je bizarste glaswerk (electronen buis) ...
Op 11 februari 2007 00:14:54 schreef Robin F.:
Een Philips QBW5/3500. Een HF vermogenstetrode, kan tot 5 kV anodespanning liefst 1,1 A verwerken. Is dan ook lucht- of watergekoeld :-)
Mooi spul. Geliefd bij de toenmalige overclock-fanaten? :-)
Op 13 februari 2007 21:47:13 schreef subsonik:
Zo'n buisje is zo goed als vacuum, een niet-opgeblazen plastic zak heeft dus al zo'n 1 bar druk tov. de inhoud van het buisje. Jouw opgeblazen latexhandschoen zal met misschien 1.05 bar druk niet zo schokkend veel beter gaan :)
hoezo zou het vacuum zijn, er zit toch gas in? of loopt dat helium weg zonder dat er iets voor terugkomt?
maar goed, zo'n handschoen zal inderdaad ook niet zo gek veel drukverhoging geven...
Heeft CO al een mythbusting-team?
Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.
tis maar een klein buisje mischien een stuk dikwandig pijp met aan één kant een lasbodem en de andere kant een afneembaar deksel
dan kun je zonder al te veel risico al gauw een bar of drie druk opbouwen.
Of als je hoger wilt eerst even afpersen de pijp vlakvol water en dan druk erop.
Als ie dan kapot gaat heb je geen explosie
dus afpersen op zeg 15 bar en dan velig gebruiken tot 5 bar ofzo.
denk er wel om dat je mooie glaswerk niet implodeert onder die druk
verder heb ik hier geen speciale foto's ja ik heb wel een 42 Kv 150mA gelijkricht buis maar das niet echt bijzonder dacht ik
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
Deze zijn enkele van de honderden buizen die ik nog eens moet nakijken / opzoeken :
http://www.uploadarchief.net/files/download/Untitled%20-%2059.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/Untitled%20-%2081.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/Untitled%20-%2094.jpg
Gewoonte is de intelligentie van de menigte
Dear Robin F.
You have a picture of a QBW5-3500 from Philips. I am looking for this tube in a project for a linear amplifier.
I wonder are you selling this to me ?
removed to prevent against spam
My best regards, Erik
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 15 februari 2007 01:03:59 ]
Erik,
you could also try www.baco-army-goods.nl
they have lots of tubes, they might have the one you look for or something which is a bit similar to it.
not everything they have is on their site - you can mail them if you need anything special.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op 15 februari 2007 08:59:58 ]
Op 6 februari 2007 18:35:18 schreef elektrohenri:
Moet je er eens geld bij houden! Leuk effect krijg je dan. De kleurtjes die je dan ziet komen van fosforen die uv-licht omzet in 'zichtbaar' licht.
Ik heb enige ervaring met die steriliseerlampjes met UVC en ik raad ten stelligste af daarmee te experimenteren op een manier waarbij de huid en de ogen blootgesteld worden. Anders dan bij de zonnebank en gezichtsbruiners is dit UV zeer agressief.In een printlichtbak, of een steriliseerinrichting voor een aquarium kunnen ze best gebruikt worden,als de behuizing maar lichtdicht is. Bedenk daarbij dat UV-C op de duur ook de meeste plastieksoorten kapotstraalt.
Je gaat ook niet dood van kortdurende blootstelling < 1 minuut of zo, maar pas vooral op voor je handen en je ogen.
Haal het echter niet in je hoofd omvanwege de leuke fluorescerende eigenschappen zo'n buisje in je kamer op te hangen als blacklight. Ook al is het maar 6W. Oogbeschadiginen en een dodelijke huidkanker zullen het gevolg zijn. En dit is geen overdrijving.
Ik ben een notoire onzinverkoper, want wat ik beweer past vaak niet in ieders kraam.
Op 13 februari 2007 22:29:54 schreef Lucky luke:
Eigenlijk wel. Een gasgevulde buis klinkt een beetje verkeerd, ze is eigenlijk niet zo heel vol;)
De druk is beduidend lager dan de atmosferische druk. Heliummoleculen
en vooral ionen (die zijn beduidend kleiner) echter hebben de op één na kleinste afmetingen van alle gassen. Ze kunnen door glas heendringen , andere gassen niet. Door de onderdruk en de toch wel zeer beperkte doorlaatbaarheid van glas voor Helium gebeurt dit zeer langzaam. Ik neem aan dat dit in de andere richting een pak sneller gebeurt./
Misschien heb je wel gelijk, ik heb het zelf nooit geprobeerd, maar wel al vaker ergens gelezen.Het lijkt me het proberen waard als je daarme een defecte buis weer goed krijgt en je kan ergens gratis aan een zucht Helium komen.
[Bericht gewijzigd door grotedikken op 15 februari 2007 13:04:38 ]
Als ik het wel heb, dan zullen zich in de buis evenveel heliumatomen/volume bevinden als in de atmosfeer. (als je lang genoeg wacht) tis dus net de vraag waar er van fabriekswege het meeste in zitten.
