Ik ben bezig met een algemene software controlled DCDC converter.
Een acculader kan je het ook noemen.
Hij kan step up (boost) en step down (buck).
De belasting is nu een 100 Ohm weerstand. Ik schat de weerstand op 0.25W, dus ik durf niet meer dan 5V er op te zetten. Zonder belasting heb ik de "opschaalfactor" nu op max 1.5 staan, dus met 12V in max 18V uit. Maar dat is gewoon een software beperking om te proberen de boel heel te houden terwijl de software verder ontwikkeld wordt.
De condensatoren op dit exemplaar zijn 63V, de mosfets kunnen zeker 5A aan, waarschijnlijk 10. De beperking is dat deze spoel nu dat bij lange na niet kan halen.
Oh, met 1:11 verzwakking in de spanningsmeting zit ik voorlopig nog even vast aan max 35V. Prima.
De stroom meting is een beetje "rommelig": De sensors zijn 25A, dus om de paar mA van nu te meten zit je een beetje aan de onderkant.
Nu de regellussen schrijven, de huidige boel is open-loop.
Update: Spanning pid werkt. Of eigenlijk PI : de D heb ik nog niet geimplementeerd. Hij staat nu strak 0p 5.000V.
