Z-offset moet je altijd instellen, de printer moet de afstand tussen de nozzle/bedsensor en het bed weten...
(kan per ongeluk goed staan, maar een verkeerde instelling kan grote schade veroorzaken)
Printer een klein stukje verplaatsen is vaak al genoeg om de boel behoorlijk te ontregelen...
Zeker met A-frame printers, die hebben weinig stijfheid door hun constructie.
Op zaterdag 18 juli 2026 11:45:36 schreef marcob:
De afstelling van de Z-offset doe je in de printer, niet in de software. Ik heb nog nooit een z-offset in de Cura ingesteld, die staat altijd op 0 bij mij.
Ik heb de Z-offset ingesteld zoals in het filmpje.
Maar waarom doet de leveling dit niet automatisch goed?
Het blijft een dingetje.
Ik heb een speciaal testprintje gedownload en geprint.
De achterkant is redelijk goed, de bovenkant niet glad.
De Onderkant
De Bovenkant
Schijnt dat de 3v3SE auto-z offset heeft met een strain sensor: https://www.creality.com/products/creality-ender-3-v3-se
Hmm, na autoleveling komt hij op een Z-offset van -1.06.
Uit mijn eerdere prints betekende dat bijna 'in de lucht' printen en kwam een waarde van -1.31 veel dichter in de buurt.
=> " ... Ik heb de Z-offset ingesteld zoals in het filmpje. Maar waarom doet de leveling dit niet automatisch goed? ..."
Bij CNC werk je altijd met twee assen-stelsels; het eerste is het machine-assenstelsel, en het tweede is het werkstuk-assenstelsel. De Z-offset is de fysieke afstand tussen de z-sensor-'nulreferentie'-schakelpunt en de nozzlemond. De Z-sensor(nulreferentie-schakelpunt) behoort dus altijd dichter op het bed te staan dan de nozzlemond.
De machine of software weet helemaal niets van de vorm van de nozzle, hoe ver je deze in de extruder gemonteerd hebt, en/of hoe afgesleten de nozzlemond is. Bij CNC worden dit de gereedschap-instellingen genoemd.
Bij het centraal levelen met een A4-papier tussen nozzle en bed, wordt een machine-z-as-correctie uitgevoerd waarbij de nozzle afgesteld wordt op ca 0,1 mm boven het bed. Dit wordt vastgelegd als het 'z-as-nul-niveau' (Creality noemt dit 'Home'), maar is dus eigenlijk het Z=0,1 mm-niveau.
De printer begint het afdrukken vanaf machine-z-as-nulniveau; de eerste laag dus op Z=0,4 wanneer in de slicer als eerste laag 0,3 mm is ingesteld.
De Z-offset-COMPENSATIE op de printer is een correctie waarbij de machine-z-as ietsjes verhoogd of verlaagd kan worden; e.e.a. afhankelijk van het filament, nozzle slijtage en de print-condities. De ene 3D-printer laat alleen de compensatiewaarde zien, een andere printer de daadwerkelijke fysieke Z-offset.
=> " ... Ik print nu even rechtstreeks vanuit Cura. Ik hoor en zie dat de Z-offset te laag is (je hoort hem schrapen en het oppervlak wordt ruw). Maar ik kan niet ontdekken of je die Z-offset tijdens het printen kunt wijzigen. ..."
Meestal kan in de slicer een Z-offset ingesteld worden. Zet deze altijd op nul, wanneer de Z-offset-compensatie van de printer gebruikt wordt. Kortom; gebruik de slicer-offset alleen wanneer dat niet op de printer kan.
Bij Creality kun je de Z-offset-compensatie pas wijzigen nadat de printer zichzelf genuld heeft. Bij een te kleine Z-offset wordt tijdens het opstarten de nozzle in het bed gedrukt met alle schade van dien. Plaats tijdens het opstarten (en nullen) een omgekeerd zacht plastic bakje op het bed; beter het bakje tijdens het nullen ingedrukt dan het bed of machine beschadigd.
=> " ... Schijnt dat de 3v3SE auto-z offset heeft met een strain sensor: https://www.creality.com/products/creality-ender-3-v3-se ... "
'Auto-offset' of 'auto-level' zijn twee verschillende parameters; het eerste slaat op de fysieke Z-offset, en het tweede op de totale 'haaksheid' of 'vlakheid' van het bed ten opzichte van de nozzle.
Op zondag 19 juli 2026 10:38:16 schreef Bavelt:
HIJ? Spreek jij over jezelf in de derde naamval? Ben jij caesar of zo?
