Show your projects! Part 32
Shiptronic
Op 6 januari 2019 17:35:05 schreef markce:
CO voeding 2019?
:o
Dat zou het zomaar eens kunnen zijn/worden ;)
Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
Soms geeft een eenvoudig mechanisch projectje net zoveel voldoening als het ontwerpen van een schakeling :-)
Ik heb voetjes voor mijn Wandel & Goltermann RT-1 verzwakkers gemaakt.
http://www.miedema.dyndns.org/co/2019/wg_rt1/IMG_4704__W&G_verzwakker_op_nieuw_voetje-600pix.jpg
Deze verzwakkers heb ik eerder laten zien. Eerst de 50Ω versie, later vond ik ook een 75Ω versie.
Ik gebruik ze vaak, met name als ingangsverzwakker voor m'n VNWA.
http://www.miedema.dyndns.org/co/2019/wg_rt1/IMG_4705__W&G_verzwakker_op_nieuw_voetje-600pix.jpg
Elektrisch zijn deze verzwakkers super handig: continue instelbaar van -10dBm tot -70dBm (eigenlijk vanaf -5dBm, je kunt de wijzer een stuk onder nul draaien)
Vergelijk dat met de populaire HP verwakkers: dan heb je er twee nodig: eentje voor de 10dB stappen, en dan nog een er achter voor kleinere 1dB stapjes.
Maar praktisch waren ze minder handig: een rond ding dat op tafel ligt....
Vandaar dat ik er voeten voor heb gemaakt:
http://www.miedema.dyndns.org/co/2019/wg_rt1/IMG_4852__W&G_verwzakkers_op_voetjes-600pix.jpg
De voeten heb ik gemaakt van stukken messing die hier nog zwierven.
Een bijzonderheid is de lak: een mooie hamerslag retro look :-)
Maar het duurde een eeuwigheid voor die verf droog was... (het potje stond al jààren in de kast....) Nu, na een half jaar op een warme plek drogen heb ik besloten dat het maar voldoende uitgehard moet zijn :-)
De grote klomp onder de 50Ω (linker) verzwakker bevalt het best. De ingang zit aan de zijkant, en daar hangt regelmatig nog een DC block of filter oid aan, dan is die stabiliteit wel lekker.
Ha Gertjan,
Dat ziet er erg mooi uit! Ik moet ook maar eens iets gaan knutselen voor mijn Wandel & Goltermann verzwakker. :)
Christiaan
@miedema Inderdaad een prachtige retro look.
Groetjes,
eSe
I am an expert of electricity. My father occupied the chair of applied electricity at the state prison.
Mooi en handig, lak hard ook vaak sneller en beter uit als er vocht bij komt.
Ha rwk,
Dat zou een factor kunnen zijn...
Ik leg m'n lijm- en verf projectjes te drogen op een lekker warme warmwaterboiler in de trapkast. Lekker warm, maar natuurlijk ook erg droog (en donker...)
Ha heer miedema,
Mooi gedaan en handig het blijven handige verzwakkers :) ook al zijn ze niet gekalibreerd.
Het is een T verzwakker dus drie variabele weerstanden in de juiste verhouding.
Op die manier blijf je impedantie netjes over het gehele bereik.
Henk.
Ha electron920,
Inderdaad niet gekalibreerd, maar wel door mij nagemeten :-)
Hier de curven voor de 50Ω verzwakker, en hier de curven voor de 75Ω versie.
De schaal van de 50Ω versie klopt erg goed, die van z'n 75Ω broertje iets minder, maar beiden zijn mooi strak tot -50dB
groet! Gertjan.
Ha Gertjan,
Ik heb al 5 verzwakkers, maar blijf afgunstig naar je Wandel und Golterman verzwakkers kijken. Had Preh niet vroeger zoiets? Maar dan 60 Ohm?
Henk
Ha heer miedema,
Ik had in het verleden je draadje gevolgd ik geloof wel dat ik verteld had dat ik er zelf ook een aantal heb maar nog niet hoe hij opgebouwd is.
Niets mis mee alhoewel ik ze niet zo veel meer gebruikte omdat ik nogal hoger in frequentie ging.
Maar het blijven handige tools :D
Ha Camino1,
Ja dat klopt Preh had die verzwakkers ook in 75Ω Philips gebruikte die in zijn RF generators.
Deze verzwakkers zijn tot ongeveer 300MHz 1Watt.
