Op zondag 3 maart 2024 17:48:16 schreef Arco:
't Is deze:Je kunt altijd proberen of ze er een paar op willen sturen: https://yss1594636505542.en.made-in-china.com/product/sExrYLjDHecb/Chi…
Thx, net even contact genomen (raar dat ze zo snel antwoorden) minimum is 800 stuks
Op zondag 3 maart 2024 17:40:42 schreef rew:
Google op 1R8 25W... De resultaten bevatten ook "0.25W", maar er zit zat keuze tussen die wel 25W zijn. Die goudkleurige zijn ook gewoon goed. Niets van aantrekken dat ie er wat anders uitziet.
Idd maar het probleem is dat ze onder elkaar zitten en hij zit in het midden, dus zo'n goud kleurig ken er niet in. Of ik zou hem moet verbinden en ergens aan de case van de speaker iets verder bevestigen ....
Op maandag 4 maart 2024 10:45:00 schreef Arco:
Male-female? En welke kabeldiameter?
Deze. (mijn eerste foto is de afgebroken versie).
Tyco maakt ze ook: https://nl.farnell.com/en-NL/te-connectivity/5-1634537-1/adaptor-f-jac…
Ik heb deze aansluiting op een fietsdisplay. Heet volgens mij Julet.
Nu kan ik een display (eggrider V2) kopen met deze aansluiting, maar lijkt iets anders en met een locking mechanisme. Wat is dit?
En dicht bij het display zit ook nog deze stekker, weet niet of het mannetje of het vrouwtje aan het display zit. (Eigenlijk is dus één van de twee een verloopkabeltje die van één van de stekkers van onderstaande foto naar de stekker van de tweede foto (met locking mechanisme) verlengt).
Van de Julet heb ik wat verlengkabeltjes besteld om door te knippen en van bv. 5 naar 6 pins verloopjes te maken. Als ik weet wat bovenstaande stekkers zijn, kan ik daar misschien ook een verloopje voor maken. Eggrider displays werden door fcapri genoemd en hebben volgens mij veel functionaliteit (o.a.instelbaar via Bluetooth?). Gewone vervangende displays zijn vanwege de 6-pins aansluiting die ik heb sowieso al erg prijzig (50€-150€) vandaar dat ik best een stapje extra wil doen om een tweedehands Eggrider (75€) aan te sluiten
Ik zoek een motor die ik kan gebruiken als generator voor een windmolen. Ik heb nu een aantal e-bike motoren, maar die draaien te zwaar. Ik wil wel in die ordegrootte blijven, ik heb nu een aantal wieken die uit PVC buis zijn gemaakt. De wieken zijn 1M lang, ik wil er 3 of meer gebruiken.
Ik overweeg deze wasmachinemotoren:
1. 2. 3.
De vraag:
Zijn dit BLDC motoren?
Zouden deze wel soepel draaien?
//edit
Elke tip over een bruikbare motor of generator is welkom!
De lol van een fietsmotor is dat die uitgerekend is dat ie ongeveer 30V nodig heeft om 25km/u te fietsen.
25km/u = 7m/s-> (wielomtrek is iets van 2.12m) -> 3.3 omwentelingen per sec -> 200 RPM.
Dat ding is dus 200RPM/30V = 6 RPM/V.
Dit betekent dan weer dat ie dus bij 100RPM in de wind ongeveer 15V maakt: Een bruikbare spanning.
Die motoren die je linkt zullen een 1:5 vertraging naar de trommel hebben terwijl de trommel zeg 1200 RPM moet draaien bij centrifugeren. Dat moeten ze bij 230V voor mekaar krijgen.
Dus 1200*5 => 6000 RPM / 230V = 26 RPM/V
Bij 100 RPM door de wind krijg je met dat ding dus maar ongeveer 4V.
Als je de ruimte hebt om wieken van ongeveer 1m te plaatsen en zin hebt om een "hub" te knutselen: Ik heb een schaalmodel van een echte windmolen ge-3D print. (nu nog maar 1 wiek, maar dat kunnen er meer worden.... ) Moet je me effe mailen...
Ik heb uitgerekend dat je bij 10m/s ongeveer 700W zou moeten krijgen.... (daarboven moet ie zeker "uit": kortgesloten windingen zodat ie zo min mogelijk draait...)
