je hebt deze meters ook met een shunt ingebouwd, die gaan hoger als 5A. heb er dacht ik nog 1 slingeren die dat heeft, die zat in een brandweerwagen voor de generatorstroom. de andere 2 meters zaten vast door het trillen..
henri62
Maar dan moet ik een shunt maken om de rating van 5-60A te brengen.
Men moet bij de gewenste AC Ampere Meter GEEN shunt, maar een STROOMTRAFO 60-5 A. Die bij TME onderaan bij de link staat.
MVG Gerard.;)
Ik heb niks aan een stroomtrafo omdat het ding in een acculader komt te zitten NA de bruggelijkrichter. Ik moet het wel met een shunt maken.
Zie de trail hier: https://www.circuitsonline.net/forum/view/156899?query=crompton
[Bericht gewijzigd door henri62 op (23%)]
De inwendige weerstand van die meters is nogal laag ,ong. 0,02 Ohm
dus een shunt is niet makkelijk te maken.
Je kan beter een meter pakken die van zichzelf iets van 60 A kan meten b.v. 0-50 A (redelijk te krijgen) die gaan tot max 100 A. of zo.
Gr.F_S
Op 30 oktober 2023 20:30:46 schreef F_S:
De inwendige weerstand van die meters is nogal laag, ong. 0,02 Ohm
Daar was ik al bang voor.
Nu een ander idee, misschien kan ik voor de brug de die stroomtrafo er tussen zetten heb ik hetzelfde effect. Er zitten verschillende standen op die lader ik moet even uitzoeken hoe de boel geschakeld is.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (17%)]
Dan kan je makkelijk een stroomtrafo gebruiken. Alleen is de kans groot dat destroom niet gelijkvormig is met de spanning en de meter niet precies RMS waarde zal aangeven. Anderzijds, ik denk dat je in jou toepassing toch in de gemiddelde stroom geinteresseerd bent.
Wat betreft die paneelmeter: Ik ga toch eens kijken naar die originele 0-5A/10A meter met 60/120A schaalverdeling en een stroomtrafo aan de trafo zijde. (Moet even kijken hoe het ding opgebouwd is kwa bedrading of dat goed gat lukken, kom ik tzt nog op terug).
Nu iets heel anders: Ik zoek een 3 fase dimmer om een 22 kW kachel te regelen (3x400VAC dus @32A) en wat korter bij huis dan bij ome alie? Mag gewoon een triac dimmer zijn. Liefst iets met 0-5V (of 10V) of 4-20mA input.
Nu had ik dit gevonden (als voorbeeld): https://www.aliexpress.com/i/2255799876110466.html?gatewayAdapt=nld2gl… maar die gasten kunnen niet helemaal rekenen kwa stroom/spanning/vermogen. Waarschijnlijk is het opgegeven vermogen per fase. Het blijven creatievelingen: 15 / 20 mm aanduiding is zonder en met koelblok + fan. De shipping kosten zijn ook redelijk hoog, dus kom ik ergens rond de 100 euro uit.
Het zou mooi zijn als ik gewoon in NL iets kan kopen voor die prijs (of lager natuurlijk).
PS: Ik wil geen puls/pauze regeling, is bedoeld als dummyload die constant moet zijn kwa stroom.
Weet iemand waar ik dit soort plastic fiber connectors kan kopen?
Het gaat dan om het deel waar deze connector inpast.
Dit zit vast aan een vacuum condensator (magnetic loop antenne), als die in de maximale stand staat wordt het licht van de ene naar de andere fiber geblokkeerd.
Slimme oplossing lijkt me, de spanningen kunnen daar oplopen to 5kV.
Mooiste zou een onderdeeltje zijn waar al een led en foto-sensor in zit, het ledje laten branden en "kijken" of de fotosensor een lage of hoge weerstand heeft.
Dank alvast..
