Het "wat is / doet dit onderdeel" topic Deel 6
Ik heb een oud elektrisch klokje wat het niet meer doet, daar wil ik het schema van tekenen en kom een onbekend onderdeel tegen wat ik meet googlen ook niet kan vinden.
Het is het onderdeel waar volgens mij 1l D opstaat.
Wie kan het me zeggen?
Is een BC848C...
[Bericht gewijzigd door Arco op 23 juli 2016 17:54:09 (36%)
Heel erg bedankt, kan ik weer even verder.
Trouwens, hoe zoek je dit soort dingen nu op het internet?
Google -> '1L SMD code'... :)
Verbijsterend nu vind ik het wel.
Let trouwens op dat het alleen dankzij de foto is dat we je zo snel konden helpen (waarvoor ook complimenten, een mooie scherpe foto is meer waard dan 1000 woorden). De overgetypte code bevatte 2 typfouten op 3 tekens totaal.
De juiste code was 1LD
Wel grappig trouwens, een klokje met losse SMD-transistor(en) erin. Europees fabrikaat uit de jaren '80 of '90 ofzo?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 23 juli 2016 18:46:07 (16%)
Het uurwerk is een Hechinger, het jaartal heb ik nog niet kunnen vinden.
Het is wel een redelijk gedateerd model, zelfs met een elecktrische slinger.
Hier een transistor met als opdruk zdw.
Weet iemand wat dit Is?
ik wil alles weten over pic stap voor stap
rob040
Dat is zeer waarschijnlijk een PBSS5350T van NXP.
Op 25 augustus 2016 14:12:23 schreef kevinonline:
Ook aan jou de opmerking dat je beter geen typfouten kan maken als je codes op onderdelen overtypt. 3 fouten op 3 letters is echt teveel. Verder sluit ik me aan bij rob040, ZD voor PBSS5350T, W voor China.
Ik heb een Victron Phoenix 12V 180W zuivere sinus omvormer gekocht.
Nu zit daar een sigarettenaansteker-plug aan. Er zit ook een soort rood staafje aan wat je kunt uitklappen. Aan het uiteinde zit een soort haakje.
Weet iemand wat dat is?
Plaatje van zo'n stekker: https://www.campshop.nl/dbfotos/prd_1556_image.jpg
Dat rode lijntje kun je dus uitklappen (max. 90 graden hoek), scharnierpunt zit aan de kant waar de draad in de plug gaat.
Hugo Welther
Handgreepje? Palletje om de rode maat adapter te lossen?
evdweele
Ik heb me hetzelfde afgevraagd toen ik zo'n 12V autostekker in handen kreeg.
Voor een handgreepje is het rode dingetje te zwak en het raakt de adapterring niet. En dan dat haakje?
In de datasheet op de website van Conrad staat wel de stekker netjes getekend, maar waarvoor het rode dingetje dient staat er niet bij.
Voor de duidelijkheid heb ik het zelf even rood gekleurd.
Edit:
Ik had op de Conrad site verder moeten lezen:
Met schroefcontacten, schroefbare trekontlasting en te vergrendelen compensatiehuls door bajonetsluiting, uitklapbaar trekgereedschap. Met geïntegreerde, verwisselbare fijnzekering. Geschikt voor sigarettenaansteker en genormaliseerde stekkerdozen.
Edit 2:
Dient het haakje misschien om de adapterring uit de sigarettenaansteker te trekken als die een keer blijft hangen?
Die edit2 was ook mijn vermoeden voordat ik hem las. Tot er iemand met een betere hypothese komt, sluit ik me erbij aan.
Klopt als een bus, dat hebben de mijn ook zo :)
pietplof
Bussen kloppen nietTidak, bussen sluiten.
Zwerende vingers kloppen.
festina lente
Shiptronic
om de losse rode ring uit je auto te trekken als die is blijven hangen
(stekker erin drukken en kwart slag draaien werkt ook)
evdweele
Op 27 augustus 2016 18:40:03 schreef pietplof:
Kloppen met een zwerende vinger doet AU! ;-)
@Pietplof
Ik heb wel eens gehoord dat iets op een drumstel klopt (= slaat) en dat ding kan soms behoorlijk zweren.....>:) (gelukkig zelf nooit mogen ondervinden)
Toch schijnt de Nederlandse taal a bus héél lang met het kloppen als een bus behept te zijn. Het is niet voor niets dat je zaken het beste in een goed sluitende bus kunt bewaren (met een goed sluitend (= passend = 'kloppend' deksel wel te verstaan.....
Het is vermoedelijk een weerstandsnetwerkje / verzwakker. Maar hoe heet het officieel en waar wordt het gebruikt?
(Ik heb een zak van dat spul liggen en geen idee wat ik ermee moet.)
Hugo Welther
Dit lijkt een "thin film h-path attenuator met 12.5db verzwakking.
Een h-path is een balanced T-path verzwakker.
Verzwakkers worden zowel in HF als LF technieken gebruikt om signaal niveaus aan te passen. Gezien de afmetingen zal dit voor HF zijn.
http://www.nu9n.com/tpad-calculator.html
Gelet op de de constructie zou ik deze echt niet boven 1MHz willen gebruiken: 12.5dB vraagt voor HF toch al wel om afschermingsmaatregelen tussen in- en uitgang (anders haal je misschien niet eens 12dB), en die zie ik hier niet...
Mijn beste gok (vanwege de impedantie) is dat ze gebruikt werden in professionele audio apparatuur, of misschien in telefooncentrales (al zou ik dan eerder 600Ω verwachten).
Telefoon kan ook wel kloppen met 800 ohm. Zie bijvoorbeeld https://www.circuitsonline.net/forum/view/122958
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 28 augustus 2016 19:05:05 (45%)
Een vriend van mij is de trotse bezitter van een Super Shoot. Hij heeft echter geen flauw idee waar het ding voor dient, en om eerlijk te zijn, ik ook niet. Google leverde niks op, misschien weten jullie het?
Ik heb een signature dus ik ben
