Je mooiste meetapparatuur. Deel 4
free_electron
Silicon Member
en om maar effe verder te gaan :
http://www.uploadarchief.net/files/download/pm6.jpg
het stapeltje pm2811 voedingen... ze waren , noot : waren , allen defect.
binnein:
http://www.uploadarchief.net/files/download/pm4.jpg
bovenaan het input board. daarop zit een PFC circuit, voltage doubler en laagspanningsgenerator. onderaan zit de eigenlijk voeding.
het input board heeft een jumpe rom te koezen 110 / 220. dit ding is dus niet autosensing. men maakt de 310 volt gelijkspanning en buffert die af. een module maat 5 en 18 volt aan. die module is ingegoten ( grijze blok ) . als die defect is : game over...
http://www.uploadarchief.net/files/download/pm2.jpg
in de buik van het toestel zit de controller. een 8096 met zijn ram en eprom. onder de sticker zit een intel 8291 gpib controller.
linksboven zie je de dc/dc convertor voor de EL backlight. die dingen sneuvelen als de pest. eronder zit de lithium batterij voor instellingen. men gebruikt een i2c ram geheugen en geen eeprom... bizar eigenlijk.
die controllers zijn identiek of het nu om een 1 , 2 of 3 kanaal voeding gaat. ook de firmware is identiek.
http://www.uploadarchief.net/files/download/pm5.jpg
de eigenlijke voeding. rechtsboven komt de 310 volt dc binnen en word in een condensator bank opgeslagen. daarnaa zit de resonante convertor net de dikke transfo en gelijkrichters en output bank.
een kleinere converotr ( kleine bruine transfo vooraan ) maakt de locale spanning aan. dit is alleen het vermogengedeelte.
het systeem is een constant power convertor architectuur. dit ding kan 60 wat afleveren met een maximum spanning van 30 volt en max stroom van 10 ampere. met andere woorden : 30 volt is maximum 2 ampere... 6 volt is maximum 10 ampere.
bovenp de convertor ligt een controllerboard
http://www.uploadarchief.net/files/download/pm8.jpg
di ding krijgt instructies van de processo in de buik van de machiene. een 8031 met een eprom en twee 12 bit A/ convertoren. om terug te lezen maken ze met die dacs en 2 comparatoren een SAR
linksonder zitten 2 optocouplers om de boel te scheiden van de hoofdcontroller.
wals je een andere pm28xx hebt met meerdere kanalen krijg je zo je scheiding. meerdere kanalen is gewoon kwestie van meerdere van deze voedingsmodules op 1 controller te prikken. ik heb het geprobeerd ( ik heb zo een 3 kanaal toestel ). wordkt zonder problemen. wel de address jumpers juist zetten.
het analoog gedeelte
http://www.uploadarchief.net/files/download/pm3.jpg
de ingestelde spanning en stroom wordt afgeleverd aan de controller.
die stuurt het vermogengedeelte aan. dit ding is ene mix van smd en thru-hole
http://www.uploadarchief.net/files/download/pm7.jpg
Op 16 oktober 2011 17:07:20 schreef roelvh:
Tektronix CFG280 11Mhz function generator
Meegenomen van de afval-hoop bij ons op de hogeschool, hiervan werden er enkele weg gegooid, heb spijt dat ik er toen maar 1 mee kon nemen. Er staat met stift op geschreven "Afvoer 1979". Werkt nog volledig, enkel de counter werkt niet als hij op intern staat. Ik moet de service manual nog eens nalezen... Ik vermoed dat het een beschadigde schakelaar zal zijn.
Wat knap dat hij in 1979 afgevoerd is, aangezien die apparaten in 1993 ingevoerd zijn. Het was een poging van Tektronix om een compleet aanbod goedkope meetapparatuur te hebben. Ze waren gemaakt en ontworpen door een OEM uit Taiwan, met een paar kleine wijzigingen zodat ze op de Tektronix huisstijl leken. Schema's zijn niet beschikbaar zover ik weet, ze waren zelfs niet beschikbaar voor de reparatieafdeling van Tektronix.
Interne counter klinkt inderdaad als iets simpels als een schakelaar, verbinding of logic gate.
Op 16 oktober 2011 19:21:15 schreef free_electron:
we willen fotos en bespreking van de binnenwerken ! zo is er niks lol aan.
De CO-equivalent van 'tits or GTFO!' ;)
Op 16 oktober 2011 19:47:44 schreef free_electron:
Mis ik nou ergens de omschrijving van de reparatie?