Ik zoek een kunststof led light pipe, vergelijkbaar met dit:
https://nl.rs-online.com/web/p/led-light-pipes/1749806
Liefst een flush diameter van 5mm en dan een flens van ongeveer 6 mm zodat hij in een gat gelijmd kan worden. Aan de voorkant dus 5mm zichtbaar en aan de achterkant groter.
Iemand enig idee?
Op 5 november 2023 10:25:13 schreef Electroman:
Avago - Broadcom
https://be.farnell.com/broadcom-limited/hfbr-4516z/connector-dx-fibre-…
https://be.farnell.com/broadcom-limited/hfbr-1524z/fiber-optic-transmi…
ik heb de HFBR-4505 besteld, dat is een koppelstuk om de fiber te verlengen.
Ik maak er zelf een ledje en foto-sensor in, zo kan ik op een goedkope manier de sensor maken om te zien of de condensator in de eindstand staat.
Dank Electroman !
Op 5 november 2023 17:00:01 schreef Arco:
Voor lightguides moet je bij Mentor zijn...
https://www.mentor.de.com/wp-content/uploads/2020/05/MENTOR-LL.pdf
Het is zoals dit rondje dat in deze schijf zit, doorsnede dus als volgt:
Doorsnede zou dus als volgt zijn:
Eigenlijk een klein plastic schijfje.
Da's een custom iets, zul je waarschijnlijk niet vinden...
Heb je ook maten?
Moet toch kunnen met wat plexiglas staf en PVC voor het houdertje?
Heb je trouwens al eens aaneen reflectie sensor gedacht, zoals innCD-spelers en diskettestation e.d. ook worden gebruikt?
Het lijkt trouwens geen lightguide, maar een gewoon transparant venstertje...
Simpel te maken door 2 persplex cirkeltjes van de gewenste maat op elkaar te plakken...
Moet dat staafje uit een eerdere post er dan niet in?
Anderszins heeft niet iedereen het gereedschap daarvoor.
Anders misschien ergens een transparante sla 3d print bestellen? Hier hebben ze transparant 8001 resin.
[Bericht gewijzigd door leime op (42%)]
Op 7 november 2023 14:23:32 schreef Tidak Ada:
Heb je ook maten?
Het is 8mm brede flens en 5 mm van het gat. Hoogte 3 mm.
Ik laat hem nu 3d printen met een transparant, ben benieuwd of dat mooi wordt.
Ik heb wat LED display raampjes zoals deze:
Wat ontbreekt is een rood venster en ik vind alleen rood transparant plexiglas van 3mm dik en spiegelend.
Wat ik zoek is zoals op onderstaande foto (met dank aan heer Dijkmane :-)) een matte variant:
Bij voorkeur 1 à 2mm dik.
Wie weet een adresje?
Kijk eens bij Lee Filters...
(noemen ze meestal diffused of frosted)
Wat daar in zit is vermoedelijk Polaroid filter van MONSANTO
Ik ben op zoek naar potmeters 10kΩ en 1kΩ ter reparatie van mijn McPower labvoeding.
Misschien heeft iemand zoiets voor mij liggen (mailmij):
https://www.ttelectronics.com/TTElectronics/media/ProductFiles/Datashe…
Als ik van type P160KN2 de lipjes haaks omzet heb ik het gewenste model.
@Arco hieronder
Ik heb ze ook gevonden bij Digikey, kosten bijna niks. Maar met de verzendkosten erbij kan ik net zo goed een nieuwe voeding kopen.
Misschien kan die duitser er een briefpakketje van maken, dan is verzend €2,90. Hij toont geen tekening/documentatie helaas. Op de foto is de knurl te lang.
Deze lijkt precies goed! maar is daar niet in 10kΩ en 1kΩ
Ze zijn er genoeg: https://www.musikding.de/Potentiometer-16mm-knurled-shaft-print
Alleen moet je dan de pootjes omzetten. want de combinatie 'knurled' en 'angled' zie je niet veel...
