Eric21
Geweldig Henry. Ik waardeer deze inbreng enorm. Grote dank.
Dat is inderdaad de behuzing en kleurstelling. Ik heb ze misschien al 40 jaar hier liggen en begin te vermoeden dat het npn schakeltransistortjes zijn uit een van de eerste mainframes die destijds door CDC en concurrenten zijn gemaakt.
Ik heb hier een SOT23-6 onderdeel met daarop 2112. Redelijk neutraal lettertype, niet hoekig zoals op weerstanden.
Het zit op een BMS, dus het zal wel een BMS chip moeten zijn.
Het SMD codebook, (perongeluk eerst 2011 editie, maar nu 2023 editie) geeft geen hits. Als ik het goed begrijp moet ik op pag 3572 zoeken, maar ik zie daar 2112 niet tussenstaan. Zoek ik op de juiste plek? Weet iemand een betere truuk om hem te vinden ?
Problem: "Waarom doet de BMS het niet" is ondertussen opgelost: Hij schakelt af boven de 3.7V: Hij is kennelijk voor LIFEPO.
FM2112?
(kloon van een HY2112)
Google: 'sot23-6 2112 bms'
Het lijkt me dat je op de juiste plek zoekt, maar het boek is nog steeds niet compleet.
@Eric21: Iets voor in de vitrinekast ;)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 27 maart 2023 20:16:53 (14%)]
Thanks. Dat is 'm, en dus idd voor lifepo.
Op 27 maart 2023 20:01:49 schreef Henry S.:
Maar wel ongeveer 2x groter dan 12 jaar eerder.
Wie herkent deze connector (J10)? Lijkt JST XH, maar die past niet.
Wat is de pin pitch? Ik kan dat wel weer uit de foto gaan opmeten, maar jij kan gewoon een schuifmaat gebruiken en het voor iedereen zichtbaar posten....
Edit (achteraf): en het verschil tussen 2.50 en 2.54 is niet altijd uit de foto te halen.
[Bericht gewijzigd door rew op zondag 2 april 2023 11:24:18 (23%)]
Ik heb m gevonden, is een jst ph.
Ik kan deze code niet vinden in m'n recent aangeschafte SMD codebook.
Iemand een idee ?
daandc
Niet storen a.u.b ben al gestoord genoeg!
Lijkt me iets van een Eprom.
Maar ook google is erg summier.
TSSOP10 behuizing, Die eeproms hebben meestal maar 8 pootjes.
henri62
Aan het lettertype te zien lijkt het iets van ST te zijn. Vooral die 4 is heel specifiek wat zij gebruiken.
Vaak zijn dit soort 10 potertjes iets van switchers of zo?
-edit- Kijk eens of de bovenste rij pinnen intern doorverbonden zijn?
[Bericht gewijzigd door henri62 op zondag 9 april 2023 10:38:09 (18%)]
Zijn die gespiegelde Z’s een logo ofzo?
Je zult toch wel enig idee hebben welke chips je recent gekocht/toegepast hebt? (Of ergens gedocumenteerd hebben).
henri62
Op 9 april 2023 12:08:56 schreef Lucky Luke:
Is een S volgens mij.
Het zou een LM3409HVMY/NOPB moeten zijn. Daar zou voor zover ik kan vinden SYHB op moeten staan. Ik moet nog een mailtje maken naar de verkoper, dat staat voor vandag op het programma omdat ik niet verwacht dat ie voor maandag antwoord zouden kunnen geven.
Lijkt op het gestileerde logo van IR...
OK, gevonden! Nee, het is toch een S. Er staat SZEB en het is een LM3409QHV/NOPB. Gewoon tig keer over die Q heen gelezen. Ik heb er ongeveer 94 al op printjes gezet gisteren. Beetje kloten als ze er weer af hadden gemoeten.
soldeersmurf
Niet alles wat op internet staat is waar... Dat geldt ook voor CO.
Op 22 maart 2023 20:49:44 schreef Eric21:
Heb hier in bakje een aantal transistortjes met het opschrift cs2925/001 fabrikant CDC. De transistortester laat zien dat het een een npn transistor is met hFE=273 en Uf=756mV. Maar waar ik ook zoek, ik kan er geen datasheet (of 1 op 1 vervanger en dan datasheet) van vinden. De enige referentie die ik heb is dat het in de tweede helft van de 60'er jaren een nieuwe transistor was. Heeft iemand meer gevevens?
Eind jaren 60 kocht ik mijn eerste silicium-tor, een 2N2926 zie b.v.
https://www.littlediode.com/components/2N2926.html. Er is ook een 2N2925, ik dacht uit dezelfde reeks. Misschien is dat wel jouw tor.
Heeft er iemand gegevens van dit soort VHF/UHF ic's?
Het ziet eruit als een weerstand-arry maar is het niet.
Ik kwam ze tig jaar geleden ook in Tandy TV antenne versterkers tegen.
Er staan geen nummers op alleen een rode stip.
De foto's zijn van een RFT FM frontend.
Goede kans dat die ergens in een servicemanual van een RFT toestel staat.
Wel een forum gevonden waar ze met die RFT modules knutselen maar ik zie zo gauw geen schema.
https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=9251&pid=107161
Yep,dat is hem.Mijn exemplaar heeft alleen torren met nummer 225 ipv 235,misschien een oudere variant maar de aansluitingen kloppen:1,2,3 antenne,5 AFC,6 IF 10,7 uit.
Ik dacht dat er zo'n Philips OM20xx geval in zat 8)7
Dat konden ze in Oost-Duitsland helemaal niet betalen :P
Consumentenelektronica moest rationeel zijn. Dus wel de hoogst haalbare kwaliteit en reparatievriendelijkheid, maar geen overbodige of te dure onderdelen/grondstoffen.
Wie kan mij de toepassing van deze automaten uitleggen:
Wat is dat zijstukje (links) bij de B6 aardlek voor? Je kunt toch gewoon de testknop gebruiken? Volgns mij doet het lktrisch niks.
Dat is een kontakt voor een terugmelding , bij ons zaten die op b.v. de automaten waar tracing op zat daar wil je een terugmelding van hebben als deze uitgevallen is.
Gr.F_S
