Snif...
'k Kan daar niet tegen, 'k ga hier nog beginnen wenen...
Serieus, mooi displeejtje hé Elmowww?
Zoiets maken ze tegenwoordig niet meer.
En hij was ook nog snel bij jou geleverd.
CD
Op 25 augustus 2005 21:39:57 schreef Turbokeu:
Snif...
'k Kan daar niet tegen, 'k ga hier nog beginnen wenen...Serieus, mooi displeejtje hé Elmowww?
En hij was ook nog snel bij jou geleverd.CD
Hij is mooi Toch vind ik de echte nixie`s mooier!
Op 26 augustus 2005 01:26:18 schreef elmowww:
[...]Hij is mooi Toch vind ik de echte nixie`s mooier!
Tuurlijk, geen vergelijking mogelijk...
Maar ik bedoelde: voor een VFD is hij echt mooi.
CD
Op 15 augustus 2005 22:48:11 schreef Turbokeu:
IT'S ALIVE!!!Ik heb een beetje moeten frutselen met de schema's en de software (gebaseerd op een eerdere LCD/VFD versie), maar hier is dan eindelijk mijn kleine baby...: LED Clock version 1.0, met blauwe 9mm displays.
Linksachter, het LED-clock schema (is niet gefinalizeerd), rechtsachter een eerste versie van het LED Clock main board PCB layout, vooraan het broodboard met de PIC 16F876, de 4543 BCD-to-7-segment-decoder, 74HCT238 multiplexer, en ULN2803 en TD62783A drivers.
Alles is functioneel (DCF77 decodering, tijd/datum display, CET, CET-1h, CET+1h tijdzone), behalve de LDR A/D conversie en de PWM display brightness control (functioneel maar gedisabled in de software).Ik heb ook een kleine PCB voor de 9mm LC-Led blue 7-segment displays ontwikkeld (eigenlijk twee, de eerste was compleet verkeerd, net als de LC-Led datasheets...).
Een kleine close-up van de displays:
[afbeelding]Rechts de vier status-LEDs:
Blauw: DCF77 Beat
Rood: DCF77-Error
Groen: DCF77-Frame OK
Geel: Standalone LED (wanneer CET-1 of CET+1h, tussen 22:59 en 03:01H).
[afbeelding]Ik heb ook reeds een kleine bug ontdekt:
De 250Hz multiplex frequentie van de displays is te laag (er is een lichte flikkering zichtbaar), moet verhoogd worden tot een 1000Hz in software.CD
Turbokeu heb je van deze al een schema ?
Yup, en bijna definitief...
Update 26/12/2006: schema is definitief.
(Klik op het schema voor PDF formaat)
De aangeduide +24V is voor de 2.3"-4" display versie, ik gebruik voor 't moment +10V voor de 0.36" displays samen met 150 Ohm segmentweerstanden. Ook de aangeduide serieweerstanden voor de LEDs kunnen verschillen afhankelijk van de aangelegde spanning en type LEDs.
JP1-JP2 zijn jumpers voor de tijdzone instelling (+/-1uur), S1 is de Tijd/Datum drukknop, S2 dient voor automatische Tijd/Datum omschakeling elke paar seconden.
Deze laatste twee functies kunnen afstandsbediend worden via een Velleman RF433MHz sleutelhanger zender en een RX433 ontvanger + UM3758A decoders op de inputs 1 & 2.
De weerstanden rond de LDR-weerstand zijn nog niet definitief, ik moet nog de juiste waarden bepalen (deze zijn ook nog afhankelijk van het gebruikte type van LDR...).
Het flikkeren van de displays is opgelost, de refreshfrekwentie is nu 83.2Hz (500Hz/digit ofte 2msec).
Ervoor werd het display ververst elke 4msec (250Hz/digit), overeenkomend met een refreshfrekwentie voor de zes displays van 41.3Hz, véél te laag.
De automatische PWM-lichtregeling van het display in functie van het omgevingslicht via de LDR werkt ook perfect nu (16kHz PWM-frekwentie met een duty cycle van een paar % tot 100%, bekomen uit de A/D conversie van de spanning op input RA0/AN0 van de PIC en PWM-signaal toegevoerd via de CCP1 pin van de PIC aan pin E3 van de 74238).
De DCF status LEDs zijn nu ook gemultiplext samen met het 10uur digit via de O8 pin via de TD62783 driver (bij lage intensiteiten waren deze te helder t.o.v. de digits).
