Hoeben
Die hele serie van Rifa lekt langs de pootjes. Het komt niet door de lengte maar het is een constructiefout, veel kans materiaalkeuze.
Ik denk dat er teveel verschil zat in het uitzettingscoefficient van het huisje, en de inhoud.
(en dat hierdoor de pootjes 'los kwamen' en ook de vele breukjes ontstonden in de kunststof...)
Bij minstens 1 apparatenfabrikant die onderdelen intern testte, was de mechanische sterkte (rondom de pootjes neem ik aan) een afkeurpunt, naar ik meen nog zonder dat er gekrompen en uitgezet geworden geweest was. Dat het met krimpen en uitzetten alleen maar erger wordt zie je waarschijnlijk aan de gebarsten NOS-exemplaren.
Maar hoe dan ook is dit net als twijfels over de hoeveelheid materiaal, een discussie in de marge. Papiercondensatoren zijn nou eenmaal uitzonderlijk moeilijk (en dus duur) om echt betrouwbaar te krijgen. Het is niet voor niets dat Philips als bedrijf met prioriteit op toegepaste research, eind jaren '50 al zwaar ingezet had op polyesterisatie zelfs al hadden ze aardig wat expertise op papiercondensatorgebied.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (39%)]
Ok, nieuwe episode. Ik heb het filter dat Arco voorstelde aangeschaft nadat ik de andere niet passend in de behuizing kreeg. Wederom via muxtronics aangeschaft en in 'no-time' gearriveerd. Hier volgt een korte collage van de montagewerkzaamheden. De bijbehorende beugel was niet bruikbaar, maar er bleek elders een ongebruikt schroefgat te zitten waar ik het filter met de aardaansluiting kon monteren. Niet zo degelijk als voorheen, maar voorlopig meer dan voldoende.
Filter met beugel
Filter op zijn toekomstige plek
Het beoogde bevestigingsmechaniek
Het ook ontdaan van zijn plastic en aan het filter gesoldeerd
Aansluitingen van het filter zijn hier ingekort en opnieuw geboord (lastig te zien)
Draden aan netspanningszijde aangesloten, vergeet hier de krimpkousen niet voor het solderen
Belastingszijde aangesloten, ook hier opletten geblazen met de krimpkousen
Een werkende scoop!
Met speciale dank aan Arco die een passend filter suggereerde. Natuurlijk ook dank aan alle anderen die me in de juiste richting hebben geholpen (of in elk geval van de foute richting weg).
Ik heb hier een PM3264 met hetzelfde probleem (defect netfilter) en vrijwel hetzelfde type:
0.12uF + 2X2500 pF XY + 2 x 12mH
(250V ~ , 1A)
Unit 3 Mains Filter 5322 121 44261
De aardlek klapte eruit, scoop dood en het netfilter bleek was gespuwd te hebben.
Vraag:
Is het ook mogelijk gewoon het hele filter weg te laten (dit heb ik noodgedwongen moeten doen; een geschikte vervanger schijnt er niet meer te zijn.
PC Board filters zijn gevaarlijk; Typen met 2 schroefjes passen niet.
Overigens kan ik nog iets toevoegen (als chemicus) mbt de RIFA Miniprint rookbommen:
Het gietmateriaal is PolyAcrylate ("Perspex") wat helemaal niet stabiel is: het krijgt micro scheurtjes over de tijd, vocht treedt binnen en de condensator rookt dan spectaculair.
Hier in een REVOX A-700:
Philips gebruikte wel een heel goed gietmateriaal voor de FOCUS print in deze PM3264 scoop:
Dow Corning 3140 RTV Silicone Rubber (2 componenten).
Dit blijft vele decennia goed, tenminste in DEZE toepassing!
Je kan hem weglaten maar dan is er geen hehe storingsonderdrukking. Sluit je de scope in bedrijf aan op een geaarde WCD? Overigens denk ik wel dat er iets dergelijks te koop is na een beetje zoekwerk.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (25%)]
Hi Raaf,
Ik zie geen storing op de scoop zelf, maar ik was meer bezord voor de buren (netvervuiling).
Ik gebruik een geaard stopcontact (ik had als alternatief een snoer netfilter in serie kunnen zetten).
Het defecte filter is onderbroken in 1 lijn (dus een van de spoelen 12mH doorgebrand).
het had nu geen kotsluiting naar massa meer (maar heeft dit wel gehad anders was de aardlek er niet uitgeklapt).
