Het hangt er van af wat de "failure mode" is van dat ding.
Zo'n "fail-to-open" condensator (X of Y als ie aan een standaard voldoet, moet opzoeken welke), die schijnt bij overspanning deels te desintegreren. Dus als je daar een veel te hoge spanning op zet, dan is ie gewoon in no time helemaal weg.
Maar als je zeg een foliecondensator hebt en in het productieproces gebruiken ze folie wat kan varieren tussen 1 en 2 micron dik (lekker goedkoop en voor de spanning die we vandaag maken is 1 micron gewoon prima), dan kan het zijn dat je ineens een condensator hebt waar 2 micron folie in zit ipv de minimale 1 micron. En dan kan ie een hogere spanning hebben. (Natuurlijk is het voor de fabrikant niet fijn dat er zo'n grote variatie in die foliedikte zit: Ze weten dan niet wat de capaciteit gaat worden. Die moeten ze dan meten en via binning dan de boel voor de juiste waarde verkopen).
Maar goed. Wat ik wil zeggen: Het is niet gegarandeerd dat "buiten specs" de levensduur sterk verkort.
Experiment: Pak een aantal verschillende leds. Zet de labvoeding op zo laag mogelijke stroom maar nog wel "iets". Zet de spanning onder de 5V en sluit een ledje aan. VERKEERDOM. Draai nu de spanning omhoog voorbij de 5V. Zodra ie gaat geleiden is ie er officieel geweest. Specs zeggen "max 5V". Maar als je de stroom laag genoeg houdt (waarschijnlijk ongeveer: P < 60mW) dan zal ie het nog wel doen. Ik heb leds waar niets gebeurde tot 30V waar m'n labvoeding ophield. Die "verschillende leds" is omdat sommige leds toch echt tussen 5 en 10V een probleem krijgen. Kan je zoeken naar 1 die een hogere spanning aankan.
Als ik die een dag op 30V aansluit, zou die dan met 6x boven de ABSOLUTE MAXIMUM nog leven? Ik denk het wel.