Idem voor de dubbele punten (colon beat) tussen HH en MM, en tussen MM en SS, maar hier worden deze gemultiplext samen met het seconde digit via de O1 pin van de TD62783.
Bij het omschakelen van tijd naar datum en omgekeerd scrollen de digits één voor één van rechts naar links in het display.
Er blijven nog een paar bugs over maar ik ben eraan aan 't werken.
CD
Edit: "semicolon" veranderd naar "colon"
Weeeer een ander displaytje:
Vind dit toch ook wel erg mooi
@Turbokeu: Mooi project maar een opmerking:
Semi-colon=;
Colon=:
Op http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/410/grammar/colons.htm na te lezen.
Op 27 augustus 2005 02:48:00 schreef Henry S.:
@Turbokeu: Mooi project maar een opmerking:Semi-colon=;
Colon=:Op http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/410/grammar/colons.htm na te lezen.
Bedankt! We zijn nooit te oud om bij te leren...
CD
Op 27 augustus 2005 02:17:00 schreef elmowww:
Aha...grafisch LCD.
Wat doet deze schakeling?
CD
Op 27 augustus 2005 09:43:35 schreef Turbokeu:
Aha...grafisch LCD.
Wat doet deze schakeling?CD
De servicebeurten van robotarmen afnemen, en de status ervan bekijken/veranderen.
Ik heb trouwens nixie`s besteld die hier ergens komende week moeten aankomen, en heb voor mezelf ook nog 2 van die 12" led displays
Op 27 augustus 2005 10:11:14 schreef elmowww:
De servicebeurten van robotarmen afnemen, en de status ervan bekijken/veranderen.Ik heb trouwens nixie`s besteld die hier ergens komende week moeten aankomen, en heb voor mezelf ook nog 2 van die 12" led displays
Welke Nixies?
Zijn dat die rode Foryards?
CD
Op 27 augustus 2005 10:45:51 schreef Turbokeu:
Welke Nixies?
Zijn dat die rode Foryards?CD
20 stuks IN-14, 2 dollar / stuk
Helaas met omgekeerde 2 als 5
Ja, dat zijn die rode foryards
Op 27 augustus 2005 11:30:03 schreef elmowww:
Daarom dat ik nooit IN-14's zou kopen (noch enig andere Russische buis met een omgekeerde '5')...
Koop dan IN-8-2's (ook 18mm), even goedkoop maar iets minder makkelijk te vinden.
Of IN-16's (nog goedkoper maar enkel 14mm hoog).
Ih heb een nixieklok gemaakt met IN-8-2's (die ondertussen doorverkocht is aan één van mijn zussen), heb nu 12 NEC CD66A's die staan te wachten om klokken van te maken.
(De CD66 is volgens mij dé mooiste 16mm cijferhoogte nixiebuis die ooit gemaakt werd, gevolgd door de zéér zeldzame 13mm grote Rodan GR-112 waarvan ik er 11 liggen heb).
Ik heb ook nog een 1.08c kit van Claus Urbach voor IN-18 buizen liggen, probleem is dat de buizen gemiddeld voor 100-125 Euro/6 stuks op eBay van de hand gaan, en de specifieke behuizing hiervoor van Cem Dirilgen uit Zwitserland kost 148 Euro zonder verzendkosten...:
CD
BTW, ik heb via eBay een paar mooie DCF77-ontvangers in een behuizing op de kop kunnen tikken.
Evenveel voor betaald als voor de 641138 van Conrad, én een stuk beter én mooier:
Ter vergelijking naast een originele 641138 Conrad DCF-receiver:
CD
Ik heb een videootje gemaakt van de scrollende Tijd/Datum overgang.
Er is nog een bug aanwezig (DCF maand en jaar display blijven op 00 maar ik ben eraan aan 't werken.
CD
Edit: De maand/jaar bug op 00 is opgelost door een vriend in the UK die als betatester dienst doet. Ik kan nog altijd niet geloven dat ik honderden keer over de fout in de code heen gezien heb...
[Bericht gewijzigd door Turbokeu op maandag 29 augustus 2005 14:35:54
Mijn 57x51cm Bungard photosensitieve PCB plaat is eindelijk toegekomen:
Daardoor was ik eindelijk in staat om een tweede 57mm displaybord in één deel te maken, en het 107mm displaybord in twee delen.