Op 15 februari 2007 13:04:15 schreef (Z)weetvoetje:
Kijk dan maar eens naar Helium op een of andere pedia. Helium komt in de atmosfeer slechts in uiterst minieme hoeveelheden voor en is een bijproduct van vloeibare lucht/zuurstof/stikstof. Daarom is het ook zo duur.
dr zitten dan toch ook GEEN grote hoeveelheden helium in zo´n electronenbuis? of wel?
edit: ik bedoel juist dat ze dr niet niet in zitten |:(
[Bericht gewijzigd door (Z)weetvoetje op 15 februari 2007 13:53:30 ]
Op 15 februari 2007 13:19:03 schreef (Z)weetvoetje:
De concentratie van Helium in lucht is 1/200.000. In zo'n buis zal dat wel meer zijn.
Volgens jouw redenering loopt het water niet naar de zee, omdat er daar al zoveel van is?:-)
Ik zie aan je signature dat je in het laatste stadium voor de volwassenheid bent. Na het orale,anale en puberstadium het communistische stadium waarbij de nobele gedachte speelt over een herverdeling van bestaansmiddelen. Dat gaat wel over zodra je een gezinnetje sticht. Dan is het een race om zoveel mogezlijk te verdienen om de buren de ogen uit te steken met het mooiste huis, de grootste auto enz...en als je dat niet wilt, zal je partner je vlug op andere gedachten brengen.:-)
[Bericht gewijzigd door grotedikken op 15 februari 2007 15:04:31 ]
Het idee dat je helium terug in een buis kunt krijgen door deze bij atmosferische druk in een heliumatmosfeer te plaatsen is juist.
De buis is in enige mate heliumdoorlatend, en het evenwicht stelt zich in op gelijke partiaaldrukken helium binnen en buiten. Uiteraard is zit een langzaam proces, maar het verloopt wel degelijk beide kanten op.
Aangenomen dat de druk binnen vrijwel nul is (bijv kleiner dan 100 mbar), gaat dit proces linear op met de druk. Dus bij 1.05 bar slechts 5% sneller dan bij atmosferische druk.
@Ben_: Dat was precies mijn gedachte.
In een buis zal zich (als GrooteDickens gegevens kloppen) zo'n 5uBar Heliumdruk bevinden.
@grootendikken: wat een ontzettend schaamteloze poging om offtopic te gaan! Leuk!
Tja, tis net wat je van je leven gaat maken... Het is een feit dat ik rechtser ga worden als ik ouder wordt, maar daarom behoud ik me het recht voor op jonge leeftijd zo radicaal links mogelijk te zijn. Dan heb ik tenminste nog wat ruimte om op te schuiven. Er zijn trouwens ook genoeg linkse mensen van boven de 50 hoor.
Maar goed, jij zit natuurlijk net in je midlifecrisis, te overdenken hoe je je leven toch eigenlijk vergooit hebt met slechts het nastreven van een dikke beurs. Een beetje jaloezie op de nog idealistische jeugd neem ik je dan ook niet kwalijk. :9
Zonder doel zal je ook niet slagen in het leven. Met een te hoog gegrepen doel heb je het tenminste nog geprobeerd. . . of iets dergelijks.
Op 15 februari 2007 17:13:52 schreef (Z)weetvoetje:
Nee, ik heb mijn leven vergooid met elektronica. Ik zit niet met een M-L crisis, maar met een huis dat tot de nok vol staat met rommel en onderdelen. Meerdere pogingen om eens drastisch in te krimpen hebben niets opgeleverd. Ik kan van bijna niets afstand doen, snik. Laatst een ganse auto vol naar 't containerpark en mijn vrouw zag niet eens dat er iets verminderd was. Dubbelsnik.
Van zodra ik mijn fotoapparaat gevonden heb, kom ik super on-topic terug!
Probeer maar eens iets te vinden in een goede hobbyruimte...
Tot volgende week!
Een Philips PL5545, een xenon gevulde triode
(met een penlight ernaast voor het idee)
Het ding heeft ook een "guideline", ook wel grappig om te bekijken.