De firma dralowid maakt ze voor inbouw 75Ω 20dB tot ruim 1000MHz in het verleden in alle CATV apparatuur gebruikt daar heb ik er nog wel een aantal van (500) :o ook met vertragings knopje.
Henk.
[Bericht gewijzigd door electron920 op 23 januari 2019 16:48:19 (37%)]
@ Camino1:
Ik heb eigenlijk nooit HF verzwakkers van Preh gezien. Maar misschien ben ik te jong? :-)
@electron920:
Ik dacht wel dat je het eerder gezien had, maar wellicht was het weer je geheugen ontschoten. Zou zo maar kunnen, ook mijn geheugen is niet meer wat het geweest is....
Zijn niet alle verzwakkers, als ze een vaste impedantie in en uit hebben T of π verzwakkers?
Ha heer miedema,
Je voorgaande draadje was me niet ontschoten alleen nog niet de voetjes er onder :+
Over het algemeen wel PI, T of L maar vaak is een regelbare weerstand een gewone pot-meter en dat is bij deze niet.
Dit zijn 3 weerstanden die keurig in de juiste verhouding meelopen.
Henk.
@ Gertjan: netjes gedaan. Nu nog 2 identieke knoppen. Zit er een originele bij?
@ All : bedoelen we deze van Preh? 50 Ohm en 75 Ohm. Even opgepoetst voor de familiefoto....
Gr. N.
@NKHteB: ja die bedoelen we.
En Gertjan, jij bent nog piep.
Henk
Ha NKHteB,
Die Preh verzwakkers kende ik nog niet. Leuk!
De knop op de 50Ω W&G (linker op onderste foto) is origineel. (voor zover ik weet....)
De 75Ω W&G (rechts op onderste foto) kwam zonder knop. Dus zelf iets passends uit de voorraad gezocht.
Ik vind het mooi zo. Die 75Ω gebruik ik toch veel minder. En het is voor mij een gebruiksvoorwerp, geen museumstuk :-).
Maar als ik een meer origineel(achtige) knop zou vinden, dan zou ik hem er zeker op zetten. Zo ben ik ook wel weer :-).
Kleine schakeling (rondom slechts twee transistoren van het type BC108B), aardig resultaat:
https://www.youtube.com/watch?v=1Ehj5njozL0
Leve het transistortijdperk!
Een korte update van mijn enigma machine replica project. Het toetsenbord, plugboard en lampbord zijn aan elkaar gesoldeerd. De volgende stap is het aanpassen van de rotor ontwerpen en deze bedraden.
Voor meer informatie: http://dumeas.com/EnigmaReplicaProject.html
Veel word er de laatste tijd niet meer gepost in dit topic, misschien omdat er meer gekocht word dan gemaakt?
Dus het moment om de zoveelste elektuur '82 voeding te showen, met dit verschil dat het maar 20V bij 2A levert.
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/20190224_20-02-36_01.jpg
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/20190308_21-03-52_01.jpg
Lambiek
Even terug komen op de verzwakkers. Ik heb deze van HP:
https://i.ebayimg.com/images/g/CcsAAOSwIgNXta7~/s-l1600.jpg
Dit ding best lomp en groot maar hij werkt wel heel fijn.
Ha Ex-fietser,
Mooie verzwakker hij lijkt lomp maar vergeet niet kan 200 Watt aan vermogen verwerken.
Alleen de juiste afsluit weerstand voor het vermogen gebruiken.
Het is een bijzondere je kunt hem ook als richtkoppler gebruiken de verzwakking bepaald de koppel demping.
Maar ook als mixer zo heb ik vroeger een convertor gemaakt voor 23 cm amateurband.
Alleen de band 1GHz....2GHz en is zoals alle variabele niet gekalibreerd maar de schaal klopt zeer goed.
@Calichio,
Netjes gebouwd misschien een kousje bij je net deel en trafo voor het aanraken O-)
Henk.
Op 8 maart 2019 21:27:40 schreef Calichio:
Keurig opgebouwd. Samsung trafo zo te zien?
Dat ziet er keurig uit! Ik zie dat jij (net als ik) de plus aansluiting links hebt geplaatst.... Bij veel fabrieksspul zit ie rechts. Niet dat het wat uitmaakt, maar dat viel me op....
No milk today
Mooi gemaakt!
Enig minpuntje: De grofregeling is "coarse" in het Engels, niet "course"...
