Op dinsdag 18 februari 2025 15:40:46 schreef RAAF12:
Klopt het dat je geen decimale punt hebt? Volgens mij hebben alle ZM**** dat wel.
Klopt.
Ik zou wel zelf 10 nieuwe foto's kunnen maken, maar dat valt niet mee om die allemaal exact (pixel nauwkeurig) op dezelfde positie te krijgen...
Heb ooit nixiebuisjes gebruikt voor een zelfgebouwde frequentieteller (1MHz max. (met correct interpreteren van de overflow tot ca. 1.5 MHz), volledig TTL). Was m'n allereerste 'serieuze' project, na de zelfbouw functiegenerator (XR2206). Had de schakeling zodanig gebouwd dat het niet alleen als frequentieteller maar ook als eventcounter gebruikt kon worden (in dezelfde tijd experimenteerde ik ook veel met Geiger-Müller tellers en m'n electromechanische eventcounter had z'n grenzen qua maximale aantal events/seconde wat nog betrouwbaar geteld kon worden.) De referentiefrequentie is de 50Hz van het lichtnet....
De reden om nixiebuisjes te gebruiken was dat ze veel goedkoper waren dan 7-segments LED-displays.... kun je nagaan hoe lang geleden het is dat het apparaat gebouwd werd
Buisjes waren gekocht bij Quakkelstein in Vlaardingen, een printplaat met 13 buizen (ik vermoed van een oude rekenmachine) voor 5 gulden. Geen idee meer wat het typenummer was, maar ze hadden lange, soldeerbare draadaansluitingen. En hadden wel degelijk een interne decimale punt.
Van de resterende buizen heb ik jaren later een klok (ook weer volledig TTL) gebouwd. Het klokje en het restant buizen is later voor een hele leuke prijs verkocht op MP, ergens rond 2005, toen de nixie-rage toegeslagen had. Heb er alleen spijt van dat ik destijds niet de hele voorraad printplaten met nixiebuizen gekocht heb bij Pietje Quakkelstein...
't Is een echte IBM. Fake products is niet iets wat door Ali bedacht is, ik was m'n tijd ver vooruit!
Nixiebuizen zijn nu eenmaal niet perfect, ook niet in het echt. De cijfers op jouw klokje lijken erg op die van de IN-8-2, zie foto hieronder (ik heb niks met deze klok te maken, het is een afbeelding van het internet):
Dat het cijfer vier smaller is heeft te maken met de zichtbaarheid omdat de elektroden allemaal achter elkaar zitten. Bij de schuine twee is dat misschien ook om dezelfde reden.
Op dinsdag 18 februari 2025 16:12:18 schreef McAwesome:
Nixiebuizen zijn nu eenmaal niet perfect, ook niet in het echt. De cijfers op jouw klokje lijken erg op die van de IN-8-2, zie foto hieronder (ik heb niks met deze klok te maken, het is een afbeelding van het internet):[bijlage]
De 5 en de 2 zijn normaal. De meeste USSR Nixies hebbeb een omgekeerde 2 als 5.
Op dinsdag 18 februari 2025 16:23:06 schreef Arco:
Ze zijn er wel met een 'normale' 4...[bijlage]
Ja Philips wel maar die RFT links is een miskleun.
@nonius Aparte plek voor de decimale punt. Die zit normaliter links beneden, naast het cijfer.
Een paar gebruikte en nieuwe buis. ZM1000's. Na een jaartje of 15 in gebruik gaat de kwaliteit wel achteruit wat duidelijk te zien is bij de linker buizen. Zorg voor reservemateriaal als je over enige decennia nog licht wil hebben. En tijd van leven hebt
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (48%)]
Dat zijn duidelijk japanners, die hebben ook een veel strakker lichtbeeld (en dunnere anode mesh) dan ruskies.
Ik gok op iets van CD81's
-edit-
Die van nonius dus
Turbokeu
Inderdaad IN8-2.
Heb indertijd ook een klokje met IN8-2 gebouwd (buisjes waren goedkoop, redelijk groot (18mm) en hadden niet de door mij extreem "gewraakte '2' als digit '5'" zoals meestal bij de USSR buisjes.
Was een DCF77 Claus Urbach kitje in een Mike Mayberry's alu Klök behuizing:
Doorverkocht aan een zus...
PS: Na een paar jaar gebruik lichtte het horizontale streepje van de '2' van de buisjes nog maar gedeeltelijk op, ik moet nog nog altijd het displayprintje vervangen door één met IN-16's.
Op dinsdag 18 februari 2025 15:30:23 schreef Arco:
Als je er lang naar kijkt, beginnen kleine onvolkomendheden toch licht te ergeren...
Zo is de onderstreep van de '2' niet recht, en de 4 is te smal.
En inderdaad zijn nixies niet perfect, al is de ene wel méér of minder perfect dan de andere...
Eind 19e 20e eeuw kocht ik zoveel mogelijk nixiebuizen aan (voor zover mijn financiën toelieten).
