relais zelf is 1,20
. Kan iemand eenzelfde vinden ergens in nederland? Ik kan geen zelfde vinde ij bijv conrad. Zie bijlage voor de maten
Dat ding op die fotos is geen relais maar een condensator.
Originele condensator was wel een X1, de vervanger niet... (ik denk niet dat het in dit geval veel uitmaakt)
Eventueel vervangende X1: https://sinuss.nl/search?type=product&q=3519106
Anoniem
Op woensdag 8 mei 2024 13:09:22 schreef Arco:
Dat is iets waar ik nog niet aan heb gedacht, en het kan dat ik niet de juiste condensator heb gebruikt.
Error E6 schijnt het keramiek ventiel te zijn. Aangezien hij het met de andere printplaat wel goed doet, zal het ventiel waarschijnlijk wel in orde zijn maar de aansturing/uitlezing ervan niet.
Kabels van het ventiel volgen naar de print en vanaf daar kijken of je kunt achterhalen waar het fout gaat?
Of met de goede print kijken welke spanningen/signalen er op de kabels van het ventiel komen te staan en welke bij het defecte pcb ontbreken.
Op woensdag 8 mei 2024 13:13:12 schreef amousslih:
[...]Dat is iets waar ik nog niet aan heb gedacht, en het kan dat ik niet de juiste condensator heb gebruikt.
Maakt hooguit voor de veiligheid wat uit, niet voor de werking...
jerome
Volg de voeding van de schijfmotor en kijk of deze met relais of triac is geschakeld. Of triac in sluiting of relais werd vervangen door een verkeerde penout of plakt vast.
Edit: Zijn problemen die zich niet stellen bij bierdrinkers
[Bericht gewijzigd door jerome op (16%)]
Anoniem
Op vrijdag 10 mei 2024 21:44:20 schreef jerome:
Heb alle triacs en alle diodes vergeleken met de werkende printplaat..maar allemaal hebben dezelfde waardes ( hele kleine afwijkingen).. schakelrelais is nog de oude en is beetje verbrand. Die kan ik nog wel ff vervangen, want dat is het enige wat ik nog niet heb getest eigenlijk.
Relais kan verbrand zijn, of er heeft zich een pootje 'losgesoldeerd'.
Even merk en type opzoeken en kijken of er iets passends als vervanger is...
Anoniem
Op zaterdag 11 mei 2024 11:29:00 schreef Arco:
Dank Arco, relais vervangen en machine werkt weer! Echter heb ik nog 2 vragen mbt de condensator.. hoe eeg is het dat ik een X2 heb gebruikt ipv de X1?
En 2 ik heb nogal wat gaten en losse traces die die wel nog verbonden zijn. Ik wil die gaten vullen en de losse en open traces bedekken.. kan ik dat met epoxy doen? Geleid dat niet? En welk type epoxy? Thnx
Anoniem
Op maandag 27 mei 2024 22:29:18 schreef smd:
Je kan beste open stukken zo laten.. Als je het toch wilt doen, dan polyesterhars gebruiken..
Dank!
Voor mijn gemoedsrust.. ik heb een X2 condensator gebruikt ipv de orginele X1.. waardes zijn exact hetzelfde, iemand die mijn kan vertellen of dit kwaad kan?
Grt
Anoniem
Op woensdag 29 mei 2024 19:37:36 schreef Henry S.:
Dat kan geen kwaad, de levensduur van de X2 kan wat korter zijn.
dank! mocht het nodig zijn, dan heb ik die zo weer vervangen rond die tijd
.. als het maar veilig is!
grt
Anoniem
Machine heeft een aantal maanden probleemloos.. heerlijke koffie gezet. Vanmorgen de machine aangezet en deze begon weer te stinken.. en helaas.. weer allemaal verbrande plekken op het printboard.. wat een schijtding!! Dit keer een diode helemaal zwart en een aantal traced zwartgeblakert. Snap er niks van.. zomaar uit het niets.
Denk dat ik maar opzoek ga naar een nieuwe pcb. Mocht iemand weten waar ik deze kan scoren, dan hoor ik het graag! Machine heeft maar 2400 kopjes op de teller. Dus is zonde om weg te doen.
Roland11
Op woensdag 25 september 2024 09:31:39 schreef amousslih:
Ik heb een aantal gebruikte Z8 printen liggen, en kan evt. ook een nieuwe leveren. Als je je emailadres op "publiek" zet kan ik je een email sturen.
Anoniem
Op woensdag 25 september 2024 09:39:42 schreef fred101:
Heb je het PCB na reparatie opnieuw gecoat met conformal coating ?
Nee, heb de printplaat nergens mee gecoat, wat is het gevolg als je dit niet doet?.. is dat de oorzaak? Voor ik er een andere of nieuw insteek, hoe kun je achterhalen hoe zoiets komt? Niet dat de nieuwe printplaat ook gaat verbranden
Anoniem
Op woensdag 25 september 2024 10:13:36 schreef Roland11:
[...]Ik heb een aantal gebruikte Z8 printen liggen, en kan evt. ook een nieuwe leveren. Als je je emailadres op "publiek" zet kan ik je een email sturen.
Mail naar anoir@live.nl
Thnx!
Anoniem
Hi all,
Fotos van de schade.. denk dat het komt door vocht. Zoals fred01 al zei.. ik heb een trace open laten liggen. Heb alles rondom en eronder weggekrabt omdat het was verbrand. Maar niet ingespoten met een coating. Op foto 2 die trace te zien, weer helemaal zwart, plus verderop weerstand verbrand.
Maar graag jullie theorie? Ik kan dit eenvoudig weer repareren.. maar wil niet over paar maanden weer een topic openen ?
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (16%)]
Dag Roland, heb je die Z8 printplaten nog? Mijn Z8 valt steeds uit na een langere periode (vb week vakantie); eens de unit iedere dag aanstaat, valt hij niet meer uit. Het lijkt alsof er een onderdeel moet “opwarmen”. Ik kan niks verkeerd zien aan de printplaat: geen brandvlekken, geen gelekte vloeistoffen, geen bolle condensatoren. Wat zijn de typisch zwakke componenten? Of typische slechte contacten?
(Voor alle duidelijkheid : het is abnormaal uitvallen, soms midden in het brouwproces, net voor de pomp opspringt; deze laatste wordt eerstdaags vervangen. Mijn ernergymgmt staat op afschakelen na 6u ofzo)
Roland11
Op maandag 12 mei 2025 14:04:57 schreef Gunzie:
Dag Roland, heb je die Z8 printplaten nog?.
Als je je emailadres post of het in je profiel op openbaar zet, dan stuur ik je een bericht.
