Show your projects! Part 33
Klein projectje van mij wat een onderdeel is van een aantal migraties van mijn netwerkomgeving, zoals nieuwe Server,
extra back-up DNS Pi-Hole Server die virtueel op mijn nieuwe NAS komt te draaien.
Dit is dus en klein onderdeel van het werk dat ik aan het uitvoeren ben, en dit betreft de 230V bedrading welke ik netter wil maken en wat 230V piekspanning beveiliging aan te brengen.
Op het ogenblik heb ik een aantal verlengblokjes in serie staan voor de netwerk apparatuur, en ja, ik weet het, dat mag niet!
Hieronder wat foto's hoe ik het een en ander aan het aanpakken ben.
Oja, de komende dagen kan het voorkomen dat mijn plaatjes hier op CO niet beschikbaar zijn, dan ben ik aan het netwerk bezig.
Dit is hem dan 12 stuks op een rij met de aansluitkabel reeds verwijderd.
https://www.bramcam.nl/Diversen/230V-Spanning-Slof/230V-Spanning-Slof-01.png
Dit Netfilter wil ik er in hebben, maar dat past niet wat diepte betreft.
https://www.bramcam.nl/Diversen/230V-Spanning-Slof/230V-Spanning-Slof-02.png
De zijkant zit vast met twee nopjes die in de gaten van de basis unit vallen, dat was knap lastig om de zijkant los te krijgen.
https://www.bramcam.nl/Diversen/230V-Spanning-Slof/230V-Spanning-Slof-03.png
Nu de zijkant los is, kon ik ook een van de WCD's er uit schuiven om plaats te maken voor het netfilter.
https://www.bramcam.nl/Diversen/230V-Spanning-Slof/230V-Spanning-Slof-04.png
Op deze plek moet hij komen, dit zo goed mogelijk afgetekend met een schuifmaat.
https://www.bramcam.nl/Diversen/230V-Spanning-Slof/230V-Spanning-Slof-05.png
En hij zit er in, met de boormachine 3mm gaatjes geboord binnen het kader dat ik met de schuifmaat had afgetekend en de kleine stukjes materiaal
met een oud scherp kniptangetje weggeknipt en hierna met een vijl het een en ander afgewerkt.
https://www.bramcam.nl/Diversen/230V-Spanning-Slof/230V-Spanning-Slof-06.png
Dit is net voor dat ik met een 3mm boor de gaatjes aanbreng.
https://www.bramcam.nl/Diversen/230V-Spanning-Slof/230V-Spanning-Slof-07.png
Nu zit het netfilter vast, ik het voor de sluitringen een dikker type genomen omdat het plastic vrij zacht is
en verder zit er natuurlijk ook een tandringetje onder.
https://www.bramcam.nl/Diversen/230V-Spanning-Slof/230V-Spanning-Slof-08.png
Hier zijn vier stuks dikke VDR aangebracht, verdeeld over de over gebleven 11 aansluitingen.
https://www.bramcam.nl/Diversen/230V-Spanning-Slof/230V-Spanning-Slof-10.png
Hier is goed zichtbaar hoe de WCD's zijn aangesloten op het filter.
https://www.bramcam.nl/Diversen/230V-Spanning-Slof/230V-Spanning-Slof-11.png
Uiteindelijk heb ik toch maar besloten een Neon lampje aan te brengen ter indicatie.
https://www.bramcam.nl/Diversen/230V-Spanning-Slof/230V-Spanning-Slof-12.png
Nu moest ik het gat nog afdichten, ik heb een dun stukje print materiaal geknipt en gevijld en dit daarna met goede lijm op het huis geplakt.
Voor de gene die misschien denken, dat stukje print materiaal druk je zo naar binnen, dat heb ik geprobeerd, dat werkt niet! :-)
https://www.bramcam.nl/Diversen/230V-Spanning-Slof/230V-Spanning-Slof-13.png
Nu weer verder met de vele accounts aanpassen op meerdere Servers en de data overzetten en ook oude back-ups die niet meer nodig zijn verwijderen.
Dat is veel en intensief werk, maar het moet af en toe. :D
Hey Bram,
Ik denk dat ik een rijtje stekkerdozen achter elkaar minder eng vind dan VDR's zonder temperatuurbeveiliging.
Het faalmechanisme van die dingen is dat ze langzaam in geleiding gaan, en in een kunststoffen stekkerdoos kon dat wel eens spannend worden.
Mooi gedaan, maar ik vind de soldeerverbinding van de strips met de aansluitdraden niet zo solide.
@stynus: Een titanenwerkje lijkt me om de print schematisch uit te tekenen en dan er een custom programmaatje voor te schrijven met een draaiknop en dergelijke.
Maar, vanwaar deze mod (pic)? Waaraan voldeed de OEM programmering niet? Wat kan die nu meer?
Heel knap gedaan!
Hi Sine,
Wat betreft de temperatuur van de VDR's, daar heb je een punt...
Daar denk ik nog even over na, kan per VDR er een sensor op plakken.
Retiredat55
De draden zijn om de strips gebogen, aangedrukt met een tang en toen gesodeerd, dat komt echt nooit los.
Het is verder niet "strak" bedraad dus er staan geen krachten op de solderingen van de blauw en bruine draad.
De VDR zijn met lange draden op de strips gesoldeerd en kunnen bewegen, de stress is hierdoor minimaal.
Het vermogen dat wordt afgenomen zal niet meer dan 180-Watt zijn, het meeste wat op deze WCD's wordt aangesloten is op zuinigheid uitgezocht.
Wat nog niet zichtbaar is, is de massa aansluiting, vlak langs deze spanningsslof loopt mijn 4-kwadraad aarde draad,
daarop maak ik een aftakking die naar deze spanningsslof gaat.
