Het "wat is / doet dit onderdeel" topic Deel 6
Hoe bedoel je maarten ?
Waarbij het gebruikt wordt ?
Het ic zit in een smps van een trust subwoofer .
Niet storen a.u.b ben al gestoord genoeg!
Weet iemand of en onder welke naam deze stekker verkocht wordt? Is van een oude Philips ladyshave afkomstig.
pa3gws
evdweele
Ik heb hier twee voedingen liggen, 12.5V bij 10A. ASTEC AA16330
Deze komen uit een 10-voudige acculader voor Motorola portofoons.
Ze werken prima, maar tijdens het gebruik viel me iets eigenaardigs op.
Bij het verbreken van de verbinding met de belasting schakelt de voeding zichzelf uit.
Pas na het verbreken van de netspanning en opnieuw aansluiten komt er weer 12.5V uit. Beide voedingen gedragen zich zo.
Is dit een defect of is de voeding bewust zo ontworpen? En wat is de filosofie hier dan achter?
Van deze voeding kan ik geen documentatie vinden, alleen bedrijven die ze voor $ 400 willen herstellen.
Op 6 november 2015 22:44:16 schreef kloppertje:
Ik heb er, denk ik, een bosje zien liggen in Helenaveen (Complete snoertjes dus)...
Op 8 november 2015 12:23:08 schreef evdweele:
Er zijn veel voedingen die dit soort gedrag hebben.
De meeste schakelende voedingen moeten een minimum load hebben om fatsoenlijk te werken. Anders gaan ze gekke dingen doen zoals: hikken, afschakelen, soms een veel te hoge spanning geven, oscilleren etc.
Dus is dat niet bewust zo ontworpen (behalve misschien dat een overspanning te voeding uitschakelt, dat is meestal wel bewust ontworpen).
evdweele
Bedankt voor het antwoord. Ik was dit nog niet eerder tegengekomen.
Het verbaasde me omdat bij het onbelast aansluiten/starten de voedingen wel direct een schone en stabiele 12.5V DC afgeven.
Op 8 november 2015 17:22:28 schreef evdweele:
Dat is inderdaad eigenaardig dat er wel netjes een goede spanning uit komt bij onbelast inschakelen. Dat zou inderdaad kunnen aanduiden dat het bewust er in ontworpen is. Op zich zou het niet verwonderlijk zijn: dat gedrag zou je ook willen voor een accu lader. Accu eraf -> schakelt zich uit.
Maar dan zou ik misschien ook een reset knopje verwachten om deze weer te starten voor de volgende laad cyclus?
evdweele
Het waren volautomatische laadstations zonder enig knopje erop of eraan.
Netspanning erop, portofoon in een van de 10 bakjes en de accu werd opgeladen.
Er waren 8 van die laadstations, toen ze in bedrijf waren is het nooit gebeurd dat ze gereset moesten worden.
Nu zat er ook nog een hele berg elektronica in de laadstations om te zorgen dat elk van de 10 accu's (als ze aanwezig waren) op de juiste manier werd opgeladen. Dus er was altijd wel een belasting voor de voeding aanwezig.
Als je een "minimum dutycycle" hebt aan de schakelende kant, dan kan ik me voorstellen dat er ook een minimale belasting ontstaat voor het apparaat. Anders loopt de spanning secondair te hoog op. Als je dan een overspanningsbeveiliging inbouwt krijg je het omschreven gedrag. Met dien vestande dat het onbelast inschakelen ook de overspanning zou moeten activeren. Met het huidige gedrag lijkt het er op dat ie de PWM niet snel genoeg bij kan regelen dat ie een overspannings-trip krijgt als je de belasting plots afschakelt. Die regeling traag maken is natuurlijk gunstig om de boel stabiel te krijgen. Ik kan me er wel wat bij voorstellen: deels ontworpen (de overspanningsbeveiliging) en deels "gevolg van wat onbedoelde effecten).
Op 6 november 2015 21:58:41 schreef daandc:
Wie kan mij wat meer vertellen over dit ic40 ?
Het gaat om een 6 poter met het opschrift 484h28 .
Als ik hier op google krijg ik weinig info hooguit wat vage pdf jes.
http://www.uploadarchief.net/files/download/20151106_171645.jpg
Ik dacht even aan een opto, maar gezien de plaats en de behuizing (SMD) is dat niet logisch.
En voor een UC4842 heeft 'ie te weinig pootjes...
Behuizing is in ieder geval SOT363.
Maar kun je even een goed scherpe macro foto maken van het chippie?!
Foto is onduidelijk, maar volgens mij staat er 848H28, en niet 484H28...
Op 9 november 2015 15:06:53 schreef Arco:
AArgghh wat een @$%&^ ben ik !!
Jij hebt scherpe ogen arco !
http://www.uploadarchief.net/files/download/20151109_204826.jpg
Ik ga ff zoeken !!
Toch is dit het enige wat ik krijg.
https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=ic+848h28
[Bericht gewijzigd door daandc op maandag 9 november 2015 20:56:49 (12%)
Werkelijk geen idee wat het is. De pinnetjes zitten op een standaard 2.54mm pitch.
Het lijkt iets van een weerstands array, maar dan een hele kleine.
Met 2 of 3 1M (105) weerstanden?
De opdruk "Ω/T" doet mij aan een temperatuursensor denken...
Op 9 november 2015 20:54:26 schreef daandc:
Ik dacht ook al zoiets te lezen, vandaar mijn vraag om een duidelijker (macro)foto. ;)
Shiptronic
Op 10 november 2015 09:46:17 schreef Tidak Ada:
Dan had ik per /°C of /K logischer gevonden. maar mischien zegt het iets over de stabiliteit?
Ω is de eenheid van weerstand.
Dan verwacht je achter de schreef ook een eenheid.
De eenheid van temperatuur wordt uitgedrukt in graden (C,F,K) en niet als de grootheid T.
T is de eenheid van magnetische flux in Tesla.
Waarschijnlijk is het dus een magneto resistieve brug.
Daarmee kan de hoek van de magnetisatie worden bepaald.
[Bericht gewijzigd door Brainbox op dinsdag 10 november 2015 11:38:14 (20%)
Shiptronic
T wordt toch ook voor temperatuur gebruikt (denk maar aan de druk-volume/temtemperatuurformules van Boyle Gay-Lussac). Maar ja, Tesla had ik even niet aan gedacht...
Op 10 november 2015 13:19:36 schreef Tidak Ada:
Als grootheid ja. Dat is waar brainbox op wijst: als voor de weerstand de eenheid (Ω) wordt gebruikt, dan is het vreemd als voor de temperatuur ineens de grootheid gebruikt zou worden.
Aan de andere kant (ik roep maar wat geks) is het misschien helemaal geen Ω/T, maar is het een Ω-teken onder de 105, dan een scheidingsteken (toevallig een / ) en dan een T als hele andere aanduiding (spanning ofzo).
