Ha iedereen,
Er werd al over gesproken op "Het grote interessante aanbiedingen topic deel 5", maar de Aldi verkoopt nu een goedkope multimeter die True-RMS zou moeten zijn. Om dat topic niet volledig te verstoppen met posts over deze meter open ik nu maar even een nieuwe topic met een paar waarnemingen die ik deed. Misschien heeft iemand er wat aan.
RAAF12 had al een paar foto's gepost, dus ik post alleen even een sfeerfoto:
Belangrijk om te weten is dat - hoewel het er op staat - dit geen 600V Cat III meter is. Ik had hem daarvoor ook niet gekocht, maar ik zeg het even voor de zekerheid. De afstand tussen de tracks van beide polen is ~2mm als ik gul ben, dus ik zou dit ding niet snel voor netgevoede circuits gebruiken.
Er zitten wel redelijk ogende meetsnoeren bij met scherpe punten. De weerstand is (volgens mijn Metrahit One) 0,13Ω, wat een beetje veel is om 10A mee te meten. De hoge bereiken van stroom en spanning zijn dus eigenlijk niet goed te gebruiken. De pennen zijn tot de punt met een niet te verwijderen stuk plastic geïsoleerd.
De ingangsweerstand is altijd meer dan 10MΩ, en neemt toe met lagere spanningsinstellingen. Het lijkt er dus op dat er op "de lage poot" van de spanningsdeler wordt geschakeld. Ik kon echter nergens een hoogspanningsweerstand vinden, dus het lijkt er op dat het meten van hoge spanningen met dit apparaat ook om deze reden onverstandig is. De MELF op de foto van RAAF12 is een 1,1Ω shunt voor de stroommeting. Misschien zit er wat op de andere kant van de print, dat heb ik nog niet onderzocht.
Ik had ook meteen problemen met de stroommeting, en dat bleek te liggen aan het feit dat het materiaal van de zekeringhouder niet heel veerkrachtig is en de zekering geen goed contact maakte. De zekering zelf domineert de weerstand van het meetinstrument in het stroombereik met ongeveer 2Ω weerstand (niet gek overigens voor een zekering van deze waarde). De shunt is op 20 en 200mA gelijk. Op de 10A zit er een weerstand die ik niet zonder vierpuntsmeting kon meten, maar waarschijnlijk 10mΩ.
Na het bijbuigen van de zekeringhouder werden de metingen die ik deed opeens een stuk sneller en nauwkeuriger, maar ik heb hier geen goede referentie beschikbaar, maar hij lijkt het ongeveer 3 LSB van mijn Metrahit One af te wijken. Ik ken de calibratietoestand van deze meter echter ook niet.
Gek genoeg mist deze meter een aantal ranges. De weerstandsbereiken zijn 200Ω 20kΩ 200kΩ 20MΩ, er is ook geen 200mV~ en 20V~ bereik. Hij lijkt met capaciteit en frequentie wel een autoranging functie te hebben, maar niet op de andere bereiken.
Hij loopt op twee AAA cellen, die ik meteen zal vervangen, want ik vermoed dat dit een stel zink-koolbatterijen betreft en die lekken veelal als ze leeg raken. Binnenkort wil ik eens kijken hoe hij reageert op verschillende golfvormen ivm de True-RMS claim, want dat is waar ik initieel in geïnteresseerd was.
Kruimel
edit: Het plastic over de meetpennen is wel te verwijderen. Ik had niet goed gekeken.