http://www.uploadarchief.net/files/download/Philips%20Thyratron.jpg
Ik ben begonnen mijn verzameling te categorizeren. Dit zijn de buizen en ander glaswerk in de eerste twee schoenendozen van de 14 (niet allemaal bevatten vreemd glas, helaas)
  1. RCA836 (Zendbuis x2)
  2. PE06/40P (x2)
  3. 3B28
  4. QDE06/40 (Zendbuis)
  5. 8020 (vermogensdiode)
  6. CK6080WA
  7. CQQV03/20A (CV2799 (amerikaans p/n) x2) en AND_QQE03/20 (x3) (5 zendbuizen)
  8. PQE06/40 (Zendbuis x4)
  9. QB3/300 (vermogenstriode x2)
  10. 7815R (GHz buis x3)
  11. mini "oortelefoon" buisjes (x20)
  12. HF-unknown
  13. HF-unknown
  14. time delay (met weerstand en bi-metaal x5)
  15. photo cell (x2)
1.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/RCA836_thumb.jpg
Vergroot
2.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/PE06-40P_thumb.jpg
Vergroot
3.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/3B28_thumb.jpg
Vergroot
4.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/QDE06-40_thumb.jpg
Vergroot
5.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/8020_thumb.jpg
Vergroot
6.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/CK6080WA_thumb.jpg
Vergroot
7.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/CQQV03-20A=CV2799_AND_QQE03-20_thumb.jpg
Vergroot
8.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/PQE06-40_thumb.jpg
Vergroot
9.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/QB3-300_thumb.jpg
Vergroot
10.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/8715R_thumb.jpg
Vergroot
11.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/mini_tubes_thumb.jpg
Vergroot
12.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/HF-unknown-01_thumb.jpg
Vergroot
13.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/HF-unknown-02_thumb.jpg
Vergroot
14.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/time_delay_thumb.jpg
Vergroot
15.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/photo_cell_thumb.jpg
Vergroot
Volgende 2 dozen.
Ik weet niet of jullie alles er zo bizar uit uitzien zien maar alles wat geen standaard kleine radiobuis vorm heeft is in mijn ogen al vreemd genoeg. Ik heb er verder geen verstand van.
  1. 807 (x6)
  2. QE06/50
  3. VT136
  4. 1625 (x2)
  5. VR75/30 (x2)
  6. VR150/30 (x2)
  7. 150CP1 (zener 275V x3) (Xenon?)
  8. VR135
  9. VT232
  10. 7193 (x2)
  11. EFH1 (cateye en pentode x2)
  12. EM71 (cateye)
  13. 4687 (thyristor)
  14. Neon lamp (115VDC, geen weerstand)
  15. VR91 (x2)
  16. CV877
  17. 6X4
  18. 2X2 (powerdiode)
  19. A425 (x2)
  20. UX201A (x2)
Om een idee van grootte te krijgen heb ik allesn op dezelfde schaal gefotografeerd.
1.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/807_small.jpg
Vergroot
2.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/QE06-50_small.jpg
Vergroot
3.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/VT136_small.jpg
Vergroot
4.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/1625_small.jpg
Vergroot
5.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/VR75-30_small.jpg
Vergroot
6.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/VR150-30_small.jpg
Vergroot
7.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/150CP1(xenon-zener-275V)_small.jpg
Vergroot
8.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/VR135_small.jpg
Vergroot
9.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/VT232_small.jpg
Vergroot
10.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/7193_small.jpg
Vergroot
11.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/EFH1(cateye+pentode)_small.jpg
Vergroot
12.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/EM71(cateye)_small.jpg
Vergroot
13.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/4687(thyristor)_small.jpg
Vergroot
14.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/Neon(115V)_small.jpg
Vergroot
15.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/VR91_small.jpg
Vergroot
16.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/CV877_small.jpg
Vergroot
17.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/6Z4_small.jpg
Vergroot
18.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/2X2(powerdiode)_small.jpg
Vergroot
19.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/A425_small.jpg
Vergroot
20.
http://www.digigen.nl/~zombie/files/UX201A_small.jpg
Vergroot
Op 1 maart 2007 17:56:45 schreef Zom-B:
14.
Vergroot
Aan die neonpit mag je best wat meer gas geven ...
Heb de zelfde met ingebouwde weerstand voor 220V
http://members.home.nl/guidomennen/bizar/IMG_0634.JPG
Imposant glaswerk :D En het meeste zeker niet allerdaags.
Hoeveel zenders ga je bouwen? ;)
De 4687 is geen Thyristor, kan ook niet want is geen halfgeleider, maar een Neonstabilisatiebuis.
http://www.andycowley.com/valves/old/Data-Books/CMV/CMV-p062.pdf
Volgende 2 dozen.
  1. ...
  2. EFH1 (cateye en pentode x2)
  3. EM71 (cateye)
Pff, naar zo'n cateyes ben ik al een tijd op zoek, maar vind ze toch amper voor een normale prijs :s
@ dennis
ik heb ook nog wat kattenogen mischien is het wat voor je anders donder ik ze op den dur toch weg denk ik
http://www.uploadarchief.com/Bestanden/851ddf5058cf22df63d3344ad89919cf.jpg
http://www.uploadarchief.com/Bestanden/58d4d1e7b1e97b258c9ed0b37e02d087.jpg
ze zijn stoffig en ze hebben geen goede primer onder de rooie verf ;)
em1 47 um4 em34 en die anderen zijn onleesbaar
@Sparks
Werken ze nog? Wat zou je er voor willen hebben - als je ze kwijt wilt tenminste?
geen idee of ze werken zaten in een grote doos met buizen die ik al eens gekocht heb van marktplaats
ik hoef er niks voor zoals ik al zei heb ik er geen nut voor
Ik weet niet of je ook naar rosmalen komt?