De achterkant van het 107mm displaybord (68cm breed!):
Rechts printgedeelte:
Middelste printgedeelte: Ik heb twee messing profieltjes ter versterking gebruikt.
Linkse printgedeelte: De klok PCB is op 4 afstandsbusjes gemonteerd die op hun beurt op soldeereilandjes op het display PCB gesoldeerd zijn. Deze klok PCB is de simpele versie. Een tweede klok PCB met RF433-ontvanger en gong op het uur staat te wachten om gesoldeerd te worden.
Voorzijde: De PCB, de zijden van de displays en de 10mm colon LEDs zijn zwart gespoten. De 5x5mm status LEDs zijn hier nog niet gemonteerd (ik wacht op de levering van Lumex).
En werkend: (de klok start op 12:00:00 omdat de DCF module niet aangesloten is).
Nieuw en 'oud' 57mm display bord:
Voorkant: De beschermingsfolie (bevuild door een beetje zwarte nevel van de sprayverf) is nog aanwezig op de linkse 57mm displays.
Nog maar 2 klok PCB's met gong en RF-ontvanger, en 9 klok PCB's zonder te maken...
De PCB layout voor de RF-sleutelhanger zender is ondertussen ook klaar:
Ik heb een goedkope 2-knops sleutelhanger behuizing gevonden bij Farnell om de zender te behuizen.
Ik heb ook juist het display bord met de witte 20mm displays afgewerkt, machtig mooi!
De lichtkleur gaat van zacht warmwit tot verblindend blauw-wit met de automatische PWM lichtregeling van het klok bord.
CD
@ Turbokeu
Toch wel erg fraai hoor wat je daar aan 't maken bent.
Compliment!
Wil
turbokeu je blijft me verbazen, very naais
Een beetje oud topic, maar ik wou ook nog even mijn LCDtjes showen.
Ik mis hier nog een beetje de Pleds.
Ik had vorige week voor het eerste de 4*20 LCDtjes Blauw/wit in mijn handen, en het viel mij op dat het contrast erug slecht is, en heeft een ghosting van 1 seconden ofzo.
Ook stoor ik mij ontzetten aan het feit dat de verlight bestaat uit 1 led
Dit is een filmpje van een 4*20 LCD
Daarna heb ik deze besteld op ebay vanuit china. Was in 1,5 week hier,
Een HD44780 Compatible Pled scherm.
Ik zou het erg leuk vinden als COers hier zijn leuke aanwinsten/aparte/special displays toont.
En misschien aangeven waar je ze vandaan hebt.
Op 28 februari 2006 23:02:18 schreef Ganzz:
Daar issie voor toch? Dat blauwe LCD vind ik niet echt wat, ik vind ze te langzaam en het contrast valt tegen.
Maar die PLED! Man wat een kwaliteit! Echt een stuk beter! Hoeveel heb je ervoor betaald?
En Turbokeu mooie klok!!!
Om zelf nog wat te showen:
Voor mijn volumeregelaar, verder heb ik helaas niets speciaals om te laten zien
[Bericht gewijzigd door JuuL op dinsdag 28 februari 2006 23:23:25
mezelf gequote...
[Bericht gewijzigd door JuuL op dinsdag 28 februari 2006 23:23:11
Op 28 februari 2006 23:16:05 schreef JuuL:
Maar die OLED! Man wat een kwaliteit! Echt een stuk beter! Hoeveel heb je ervoor betaald?En Turbokeu mooie klok!!!
haha, ik hier een filmpje gemaak tom je vingers bij af te likken, het geeft de duidelijkheid van het scherm weer.
hij koste 12$ en voor 40$ waren ze onderweg hiereen (2 stuks) Hij heeft er wel meer, misschien een IA?
Inkijkhoek, dit is om gemiddelde lichtsterkte
je ziet dat hij soms iets flipt, er komt dan een dubbele letter te staan. Ik heb nog geen idee waardoor dat komt.
Als iemand enig idee heeft hoe ik een 4*40 met 2 Enable's aan een pic of pc hang hoor ik dat graag. Of een adres voor grotere betaalbare P/Oled. (voor als jullie het nog niet wisten, ik ben vu meter verslaaft )
[Bericht gewijzigd door Ganzz op dinsdag 28 februari 2006 23:31:07