De procedure is: Je drukt op leveling, wacht een halve minuut (home XY, home Z), dan druk je op start, dan wacht je 5 minuten (of zoiets) en druk je op "back". Nu moet JIJ het hoogteverschil tussen de nozzle en het "detectiepunt van de probe" instellen.
Dit kan door op "centrum" de drukken terwijl je een stukje papier paraat hebt. (ik knip een strook 4cm x 21cm). Die hou je dan onder de nozzle. Dan doe je "op" en neer, tot je weerstand voelt als je het papier betweegt. Zit je te laag, dan kan je het papier niet bewegen, zit je te hoog dan beweegt je papier helemaal onbelemmerd.
marcob
Zoals vaker aangegeven heeft de 3v3SE auto-z offset met een strain sensor. Een strain sensor is een soort 'weegschaal' , de printer 'merkt' als de plate wordt geraakt bij auto leveling.
Het is wel heel belangrijk dat de nozzle volledig schoon is. Je kunt voostellen als onder de nozzle nog materiaal zit, dit wordt meegenomen in de meeting. Dus voordat je de auto z-offset start, zorg dat je nozzle volledig schoon is, dit geldt natuurlijk ook voor je bed. Nu een geslaagde auto z-offset doe je een auto bed leveling, dan weet de printer hoe de afstanden zijn.
Belangrijk is ook dat de nozzle op werktemperatuur is tijdens instellen z offset en bed offset. (nooit 'koud' uitvoeren)
Dat voorkomt dat eventuele filamentresten de meting beinvloeden. (smelten en worden platgedrukt)
Op maandag 20 juli 2026 17:56:23 schreef rew:
[...]HIJ? Spreek jij over jezelf in de derde naamval? Ben jij caesar of zo?
Naamval? ik vermoed dat je 3e persoon enkelvoud bedoelde..
Overigens was dit niet alleen bij Caesar, maar ook bij Hercule Poirot, uit de boeken van Agatha Christie...
Met 'hij' bedoel ik de printer, die heeft na de Leveling de Offsetwaarde van -1.06 bepaald.
Als ik op leveling druk, start de procedure en kun je niks anders voordat hij helemaal klaar is. Die procedure duurt ca 5 minuten.
Een Centrum knop heb ik niet kunnen ontdekken op deze Creality Ender 3V3SE
Op maandag 20 juli 2026 20:12:03 schreef Arco:
Dat gaat vanzelf. De leveling procedure bij deze printer begint met het opwarmen van de Nozzle.
=> " ... Een Centrum knop heb ik niet kunnen ontdekken op deze Creality Ender 3V3SE ..."
Met centrum wordt bedoeld het midden van het bed.
=> "... Belangrijk is ook dat de nozzle op werktemperatuur is tijdens instellen z offset en bed offset. (nooit 'koud' uitvoeren) ... ... Dat gaat vanzelf. De leveling procedure bij deze printer begint met het opwarmen van de Nozzle. ..."
Dat is raar. Het z-as- en bed-kallibreren en levelen doe ik bij mijn Ender 5 koud, en alleen na een het vervangen of schoonmaken van de nozzle. De printer-z-offset-compensatie gebruik als laatste correctie bij een proefafdrukje van één laag.
Ik denk dat bij het voorverwarmen van de nozzle bij een automatische level-actie zal er altijd wat filament uitstromen die daardoor juist de leveling ongunstig gaat beinvloeden.
Op woensdag 22 juli 2026 09:08:31 schreef Harm J Seef:
'Koud' calibreren kan nooit, er hangt altijd wel wat rotzooi aan de nozzle wat de meting verziekt, altijd op werktemperatuur houden.
En calibreren doe je ook na verplaatsen van de printer of vervangen van het bedoppervlak. (en ook periodiek)
marcob
Ik heb beide ooit geprobeerd en het maakt niets uit. (bij mij dan) Zorg wel dat de nozzle schoon is, anders gaat het inderdaad niet goed.
Op dinsdag 21 juli 2026 17:12:36 schreef Bavelt:
Verdomd! Je hebt helemaal gelijk! Ik heb me over die materie/termen sinds 1985 nooit meer druk gemaakt.
3e naamval is dativus. Bah. Blij dat ik dat niet meer hoef te weten.
Maar goed. De mijne heeft een probe ding wat naar beneden komt om te voelen waar de plaat zich bevind. Als ie dat op 16 locaties heeft gedaan kan je teruggaan naar de "offset afstelling" pagina en daar kan je dan op 5 plekken op een plaatje van eht bed clicken en dan gaat ie daar heen en kan je met een papiertje kijken of eea een beetje klopt. Ik loop hem dan naar het centrum en controleer met een papiertje dat ie iets aan wrijving heeft.