Op 16 oktober 2011 19:48:34 schreef alson:
Kijk, dat is de reden waarom ik die datum er bij zette, aangezien ik zelf al zeer veel twijfels hierover had. Heb de functiegenerator ook nog niet echt gebruikt aangezien ik mijn scoop nog maar juist heb. Ben ook voornamelijk bezig met digitale elektronica.
Foto's van de binnenkant zal ik nog eens plaatsen...
Hier de oude voltmeter...
https://lh4.googleusercontent.com/-Fx1psCPZNPE/TptNczgFaQI/AAAAAAAAA4M/y1kU-xYa-Bg/s827/2011-10-16%25252023.23.24.jpg
Deze komt uit een oude elektriciteitscentrale (regio antwerpen) waar vroeger 2 van deze meters hingen.
Naar het verluid keek er continu iemand naar deze meter, omdat de toenmalige generatoren nog niet van hulppolen die de ankerreactie tegengaan waren voorzien. De persoon kon zo de generator continu bijstellen om terug de correcte spanning van 110v te verkrijgen.
De meter moet eigenlijk dwars aan gehangen worden, er is ook een wijzerplaat aan de achterkant voorzien, spijtig genoeg zit er daar wel een barstje in het glas. De verlichting van de wijzerplaat gebeurt met 3 gloeilampen :-)
Master Industriële Wetenschappen: Elektronica-ICT
Mooi en robuust ding ! Wat een knots zeg ! Die kan je niet aan ee halfsteens binnenmuurtje hangen, denk ik. Wat is de diameter van dat ding ? 60 cm, zo aan de schakelaar er achter te zien...
Die wijser met die cirkelvormige punt, is dat een 'cursor' en moest de andere wijze binenn die cirkel blijven ?
Kan je het binnenwerk niet een kwart slag draaien, of zitten de schroeven op 120° ?
Glasplaatje aan de achterkant moet toch eenvoudig te vervangen zijn, met de hulp van een goeie glasboer.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op maandag 17 oktober 2011 00:08:57 (12%)
free_electron
Silicon Member
een parallex spiegeltje had je bij dat ding niet nodig ....
nag van uit den tijd dat eletriek 110 volt was en geen 220...
een cfg model ... klinkt als een goodwill ( gw ) functiegenerator .
tidak raakt na al die jaren niet meer in de stemming , maar een 60 jaar oude metalen meter doet het hart sneller kloppen :P
Op 17 oktober 2011 01:27:39 schreef free_electron:
Ik dacht toch dat bij jou in die zandbak ook nog steeds 115 V uit de muur komt >:)
Nominaal 120V tegenwoordig dacht ik toch, dus dan staat die meter niet meer mooi in het midden :(
Als je nog bezig bent kieper dan de lichtblauwe elco's er uit.
Lijkt wel scoop-week hier op CO-channel.
Gered van een enkeltje container, Gould Ultima 500, 4ch x 500 Mhz
http://www.uploadarchief.net/files/download/ultima1.jpg
Binnenwerk PII / 266, direct video overlay met oldskool NT erop
http://www.uploadarchief.net/files/download/ultima2.jpg
En waar het toch grotendeels om gaat (de bodem)
http://www.uploadarchief.net/files/download/ultima3.jpg
Helaas is de voeding dood, het is een halve ATX voor het PC bord met een redelijk zware symetrische 5/12V voor het scoopbord.
http://www.uploadarchief.net/files/download/ultima4.jpg
Met een ATX voeding eraan boot het PC deel dus daar geen schade. Ik ben maar eens begonnnen een vers setje Rubycons te bestellen.
Behalve wat reclamemateriaal is er vrij weinig over te vinden. Zal ook wel geen bestseller geweest zijn.
@roelvh: Da's een mooie erfenis uit het gelijkstroomtijdperk!
Leuk gadget om op je nachtkastje te plaatsen... :-)
Op 17 oktober 2011 00:06:16 schreef Tidak Ada:
Voor zo ver ik weet kan de wijzerplaat niet draaien, denk dat mijn ouders (woon nog thuis, als student) het ook niet graag zouden hebben dat ik de meter eens open vijs, aangezien hij hier al zeker 21 jaar staat (heb toch nooit anders geweten in ieder geval).
Ik heb dan ook totaal geen idee wat de functie van de rode wijzer is, kan alleen maar vermoeden dat het een richtwaarde aangeeft, of misschien wel de maximaal gehaalde spanning ? Zou eens moeten kijken of de zwarte de rode vooruit duwt...
Vroeger was de meter nog mooi koper kleurig naar het schijnt tot een amateur-koperpoetser-deur-aan-deur-verkoper er het verkeerde middeltje heeft op gezet.
