Marco,
Voor RC hobby doeleinden wordt de karakteristieke constante als RPM/V uitgedrukt.
Elektrisch gezien is een generator hetzelfde als een motor. Dus dezelfde constante.
Heb je nu een generator die een RPM/V van 15 heeft, dan krijg je bij 30RPM er dus ongeveer 2V uit.
Wil je dan 1kW aan vermogen er uit halen, dan moet daar dus 500A aan stroom lopen. Denk even na over hoe dik de draden dan moeten zijn.
Verder... Als die motor/generator ook 3000 RPM kan draaien, dan wordt de spanning 100x groter en kan ie nog steeds zo'n 500A aan stroom aan. Het vermogen is dan dus 100kW! Je stelt dus voor om een 100kW motor op 1kW te gaan gebruiken. Dat is "zonde".
Met die 1:10 overbrenging is dat probleem al 10x kleiner, maar beter zou zijn om te mikken op "max toerental generator" bij "max toerental molen".
Omdat je zo'n ontzettend langzaamdraaiend ding hebt genomen zit je dan aan een vrij grote overbrenging vast.
Helaas "there is no such thing as a free lunch". Effectief: De overbrenging er tussenuit halen, dat gaat hem niet worden. Het kan gewoon niet (als je een redelijk rendement wil overhouden).
Als je nu 16 van de wieken er afsloopt (of 15), dan gaat de molen ongeveer 9x sneller draaien (of 6x). Dat scheelt in de overbrenging. Die 18 wieken dingen zijn juist bedoeld om direct "hoog koppel" toepassingen aan te drijven.