Als jou ding inderdaad voelt dat ie het bed raakt, dan is dat enerzijds gevoelig voor een klodder prut aan de nozzle, anderzijds, als ie dezelfde manier gebruikt om z=0 te vinden en hij de klodder niet halverwege de leveling verliest, dan maakt het eigenlijk niet uit. Alleen moet ie dan de Z-nulstelling wel pas doen na het opwarmen. (ik doe het tijdens het opwarmen: dan heeft ie toch niets anders te doen)
De Ender 3v3se is anders. De procedure van leveling is niet te onderbreken. De kop tast het hele oppervlak af en het eindresultaat wordt getoond. Ik kan dus niet zelf de plekken uitzoeken.
Maar als het allemaal zo kritisch is, dan kun je bij iedere print wel gaan 'levellen'.
Want vaak moet de bouwplaat los worden genomen, soms iets buigen zodat de print loskomt.
Plus dat bij mij zo'n dik stuk scheidingspapier aan de onderkant zit om de kleeflaag te beschermen. Die wordt dan ook steeds ietsjes dunner.
De magneet is beresterk waardoor de plaat er vrijwel nooit loodrecht naar boven afgaat en steeds iets wordt vervormd.
Het blijft een lastige materie.
marcob
De plak laag onder jouw plate is niet juist. Weet je zeker dat het geen magneet met plak laag is. De plate zelf kan erg dun zijn. Heb je een link naar de site waar je de plate hebt besteld?
Op donderdag 23 juli 2026 01:46:03 schreef Bavelt:
Zeker weten ? Enders hebben over het algemeen een "Auto lvl" EN een handmatige level waar je uit 5 punten kunt kiezen (4 hoeken en het midden).
Jep. De mijne ook, maar kennelijk heeft bavelt er een die anders werkt. Nozzle op het printbed detecteren zou met een eenmalige afstelling helemaal goed kunnen zijn. (anderzijds, waarom zou je de handmatige afstelling in stand houden als je die autolevel hebt? Mijn printer(s) kwam met een "Z-0 schakelaar" zodat je die kan monteren en gebruiken mocht de autolevel sensor kapot gaan.... )
Handmatig (mechanisch) levelen is ook aan te raden.
Auto leveling is niet echt leveling, maar het opmeten van de positie van het bed ter plaatse.
Stel dat dat links -0.2mm is, dan 'weet' de printer dat 'ie de nozzle daar 0.2mm meer moet laten zakken.
Dat werkt alleen goed als de afwijkingen niet al te groot zijn...
Op donderdag 23 juli 2026 09:13:29 schreef marcob:
Ik weet niet mee precies waar deze vandaan komt. Ik bestelde de printer bij 3DPrima en kreeg later een vervangende bouwplaat vanwege de aanloop problemen.
Later heb ik er nog eentje bijbesteld bij AlieExpress.
https://nl.aliexpress.com/item/1005011704214944.html?spm=a2g0o.product…
Het is echt een stickervel en aan de onderkant van de plaat een enorm sterke kleeflaag, waarschijnlijk bedoeld het ding ergens op te plakken. Die stickervel heb ik er nu dus tussen, maar krult nu al een beetje en maakt het natuurlijk wel gevoelig voor schommelingen van de Z-offset.
Dat is dan een verkeerd bed surface: er hoort geen lijm onder te zitten. (da's voor niet magnetische beds)
Aan de onderkant zit een glad stalen oppervlak, of een tweede PEI bed (tweezijdig bruikbaar)
Vaak is een zijde 'textured', de andere 'smooth'
Dat klopt, volgens mij is die ik van 3Dprima kreeg het exemplaar met aan de ene kant de coating en aan de andere kant een gladde metalen kant.
De originele bouwplaat had aan 2 kanten een coating.
Op vrijdag 24 juli 2026 13:11:08 schreef Bavelt:
Even een vraagje. Hoe dik is je printbed ding?
Plaatjes zeggen vaak meer dan tekst..
Zo zit het bij mijn printer:
Het hoofdmenu. Ik kies dan voor leveling.
Zodra je deze functie kiest, is alles 'disabled' en moet je wachten tot hij klaar is (ca 5 minuten). De kop verplaatst zich langzaam over het hele bed en zakt op diverse punten.
Dan is dit het resultaat.
Deze keer heeft hij de Z-offset op -1.10 bepaald.
