Beste leden,
het volgende probleem, de robotstofzuiger geeft aan "wheel overload" E42 linker wiel.
heb dit wiel vervangen maar echter zonder resultaat, het wiel gecontroleerd en circuit is +/- 8ohm motor print L1-L2.
zou het kunnen zijn dat er op het main board wat defect is gegaan? robot is eerder weggeweest hiervoor maar geen comments op de reparatie lijst. wel zie ik als ik naar het main board kijk verschil in soldering zie foto (R187)
Motor zit aangesloten op J14 Rood en Zwart.
Echter ik alleen nergens een circuit diagram kan vinden hoop ik dat jullie mij op weg kunnen helpen.
alvast bedankt.
