De labvoeding in een nieuw jasje.
Bijna alles staat er toch in >:) Maar idd een artikel waard, komt zeker op een website.
Wat de metertjes betreft komt er nog een stukje, het is 'iets' te warm geweest voor tekenwerk.
Op 13 juni 2006 18:40:30 schreef PcModder:
@Henry S.
Netjes gedaan. :)
TY!
de link van benodigdlijst werk niet
wie kan me helpen hoe ik benodigdlist kan te krijgen
Hey, iets misgegaan met verhuizen, dit is zo snel mogelijk weer online.
Bij deze weer online.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op dinsdag 4 juli 2006 15:24:15
Ik heb ook een experimenteervoeding voor Microcontroller projectjes gemaakt:
http://f10.putfile.com/thumb/7/20512035976.png
@Henry: Sorry voor het kapen.
*Is het niet handiger om op place copper area te klikken doe dan de grotte van de print en wat over is( niet geroute print) word automatich opgevult zonder je sporen te raken ( Ik weet niet of u dit al wist maar het scheeld heel wat etsmiddel;) En lijkt mooier:))
*Is dit printontwerp niet iets om bij de 78XX voeding op de site te plaatsen? of een nieuwe schakeling de: "5 en 12Volt voeding"
Gewoon mijn 2 centen, Ibanez:)
Ach, het is ook een voeding ;)
Kleine opmerking, de IC's zijn zo minder goed te koelen.
Het copperfillen gebruik ik bij HF, zeker heel handig.
En van een CO schema:D
Mijn koelvinnen bestaan uit een stuk staal met aan de zijkant ribben:
http://f10.putfile.com/thumb/7/20512314599.png
De rode lijnen zijn Alu koel profiel,, Achter de 78XX is het wat dikker dan getekend;)
De C die onder het blok staat staat overijnd (langer) pootje onder het koelblok door met uiteraad: KRimpKous:) blok een beetje opgevijld voor dat pootje.
Edit:
Uiteraad Mini pc fan(4X4) in de case:)
Dat was mijn broddelwerk:)
Ps: Henry over een week ga ik uw V2 bouwen:D
[Bericht gewijzigd door Ibanez op dinsdag 25 juli 2006 18:36:45
U? Zeg maar je, ga me te oud voelen ;)
Ehhh, waarom zijn alle componenten U's?
KT88
Ibanez heeft zeer veel respect voor electronische onderdelen >:-)
Oké ik wou gewoon beleefd zijn aangezien ik niet altijd de populaiste hier ben;)
Hmmm, ik heb het uit de losse pols geteken geen schema getekend,, omdat ik geen flauw idee heb hoe het moet;)
ik het mulisim 8 (Bah rot progamma:()
en ultiboard 8 er op:) met ultiroute maar daar heb ik niks aan.
Tekenen kan toch ook in ulticap?
Verder blijf ik bij deze software erg fijn:) tekent goed en 3d vieuw is goed genoeg (eagle kan ook wel maar is minder prettig)
Ik heb ook een aanpassinkje gemaakt aan JE voeding;) waar potmeters zitten headers en voor de led een 2polige zodat ik die met een flatcable op een front printje laat uitkomen. en koper opvulling uiteraard:)
http://f10.putfile.com/thumb/7/20513032910.png
Wat vind je er van Henry?
Op 25 juli 2006 18:48:13 schreef KT88:
RoflMao Lol:D
Op 25 juli 2006 19:04:16 schreef Ibanez:
RTFM ;)
Al vind ik zelf Ulticap prettiger werken.
Ik zie trouwens dat de nieuwe UB m'n layout anders interpreteert... vage DRC.
afbeelding
Handig, als je de 'moederprint' ook aanpast dan is het compleet ;)
*Hmmm link vd afbeelding in de soep...
RTFM
Ik neem aan dat je Fine manual bedoelt;) Ik d8 als jij die al hebt gelezen hoef ik dat niet meer:+
is vanwege een spoor tussen 2 poten van een tor door naar de basis heb je zelf getekend;) Ik heb V8 niet de nieuwste dus.