Na een tijdje werdt ik wel veeleisender i.v.m. de vormgeving en zichtbaarheid van de digits.
Zo hebben de meeste USSR (en vele andere) buisjes een nogal grof (dikwijls 'honeycomb') raster als anode dat de zichtbaarheid/leesbaarheid van het digit beperkt.
Bij nixiebuizen met grotere digits zoals de IN-18 (40mm) of de Z568/Z5680/B7037 (50mm) is dit minder van invloed wegens de grotere verhouding rastergrootte/digitgrootte.
Ter vergelijking:
Russisch IN-17 buisje (9mm):
Japans CD13a buisje (ook 9mm):
Daarom heb ik o.a. een nieuw Claus Urbach kitje herbouwd met Japanse CD66p buisjes (12mm):
De Russische IN-18 in een Klök behuizing kon natuurlijk niet ontbreken:
Ik heb trouwens (denk ik) nog een zestal Urbach klokkitjes liggen (en een aantal lege en reeds bestukte nixiedisplayprintjes).
Hierbij nog een nieuwe foto van het IV-9 klokje met de LEDs uitgeschakeld:
Nick Stock heeft een doctoraat chemie en werkt in de farmaceutische industrie en ontwerpt inderdaad niet zelf elektronica. Hij is wel fanaat van nixiebuisjes en alle ander retro-spul. Voor de CRT-klok van Grahame Marsh heeft hij wel twee behuizingen ontworpen.
Verzenden naar de Verenigde Staten is érg duur geworden sinds een paar jaar geleden. Een pakje naar daar versturen (met tracking) kost nu zo tussen de 50 en de 60 euro. Vandaar dat het makkelijker is met een lokale persoon te werken. Nick verdeelt trouwens ook de spullen van Dalibor Farny in de Verenigde staten.
Ik ga mijn dingen ooit nog eens open source maken, maar het is er nog niet van gekomen...
Op dinsdag 18 februari 2025 15:49:56 schreef Arco:
Klopt.
Challenge accepted
(wat niet wil zeggen dat het perfect gelukt is... Ze zijn niet pixel perfect, maar misschien wel bruikbaar?)
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (13%)]
Met de camera op statief en een draadloze zelfontspanner. Helaas staat de buis iets scheef in de behuizing, dus digitaal geroteerd. Daarna bijgesneden.
Dit is een burroughs B5750 buisje. Hetzelfde buisje als uit deel 1 van dit topic, inderdaad
Toen Lucky Luke nog een klein Lucky Luke'je was en onhandig op dit forum ronddklunsde, nixies nog niet hip waren, en een middelbareschoolklasgenoot er eentje over had. Waarvoor nogmaals dank, mocht diegene dit lezen
Turbokeu
@mel:
Voor info betreffende de Claus Urbach kit zie hier.
Laat maar weten of je meer info nodig hebt en of je nog steeds geïnteresseerd bent.
Ook een nixie klok, maar dan met neonbuisjes als schakelelement https://www.pa3fwm.nl/projects/neonclock/ Na 2 jaar was het afgelopen wegens de veroudering van de neons.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (23%)]
Op vrijdag 7 februari 2025 12:44:28 schreef Lucky Luke:
weet iemand of…Zijn dit soort ‘lamp met iets er in’ neonlampen ook ergens voor niet-ebayprijzen te koop, liefst zonder overzeese verzending met bijbehorend breukrisico?
[bijlage][bijlage][bijlage]
Deze zijn nog wel verkrijgbaar voor €7,50 :
Zit daar neon in? Zo te zien is het iets modernistisch, iets met LED's.
https://www.bol.com/nl/nl/p/bailey-led-silhouette-kruis-st45-e27-2w-20…
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (55%)]
Dat lampje (link) komt hier vandaan en dat is zo te zien géén neon
https://www.bol.com/nl/nl/p/3-x-kruislampje-devotie-lamp-e27-fitting/9…
Op vrijdag 21 februari 2025 18:49:30 schreef RAAF12:
Nee, komt hier vandaan
: https://hetmariawinkeltje.nl/product/kruislampje/
De lamp in kwestie is echt neon, hoewel het motef later is nagemaakt met LED.
Met was niet het Mariawinkeltje; dat liet bij mij alle bellen rinkelen van mijn virusscanner (ESET) !!! Ik denk dat ze daar je gegevens willen verzamelen om je te kerstenen.
Het is een winkel/bedrijf in Breda, waar ik het vond, maar ik vond het niet de moeite om het adres daarvan op te slaan.
Helaas niet in mijn bezit, afbeelding is van het internet geplukt. Maar ik meen me te herinneren dat mijn middelbare school een dergelijke buis had (inclusief kruis).
Moet zeggen dat ik die Braunsche Röhre ook veel mooier vind dan de flashy kitscherige neon-versie. Wat er in iemand's hoofd omgaat om van iets dergelijks een neon-lamp te maken.... Joost mag het weten. De gustibus et coloribus non est disputandum.