De fietsmotoren, daar moet je de zeldzame "direct drive" van hebben. Niet diegene met tandwielen. Dat draait te stroef...
Bovendien is de fietsmotor op ongeveer 250W, 6 a 10A uitgerekend.
De wasmachine motor is iets van 300W, dus bedoeld voor minder dan 2A.
(die met tandwielen hebben nog een tweede nadeel: Die draaien richting de 3000 RPM bij 25km/u, dus als je hem 200-300 RPM op de uitgaande as laat doen, dan draait het binnenwerk op een snelheid dat niet zomaar "gaat vast wel" is... Dat is met de "direct drive" die van 100 -> 300 "opgevoerd" worden ineens anders... )
[Bericht gewijzigd door rew op (11%)]
Ik zoek een eenvoudige STEREO hoofdtelefoon versterker IC zoiets als een LM4811.
De LM4811 heeft een UP/DOWN maar ik wil het volume met een mono potmeter kunnen regelen.
Het moet op een 9V batterijtje kunnen werken maar eventueel mag 5V ook (is op het printje aanwezig)
Het is voor een testkastje, audio kwaliteit speelt geen rol.
Iemand een idee?
Ik gebruik meestal de LM4865 (voor stereo moet je er 2 hebben)
De volumeregeling van beide kun je aan elkaar hangen, is DC.
Geschikt voor headphone en/of kleine speaker...
Die had ik nog niet gevonden, bedankt Arco, daar kan ik al wat mee.
Maar misschien heeft iemand een tip voor een stereo IC, dat zal helemaal mooi zijn.
Da's antwoord op een post in een ander topic...
Die sibatietjes zijn nu al 'uitgesmeerd' over 3 topics en vraag en aanbod...
Paulinha_B
Op woensdag 6 maart 2024 14:56:42 schreef Thevel:
De LM4811 heeft een UP/DOWN maar ik wil het volume met een mono potmeter kunnen regelen.Het moet op een 9V batterijtje kunnen werken maar eventueel mag 5V ook (is op het printje aanwezig)
Iemand een idee?
TEA2525 maar die is wel obsolete, dacht ik.
Op woensdag 6 maart 2024 16:11:03 schreef Paulinha_B:
[...]TEA2525 maar die is wel obsolete, dacht ik.
Zo obsolete dat er niets over te vinden is, of een typefoutje?
Paulinha_B
Hm, excuus. Moest zijn: TEA2025. Minstens in China nog vlot en goedkoop aangeboden, zie bv. https://www.aliexpress.com/item/32725833225.html Ja, daar zijn "maarren" aan verbonden, jawel.
[Bericht gewijzigd door Paulinha_B op (71%)]
Die had ik ook al gevonden, een beetje overbodig complex en een beetje lastig om met de hand te solderen.
2x de eerder genoemde LM4865 lijkt me een prima oplossing.
Op dinsdag 5 maart 2024 14:52:45 schreef rew:
Die motoren die je linkt zullen een 1:5 vertraging naar de trommel hebben terwijl de trommel zeg 1200 RPM moet draaien bij centrifugeren. Dat moeten ze bij 230V voor mekaar krijgen.Dus 1200*5 => 6000 RPM / 230V = 26 RPM/V
Aardig van je. Het is verleidelijk om ja te zeggen, maar ik heb al wieken en genoeg projecten die niet af zijn. Dus nee bedankt.
Ik had ergens opgevangen dat het mogelijk zou moeten zijn een (bldc?) wasmachine-motor te gebruiken als generator voor een windmolen. Is dat een broodje aap of wordt er dan een heel specifiek type gebruikt?
Ik ben op zoek naar dit soort terminals:
alleen weet ik niet hoe ze heten.
En ja, deze is uitgesoldeerd...
Via picture search vond ik zegge en schrijve één aanbieder, maar die rekent 45 cent per stuk ex verzenden en dat is me toch wel (veel) te gortig voor een gestanst messing fiebeltje...
Zal vast wel bij onze chinese multi-leverancier te vinden zijn, maar dan heb ik wel een zoekterm nodig die niet uitmond in 10000 "resultaten".