Is gebeurt met headers omcirkeld op afbeelding (link doe et wel bij mij,, ik mail de meuk wel even.
Maar eerst naar men pannen (hmmm, aardappelschijfjes:))
Op 25 juli 2006 19:26:02 schreef Ibanez:
Ik ook niet, V8 ergens, maar gebruik het liefste gewoon UB2001
Mail uit de spambak gevist, en UB2001 laten crashen, niet backwards compatible :( Maar ik snap je idee.
Ik stuur wel een afb oké:)
U hebt meel:)
[Bericht gewijzigd door Ibanez op woensdag 26 juli 2006 03:11:13
Ok, snap hem, Quick & Dirty :P
Nah,, copy 'n pasta.
Dat is het idee er achter ,, moet nog even wat mooier maken;) en uiteraard men eigen naam gedumpt:+
[Bericht gewijzigd door Ibanez op woensdag 26 juli 2006 03:19:41
Vandaag de print zoals in startpost geetst en geboort aleen nog componenten bestellen:)
@ henry je pads zijn te klein. heb er nog langer aan moeten werken om die groter te maken met (MS word:() Tja... het nadeel van niet thuis werken;)
Je boor is te groot >:)
Sommige pads zijn aan de krappe kant, maar met een 0.7mm boor prima te doen.
ik had 1,0 voor de gewone en 1,3 voor de potmeters en connectors:P
Op 2 augustus 2006 09:27:41 schreef Ibanez:
0,8 voor gewone is ideaal, en meestal lukken dikkere pootjes in 1,0. Daardoor klemmen de componenten wat in de print, en kan je ze gemakkelijker solderen.
Wees niet bang om ze kapot te krijgen, die gewone metaalboortjes kunnen enorm veel hebben.
Wacht tot je carbonboortjes moet gebruiken, die kosten enorm veel en het minste dat je ze probeert te laten verbuigen knallen ze uit elkaar (handboormachine in houder is niet handig :) ), daarentegen verslijten ze echter absoluut niet.
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op woensdag 2 augustus 2006 10:18:22
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Ik was bij een kennis en daar gebruikte ik carbon boortjes:) binnen 5min was de print geboort:)
http://f10.putfile.com/thumb/8/21304565074.jpg
Flux gaf wel een beetje vlekken ik denk dat de print langer in de oven had gemoeten:)
Plaatje is wel gescand zelfs de text staat er nog op:D:D
@Vm,, ik gebruikt een echte dremel in een officiele dremel standaard:D:D
[Bericht gewijzigd door Ibanez op woensdag 2 augustus 2006 11:02:02
Op 2 augustus 2006 10:59:20 schreef Ibanez:
[[url=http://f10.putfile.com/thumb/8/21304565074.jpg]afbeelding][/URL]
Mooi printje, die carbon boren gaan idd door de print als door boter. Jij/jou kennis bent/is beter geëquipeerd dan het bedrijf waar ik mijn eindwerk deed (en die gasten hebben de satteliet-switchboxes van Philips ontworpen).
ach ja die gast heefd een net nieuwe 4 kanaals tek scopen (en nog 5 andere) 4 spectrum analizes,, swr meters ,, weller wd51:),, en zoveel spul:) stereocoders en alles wat je maar kan bedenken:)
En als je de boor dicht bij het gat hebt glijd de boor do in het gat dus mooi in't midden:)
3 min belichten ontwikkelen 15 sec afspoelen,, 20 minuuten etsen( koffie drinken) en dan afspoelen en boren.
daarna de laatste fotolaag er af,, afspoelen en ontvetten en dan de flux er op en 10 min op 75C in de oven:D:D
[Bericht gewijzigd door Ibanez op woensdag 2 augustus 2006 11:25:18
Duh! :P
Hoezo Duh,, het ontwerp deugd gewoon niet:P
als het gat kleiner is dan de boor gaat dat nogal lastig ja;)
no offence!
[Bericht gewijzigd door Ibanez op woensdag 2 augustus 2006 20:52:06