Je had inderdaad gelijk: het filter schijnt nog leverbaar te zijn:
https://sinuss.nl/componenten/passieve-componenten/filters/power-line/…
Ik heb er een besteld, dan is de scoop weer origineel.
Nog een vraag:
Ik wil alle blauwe elko's uit de schakelende voeding en op de voedingsrails vervangen.
Kan ik daar de Vishay elko's die in de Elektronikahandel worden aangeboden, gebruiken?
Of gebruikte PHILIPS hier professionele types?
NB Scoop werkt goed, maar dit meer is een preventieve "revisie".
Ik zou even het hele topic lezen, we hebben het vrij uitgebreid gehad over te vervangen elco's en welke vervangers er het best gebruikt kunnen worden. Ik zou voornamelijk de kleine exemplaren vervangen en verder alleen vervangen als er daadwerkelijk een probleem is, dat is vragen om problemen, zeker met een scoop.
Interessant commentaar op dat gietmateriaal, want het is opmerkelijk hoe ongeschikt het eigenlijk is in deze functie. Ik ontdekte dat het ook niet zelfdovend is, dus waarom men dacht dat dit in een X2 condensator een goed idee was...
Kruimel bedankt,
Ik had dit over het hoofd gezien.5
NB Ik was enkel van plan, de Elko,s in de schakelende voeding en op de spanningsrails te vervangen.
Bij STUDER is dit een must.
Die gebruikten "golden" FRAKO's, maar die sluiten nu allen kort en helpen niet meer verkrijgbare Ic's in de vernieling.
Ik denk niet dat vervangen van Elko"s in voedingsrails de afregeling verstoort.
Overigens ga ik kleine c tjes tot 10 uF 50v vervangen door WIMA MKS2.
Ik denk dat hierna de scoop weer een hele tijd werkt ( de E H T vernegenvoudiger is al eerder geklapt en vervangen.
Als de RIFA rookbom C1801 ook vervangen is, is imo de scoop weer betrouwbaar.
Hij is weliswaar lomp, maar werkt fijn!
Wat is STUDER? In elk geval zijn dit geen Frako's zo ver ik heb gezien, en die Philips dingen exploderen zo ver ik weet niet vaak.
In elk geval zou ik me beperken tot de kleine condensatoren, die lijken meer problemen te geven dan de grote. Ik zou de grote buffercondensator in elk geval laten zitten (al was het alleen maar omdat je voor zo een dubbelcondensator waarschijnlijk geen passende vervanging gaat vinden). Ik heb er zelf maar een handvol vervangen.
Meet dingen eerst zou ik zeggen voor je het apparaat potentieel kapot repareert.
Op 14 december 2021 12:46:02 schreef Kruimel:
Wat is STUDER?
het moederbedrijf van Revox
. na 40 jaar zijn daar idd de meeste elco's "gaar" en tantalen gaan kraken of in sluiting. t'is een hobby.
[Bericht gewijzigd door kris van damme op (27%)]
Dit topic gevolgd hebbende, ben ik toch heel erg blij dat ik geen enkele moeite heb gestoken in het herstellen van mijn PM3055.
Mijn Tektronix 475 had 3 catastrophale fouten; 2 gerepareerd en nog 1 te gaan.
Het is een crime om daar onderdelen te vervangen.
Ook daar gaan de cascades kapot, maar om er bij te komen moet je wel de hele scoop slopen
En er zitten tientallen tantaaljes op de voedingslijnen, die onvoorspelbaar doorslaan.
Dan is een Philips scoop zo gek nog niet!
Addendum:
1) In deze scoop zit exact 1 RIFA rookbom C1801 (en die gaat geheid in rook op).
zie ook:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/150363#highlight=pm3264
2) De blauwe Philips Elko's verouderen goedaardig (verliezen capaciteit, hogere ESR's) dit in tegenstelling tot FRAKO elko's in tal van Duitse en Zwitserse apparatuur van de 70's, die kortsluiten..
In die tijd werden die gouden FRAKO's gezien als kwaliteitsonderdelen (niet dus na 30 jaar!)..
3) De rode tantaal elkootjes waar Tektronix zo verzot op is, maken plotsklaps kortsluiting (en branden ook!), ook meestal pas na zo'n 30 jaar.