@pros, denk dat mijn nachtkastje het niet echt gaat houden, maar toch liever op mijn nachtkastje dan op mijn voeten :-)
@Parus, waar staat die container ? Zou wel eens willen weten wat er nog allemaal in ligt... Groot scherm trouwens, moet handig zijn !
Oh, hij is dus niet van jou ;(
Nog niet...
Nog enkele jaartjes wachten...
de welbekende decoratiestukken in de huiskamer bij pa en ma . die had ik thuis ook staan , zo'n 5kw zendbuis met koelvin , grote triode , oude rontgen buis . zelf heb ik de 25cm grote zippo gekregen die jaren thuis op de kast stond .
oudere elektra materialen kon ik op t oude werk nog wel regelen , daar was een enorme zolder die in geen 50 jaar was opgeruimd . daar kwam je oude dingen tegen zeg .
Keramische Messchakelaars ??
free_electron
Silicon Member
vfiet , fuut , fwuiiit wfoet ( neerpennen dat je vrolijk fluitend rondloopt is niet makkelijk )
>:) :p .... kerstmis is vroeg dit jaar ...
[Bericht gewijzigd door free_electron op vrijdag 21 oktober 2011 02:24:06 (12%)
Nee, het klinkt meer als al of je zo'n jas an hebt met mouwen op de rug en een propellor petje op. Rustig maar hoor, die aardige mannen met witte jassen komen je zo halen en dan mag jij uit het raam hangen en tatoet tatoet roepen. >:-)
Ik zou eerst wat ruimte maken als ik jou was voor er nog meer bij komt , vooral niet HP/Agilent spul ;-)
free, ik vind dat je er wel bij moet gaan vermelden waar je het spul vandaan haalt en wat het kostte. Het verzacht de pijn toch wat als ik hoor dat je nog een paar honderd dollar uit de portemonnee moest trekken (ik zeg verzacht, want wegnemen doet het het niet).
Stuur die kerstman maar even bij mij langs ook. Ohnee, de vroege kerstman noemen wij sinterklaas.
[Bericht gewijzigd door Jochem op vrijdag 21 oktober 2011 07:44:37 (16%)
free_electron
Silicon Member
Op 21 oktober 2011 06:29:45 schreef fred101:
da's volgende week, dan is't halloween. we hebben de jaarlijkse halloween namiddag op't werk. ik ga verkleed als doc brown . Ik heb de radiation suit , de einstein pruik , de antieke lasbril met ronde glazen, een erlenmeyer ( met water ) en wat reageerbuizen met Tang poeder... de doos 'dry ice' is ook al besteld. kwestie van het kot in een wolk rook te hullen. Iced tea anyone ?
Enfin. ter zake. Het beest draait. een 16702B met alle toeters en bellen er op en drie 16750B kaarten er in.
Mijn 16702a vliegt straks op ebay....
@jochem. sorry jongen, mijn bronnen geef ik niet prijs.... kwestie van de eerste keuze te houden :)
@fred : der staat er al wat op ebay... ben bezig plaats te maken.
Ik heb er wat weerstandjes bij. http://www.pa4tim.nl/?p=2733
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2011/10/101samen.jpg
Mij heeft het dat niet gekost maar er ligt daar voor grofweg 15000 dollar aan weerstanden op de grond :-) Ze lijken nog allemaal binnen h7un specs te zitten aangezien ze op een paar mOhm na allemaal gelijke waarden aangeven. Er zitten 12 identieke weerstanden per doos. Het zijn 10 Ohm, 100 Ohm, 1K, 10K en 100K dozen. Dat balkje op de laatste is een hulpstuk om 10/R te maken maar dan moet ik eerst nog een shortbar maken. (en vooral uitzoeken hoe)
Van het zelfde merk, ESI ook nog een tweede weerstands doos. Een dekavider, een Kelvin Varley 1ppm 7 decade deler. De eerste test was schrikken na maar wat TLC met ipa, perslucht en andere cleaners is hij weer perfect. Het is geen Fluke 720, die is calibreerbaar, dit is het bufget broertje uit de lijn. Er stond geen prijs op de site van ESI (het spul wordt nog gewoon gemaakt) dus ik heb geen idee maar aangezien er spul van 4 a 5 duizend dollar gewoon geprijsd staat zal het wel wat er boven zitten. Leuk speelgoed. http://www.pa4tim.nl/?p=2723
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2011/10/722front.jpg
En in zijn blootje:
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2011/10/722binnen.jpg
pa3gws
Op 21 oktober 2011 08:42:58 schreef free_electron:
Foto's.:-p
