver was. De JBL Soundsticks speakertjes zijn dat volgens mij wel.
https://img.audiofanzine.com/images/u/product/normal/harman-kardon-soundsticks-4976.jpg
Dit apparaat kwam ik tegen in een nalatenschap. Geen idee waarvoor het bedoeld was of wat het speciale er van was. Google geeft ook geen herkenning van het typenummer.
Wow, mooi! Bedankt! Wanneer iemand dat ding wil hebben, voor de kast bij voorbeeld, dan kan dat voor een heel klein prijsje.
Stopcontact ziet er erg legerachtig uit. Heb volgens mij nog een en ander daarvan liggen (alleen connectoren, niet de elektronica).
Ik lees dat het een 'benchtop edxrf instrument' wordt genoemd.
https://www.xos.com/EDXRF
Een heel specialistisch stukje lab-instrumentatie. Zitten er nog probes enzo bij?
Dat is alleen een geiger counter, al dan niet met interne detector.
