Hoi Henk en anderen,
dat de BFR90/91 niet meer wordt gemaakt is mij bekend, er zijn er echter nog volop in omloop dus helemaal obsolete is die niet.
Het klopt inderdaad dat een BFR93 dat is de SMD versie van de BFR90/91 stukken goedkoper is, alleen zet je daarmee een experimentele schakeling niet zo snel mee op omdat de BFR93 in SOT23 behuizing zit.
Er zij tegenwoordig betere manieren om bijvoorbeeld een ic te gebruiken waar alles al in zit, oscillator versterker, PLL zoals de QN8066 waar onder andere Chinese zenders zijn opgebouwd.
Ook breedband power MMIC's is zo iets, terwijl ik nog steeds losse transistor versterkers gebruik, heeft de techniek niet stil gestaan.
100mW uit een MMIC en dat gaat een power Mosfet in en haal je er 6Watt uit, breedband zoals veel Chinese FM zenders zijn opgebouwd.
Momenteel ben ik bezig aan een stuurzendertje met de 2N3553, hopeloos bejaarde componenten maar ik vind het leuk om hiermee te werken.
Dat is ook zo met de MRF238 verouderd maar ik vind het jeugdsentiment, leuk om die te gebruiken.
Vroeger waren dat soort componenten nogal prijzig tegenwoordig gelukkig niet meer.
Ik zal je nog eens wat anders vertellen, als dat stuurzendertje van mij klaar is ga ik er een buis mee insturen.
Het is de RCA 6146B penthode, die is goed voor 60MHz maar kan tot 175MHz worden gebruikt.
Eerst kijk ik voorzichtig wat die gaat doen op 300V anodespanning en later op 600V, met 1,5W insturing.
Ik heb hier ook de QQE06/40 maar die heeft een insturing nodig van 6-7Watt en dat heb ik nu nog niet.
Dus die 06/40 blijft voorlopig in de vitrinekast staan.
Terwijl de 6146B een insturing nodig heeft van 0,3W op 60MHz, zal het ook wel op 86MHz willen werken.
Eerder had ik de PL504 getest op 86MHz maar op die frequentie doet die buis niets meer, helaas.
Dat vind ik leuk om met een buis als eindtrap te gaan zitten, werkt ook superschoon.
