Bijna alles staat er toch in
Maar idd een artikel waard, komt zeker op een website.
Wat de metertjes betreft komt er nog een stukje, het is 'iets' te warm geweest voor tekenwerk.
Op 13 juni 2006 18:40:30 schreef PcModder:
@Henry S.Netjes gedaan.
TY!
Hey, iets misgegaan met verhuizen, dit is zo snel mogelijk weer online.
Bij deze weer online.
Een kleine update: De 9V voeding.
Layout in pdf
Componentenopstelling in pdf
componentenlijstje
Ulticap/Ultiboard files in zip
Ibanez
Ik heb ook een experimenteervoeding voor Microcontroller projectjes gemaakt:
@Henry: Sorry voor het kapen.
*Is het niet handiger om op place copper area te klikken doe dan de grotte van de print en wat over is( niet geroute print) word automatich opgevult zonder je sporen te raken ( Ik weet niet of u dit al wist maar het scheeld heel wat etsmiddel;) En lijkt mooier:))
*Is dit printontwerp niet iets om bij de 78XX voeding op de site te plaatsen? of een nieuwe schakeling de: "5 en 12Volt voeding"
Gewoon mijn 2 centen, Ibanez:)
Ach, het is ook een voeding
Kleine opmerking, de IC's zijn zo minder goed te koelen.
Het copperfillen gebruik ik bij HF, zeker heel handig.
Ibanez
En van een CO schema:D
Mijn koelvinnen bestaan uit een stuk staal met aan de zijkant ribben:
De rode lijnen zijn Alu koel profiel,, Achter de 78XX is het wat dikker dan getekend;)
De C die onder het blok staat staat overijnd (langer) pootje onder het koelblok door met uiteraad: KRimpKous:) blok een beetje opgevijld voor dat pootje.
Edit:
Uiteraad Mini pc fan(4X4) in de case:)
Dat was mijn broddelwerk:)
Ps: Henry over een week ga ik uw V2 bouwen:D
[Bericht gewijzigd door Ibanez op ]
Ibanez
Oké ik wou gewoon beleefd zijn aangezien ik niet altijd de populaiste hier ben;)
Hmmm, ik heb het uit de losse pols geteken geen schema getekend,, omdat ik geen flauw idee heb hoe het moet;)
ik het mulisim 8 (Bah rot progamma:()
en ultiboard 8 er op:) met ultiroute maar daar heb ik niks aan.
Tekenen kan toch ook in ulticap?
Verder blijf ik bij deze software erg fijn:) tekent goed en 3d vieuw is goed genoeg (eagle kan ook wel maar is minder prettig)
Ik heb ook een aanpassinkje gemaakt aan JE voeding;) waar potmeters zitten headers en voor de led een 2polige zodat ik die met een flatcable op een front printje laat uitkomen. en koper opvulling uiteraard:)
Wat vind je er van Henry?
Op 25 juli 2006 18:48:13 schreef KT88:
Ibanez heeft zeer veel respect voor electronische onderdelen
RoflMao Lol:D
Op 25 juli 2006 19:04:16 schreef Ibanez:
Hmmm, ik heb het uit de losse pols geteken geen schema getekend,, omdat ik geen flauw idee heb hoe het moet;)ik het mulisim 8 (Bah rot progamma:()
en ultiboard 8 er op:) met ultiroute maar daar heb ik niks aan.Tekenen kan toch ook in ulticap?
RTFM
Al vind ik zelf Ulticap prettiger werken.
Ik zie trouwens dat de nieuwe UB m'n layout anders interpreteert... vage DRC.
Handig, als je de 'moederprint' ook aanpast dan is het compleet
*Hmmm link vd afbeelding in de soep...
Ibanez
RTFM
Ik neem aan dat je Fine manual bedoelt;) Ik d8 als jij die al hebt gelezen hoef ik dat niet meer:+
is vanwege een spoor tussen 2 poten van een tor door naar de basis heb je zelf getekend;) Ik heb V8 niet de nieuwste dus.
Is gebeurt met headers omcirkeld op afbeelding (link doe et wel bij mij,, ik mail de meuk wel even.
Maar eerst naar men pannen (hmmm, aardappelschijfjes:))
Op 25 juli 2006 19:26:02 schreef Ibanez:
Ik ook niet, V8 ergens, maar gebruik het liefste gewoon UB2001
Mail uit de spambak gevist, en UB2001 laten crashen, niet backwards compatible
Maar ik snap je idee.
Ibanez
Nah,, copy 'n pasta.
Dat is het idee er achter ,, moet nog even wat mooier maken;) en uiteraard men eigen naam gedumpt:+
Ibanez
Vandaag de print zoals in startpost geetst en geboort aleen nog componenten bestellen:)
@ henry je pads zijn te klein. heb er nog langer aan moeten werken om die groter te maken met (MS word:() Tja... het nadeel van niet thuis werken;)
Ibanez
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Op 2 augustus 2006 09:27:41 schreef Ibanez:
ik had 1,0 voor de gewone en 1,3 voor de potmeters en connectors:P
0,8 voor gewone is ideaal, en meestal lukken dikkere pootjes in 1,0. Daardoor klemmen de componenten wat in de print, en kan je ze gemakkelijker solderen.
Wees niet bang om ze kapot te krijgen, die gewone metaalboortjes kunnen enorm veel hebben.
Wacht tot je carbonboortjes moet gebruiken, die kosten enorm veel en het minste dat je ze probeert te laten verbuigen knallen ze uit elkaar (handboormachine in houder is niet handig
), daarentegen verslijten ze echter absoluut niet.
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
Ibanez
Ik was bij een kennis en daar gebruikte ik carbon boortjes:) binnen 5min was de print geboort:)
Flux gaf wel een beetje vlekken ik denk dat de print langer in de oven had gemoeten:)
Plaatje is wel gescand zelfs de text staat er nog op:D:D
@Vm,, ik gebruikt een echte dremel in een officiele dremel standaard:D:D
Videomodulator
Op 2 augustus 2006 10:59:20 schreef Ibanez:
Ik was bij een kennis en daar gebruikte ik carbon boortjes:) binnen 5min was de print geboort:)[[url=http://f10.putfile.com/thumb/8/21304565074.jpg]afbeelding][/URL]
Plaatje is wel gescand zelfs de text staat er nog op:D:D@Vm,, ik gebruikt een echte dremel in een officiele dremel standaard:D:D
Mooi printje, die carbon boren gaan idd door de print als door boter. Jij/jou kennis bent/is beter geëquipeerd dan het bedrijf waar ik mijn eindwerk deed (en die gasten hebben de satteliet-switchboxes van Philips ontworpen).
Ibanez
ach ja die gast heefd een net nieuwe 4 kanaals tek scopen (en nog 5 andere) 4 spectrum analizes,, swr meters ,, weller wd51:),, en zoveel spul:) stereocoders en alles wat je maar kan bedenken:)
En als je de boor dicht bij het gat hebt glijd de boor do in het gat dus mooi in't midden:)
3 min belichten ontwikkelen 15 sec afspoelen,, 20 minuuten etsen( koffie drinken) en dan afspoelen en boren.
daarna de laatste fotolaag er af,, afspoelen en ontvetten en dan de flux er op en 10 min op 75C in de oven:D:D
Duh!