Ik denk nu aan een energie metertje met zekeringen en een relais dat gestuurd kan worden door de sensors op de VDR's, dit alles in een exta kastje.
Daar is nog wat ruimte voor aan de zijkant van de Server opstelling.
Guido bedankt!
daar kun je leuk mee knutselen met die kaiser blokken. heb er een stuk of tig inmiddels, sommige ingekort op juiste lengte. diverse blokken hebben 2 of 3 schakelbare wcd's 2 polig 16A. schakelaar eruit dan heb je al best wat ruimte, die schakelaar is toch een zwak punt. ik zou ook een zekering toepassen bij die vdr, en die dingen op een stukje epoxyprint solderen, dat is zo tegen plastic niet goed. vaak zitten er ook grotere in, een 20 model varistor.
Ik heb bij het opruimen een aantal N.O.S. stekers met VDR en contactdoos erin gevonden. Goed merk "Kopp" maar dus ook geheel plastic. Ik vraag me af of ik misschien gewoon een temperatuurzekering (koffiezettertype) op elke VDR zal klemmen, of dat ik ze maar beter voor knutseldoeleinden waar geen VDR bij betrokken is, kan gebruiken.
Op 4 mei 2021 21:24:14 schreef blackdog:
Een beveiliging zie ik liever failsafe, de commerciële OSB's monteren een termperatuurzekering rechstreeks in serie met de VDR. Een krimpkousje er om om het bij elkaar te houden.
Het enige wat je dan nog hoeft te bewaken is of de zekering nog heel is.
Hi Sine, :-)
Ik neem even aandat je dit soort type bedoeld?
https://www.reichelt.de/nl/nl/temperatursicherung-16a-84-c-kurz-lang-t…
Welke temperatuur neem jij daar voor?
Dan kan ik per VDR een Neon lampke opnemen.
Op 4 mei 2021 23:45:45 schreef Sine:
Als je de temperatuurzekering opneemt in serie met de VDR en de belasting, hoef je daar zelfs geen bewaking voor te maken ;-) Alleen wel onhandig als je er apparatuur aan hangt die bij voorkeur continu 'up' moet zijn. In dat geval wellicht een (neon)signaallampje over de zekering monteren.
Op 4 mei 2021 23:54:37 schreef blackdog:
Hi Sine, :-)
Yep, 84 klinkt als een goede temperatuur, wel even opletten met solderen.
Alex P
Op 1 mei 2021 11:08:19 schreef Stynus:
Ik heb een microgolf oven omgebouwd tot UV curing aparaat voor bij de resin 3D printer.
De MOT is vervangen door een LED driver en UV LEDs en ik heb de firmware aangepast naar een eigen programma. ...
Staat nu ook op Hackaday.
Zo'n ding heet SCHAKELENDE, niet "geschakelde" voeding.
Op 4 mei 2021 20:56:31 schreef EricN:
Heel knap gedaan!
Ik gooi als ik de werkplaats uit ga overal de spanning af. De volgende dag als ik het weer opzet staat daar anders een display te knipperen omdat die de tijd kwijt is. Dit wilde ik niet. Verder was het origineel ook minuten en secondes op het display, nu uren en minuten. En wordt de vermogen regeling genegeerd.
Met vriendelijke groet, Stynus ||| http://www.elektronicastynus.be ||| http://e-stynus.com ||| --> Automatische trapverlichting <--
Robin F.
Mijn volgende projectje na de TT741 is de TT555: een 555-timer-IC opgebouwd uit discrete componenten, maar wel op het formaat van een DIP-8.
Wederom gemaakt met transistoren in DFN1006 (1 mm x 0,6 mm) en weerstanden in 01005 (0,4 mm x 0,2 mm). De drie 5k-weerstanden zitten op de linkerrand onderaan. In totaal zitten er 26 transistoren en 11 weerstanden op één vierkante centimeter.
En hij werkt ook net zo goed als elke andere 555-timer:
Ook benieuwd wat er in al die chips zit? Kijk op Tiny Transistors!
Net als de 741, knap hoor!!
Hensz
En aan de onderkant nog plek zat over ook! _/-\o_
Don't Panic!
PE9SMS
eSe
Als de Chinese fabriekjes niet meer kunnen/willen leveren, slechts 1 adres: Robin F _/-\o_
Groetjes,
eSe
Gisteren mijn P1 splittertje afgemaakt geinspireerd door een schema van een mede CO-er. Printje precies passend gemaakt in een standaard "Chinees doosje".
Met een jumper is te kiezen uit welk apparaat de +5V getrokken word.
<Master> levert het DTR signaal, data te volgen via een LED'je.
<Slave> DTR valt "dood" en hangt alleen aan een LED.
Connectors zijn zo bedraad dat je een 1:1 (straight) RJ12 kunt gebruiken.
In mijn geval is de <Master> mijn "Toon" maar ik wil daar tzt misschien vanaf. Slave is in mijn geval een TTL-RS232 naar USB snoertje wat naar een Domoticz Raspberry PI gaat.
Frontplaatje spiegelt een beetje op de foto , is boeklon geplakt op een geprint frontplaatje. Volgens mij is er hier op CO eens een "stickervel" voorbij gekomen voor in de laser printer. Daar eens achteraan gaan.
[Bericht gewijzigd door bprosman op zondag 9 mei 2021 11:28:49 (100%)
Jeever
Op 9 mei 2021 11:27:26 schreef bprosman:
Ik gebruik voor het afwerken van mijn frontplaatjes altijd Herma Transparant Labels nummer 4375. Zijn mat-transparant en zijn gemakkelijk streeploos glad te strijken op zelfklevende vellen die bedrukt zijn met een inkjet printer. Vellen hebben A4-formaat, dus groot genoeg voor vrijwel alle frontplaten.