Je moet ze minimaal met een factor 2 deraten wat voltage betreft.
Dat was destijds niet bekend (6V tantaaltjes op 5V rails), ze kunnen nl absoluut tegen spanningspieken.
Mijn REVOX A-700 had zowel de FRAKO's, de RIFA rookbommen als de tantaalelko's in allerlei CPU lijnen.
Na 3 achtereenvolgende reparaties binnen 1 jaar (na 30 jaar zonder problemen gewerkt te hebben) heb ik het hele zaakje vervangen (niet kapot gerepareerd) en sindsdien (ca 5 jaar geleden) is het weer rustig.
In bepaalde series REVOXEN (A77 en B77) werden later ook de blauwe Philips ELKO's gebruikt en die beginnen het nu ook te begeven (geen kortsluiting maar verlies capaciteit en hoge ESR).
Daarom is het volgens mij is het een goede zaak om de voeding (en de spanningslijnen) van deze PM3264 te reviseren, aangezien er heel wat vervolgschade kan ontstaan (zie o.a. mijn TEK475 skoop, door kortgesloten tantaal elko's).
IK had een werkende sweep en nu niet meer.(na kortsluiting van een 15V voedingsrail door een tantaaltje).
Deze Philips met zijn antieke blauwe elko's (ze zaten al mijn EE bouwdoos, 1965), lijkt mij niet zo moeilijk te reviseren. Het is allemaal nl nogal groot.
Die Rifa heb ik inderdaad ook vervangen. Dat is de reden dat ik wist dat dat ingietsel brandbaar was. Ik heb een scherfje aangestoken, en het brandt als een soort kaars zonder lont (dus ook tegen de convectie in en met veel rookontwikkeling). Heel raar dat ze dit materiaal gekozen hebben. Het verbaast me dat het zelden brand lijkt te hebben veroorzaakt.
Alle elco's in de voeding vervangen kan zeker, maar de rest van mijn scoop zag ik er ook wel veel, dus weet waar je aan begint (al lijk je er al redelijk ervaring mee te hebben). Ik wilde niet impliceren dat je niet kan repareren, maar er staat geen silk op de print, en een foutje is snel gemaakt.
Het zijn best veel verschillende typen, dus ik zou wel even een overzichtje maken, want ik had wel plekken dat het schema dat ik had niet overeenstemde met de componenten die ik vond. Je zult dus elke condensator moeten identificeren en de juiste waarde nabestellen.
pe
Meten=Weten. Weet wat je meet.
Schema zou ik ook goed controleren ,want ik heb een pm3262 en daarvan heb ik 2 soorten tekeningen
Met kleine verschillen in( wel of geen diode of weerstand of andere waardes).
Op 14 december 2021 13:15:46 schreef MNM(tm):
Mijn PM3055 heb ik gekocht eind jaren-80. In zijn eerste 20 jaar stond hij elke avond wel enkele uren aan. Nu minder, maar hij doet het nog steeds goed. Ik heb ook zijn meer 'digitale' opvolger waar ik alle elko's in de voeding moest vervangen, maar dat ding heeft waarschijnlijk bij mijn toenmalige werkgever ongeveer 15 jaar bijna continu aangestaan.
Niet slechts de leeftijd maar ook het aantal gebruiksuren bepalen de levensduur.
Kortom: ervaringen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.
En gelukkig zijn de voedingen van Philips scopes uit de vorige eeuw wel te repareren omdat er geen ingegoten modules in zitten (op enkele uitzonderingen na...)
Hoi,
Nog wat feedback:
Inmiddels het defekte netfilter vervangen in mijn PM3264.
Ook de "tikkende RIFA X2 Rookbom", parallel over de netlijn, C1801.
(er zaten zoals verwacht al barsten in, dus dat was een kwestie van tijd, voordat de magische rook zou ontsnappen!)
De elko's in de geschakelde voeding zijn van blijkbaar allen van professionele kwaliteit, maar die in de gestabiliseerde voedingslijnen zijn gewone consumenten elko's (Hiervan is het rubber wat gezwollen).
Ik heb het zaakje maar laten zitten.
Er zit eerst een beetje storing op bv het dak een blokgolf, maar na 5 minuten is alles weer strak.
Zitten laten van die oude elko's is dus waarschijnlijk het beste advies
(je hebt nl snel iets vernield: het ziet er allemaal erg fragiel uit).
Zie ook:
