weardguy
Ja, grote kans van. De print in de mijne heeft daar externe weerstanden voor zitten (naar ik begrijp kan de BQ20Z65 zelf ook dissiperen, maar met 600 Ohm duurt dat wel heel wat langer).
Dat is vrijwel exact het schema wat ik er van optekende, waar ik, terwijl ik het wou plaatsen, een fout in ontdekte (Met al die blinde en halfblinde via's op die print is het ook een pitting ding om te reverse-engineeren).
Enige wat ik er niet in heb staan zijn de ontkoppelcondensatoren, maar die zitten er wel.
Vooral de 47 Ohm weerstand, die duidelijk warm wordt zodra de BQ gaat balanceren, geeft wel aan dat dit geen sense-lijntje is of iets dergelijks.
Wat ik zo raar vind is dat ik niets vind op de opdruk op het component, terwijl ik me moeilijk voor kan stellen dat Bebob een klantspecifiek FETje heeft laten ontwikkelen.
Inmiddels heb ik de betreffende print afgeschreven: bij het reinigen van de print om een nieuwe weerstand te monteren op de plek van dat opgekrulde printspoor, beschadigde het pad van die weerstand.
Omdat dat de 5de beschadiging is, twijfelde ik nog of ik door zou gaan.
Ik wou nog een nieuwe poging wagen, maar de BQ20Z65 is pas volgend jaar juli weer leverbaar volgens huidige verwachting. Dat duurt me wat te lang , dus dan deze maar als leergeld beschouwen.
Toch maar een 18650 ingebouwd, met een kant&klaar laad printje.
Even getest met een draadje en er zit energie genoeg in.
En in de praktijk :
[Bericht gewijzigd door bprosman op donderdag 25 augustus 2022 13:59:08 (11%)]
Mocht iemand weten wat een SMD-onderdeel in SOT-23 behuizing met opdruk ' W35 ' is, mag 'ie het me laten weten.
Bij dezen, uit de roemruchte Turuta SMD codelijst, 2019 editie:
VD7 ziet er zo uit:
3f ziet er zo uit:
16vda wil zeggen 1=Reset, 2=Vcc, 3=GND
Kec is Korea Electronics Co. Ltd
Op 27 juli 2022 19:26:02 schreef weardguy:
Ik wacht Twan1983 even af voor ik een beslissing neem
Sorry dat het wat langer geduurd heeft.
Ik heb net de hitte op de zolder getrotseerd en een paar foto's gemaakt:
Precies zo'n ding had ik ook, heeft nog een zooi LED's gesloopt omdat de current-limit schakeling te traag is.
Had ik bij schoonpapa gezet om daar ook een regelbare voeding te hebben en toen heeft schoon-oom hem voor zijn zoon gepikt (waarschijnlijk wel aan schoonpapa gevraagd maar die vergeet nogal eens dat dingen van mij zijn in zijn goedheid om anderen te helpen).
Ach ja, dezelfde wijlen schoon-oom heeft me ook voorzien van oude maar werkende TV's en monitoren. Zijn zoon is de IT-elektro hoek opgegaan en reist inmiddels de wereld over voor in bedrijfstellingen. Allemaal omdat hij mijn voeding kon gebruiken...
weardguy
Op 11 augustus 2022 13:31:39 schreef Twan1983:
Kan gebeuren Ik had toevallig net enkele dagen terug flash2b een bericht gestuurd, maar daar nog niets op gehoord, dus flash, beschouw het als niet verzonden
Het is precies die schakelaar! Ik denk dat we maar even verder babbelen per mail
@ r-p: enige idee wat er op m'n werk, met m'n 4-voudige GW Instek gebeurt als je die op 10 mA begrenst en er een LED op aansluit zónder EERST bewust even sluiting te veroorzaken? Ook die voeding duwt gewoon even door. In de PE1540 (en vast andere ook) zit een C aan de uitgang.
Mmmm,
Het blijft steeds weer terug komen, lijkt Corona wel...
LED test je niet met een voedings apparaat of b.v. en 9V batterij!
Een LED test je met een serie weerstand die een waarde heeft zodat je LED daar niet stuk van gaat.
Toch doen.. dat betekend in ieder geval dat je je Boeren verstand niet echt gebruikt.
LED testen, kan heeeel veilig met de meeste digitale multimeters op het Ohm bereik.
Het Ohm bereik werkt met een stroombron, één van mijn DMM 6,5 digit multimeters heeft deze stromen als ik het Ohm bereik omschakel: 5mA, 1mA, 100uA en 10uA.
Bij een Open spanning van 12V wat heel confortable is.
Een 15 Euro Elro M970 DMM, heeft deze stroombereiken: 1,75mA, 1,1mA, 250uA, 28uA, en 2,9uA.
Bij een open spanning van 2,9V
Deze goedkope DMM kan dus b.v. niet goed blauwe of witte LED's testen, maar heb je een wat duurdere DMM dan is de open spanning meestal ruim voldoende voor het testen van enkele witte of blauwe LED's.
Test je regelmatig LED's dan kan je een led tester kopen of voor de leuk er een zelf bouwen, dat kan met een LM334z dat is de TO92 uitvoering stroombron, het is denk ik een leuk weekend project!
Drie weerstanden en een schakelaar, 9V batterij en je kan alle losse LED's testen met zeg 0,1mA voor High Eff typen, 1mA voor de gemiddelde LED een als laatste een 10mA stand voor de gene die graag zonnebrillen dragen.
Andere stromen nodig, meer bereiken gewoon de weerstanden aanpassen, 10mA is de max voor de LM334.
Je mag ook 2x een 9V batterij in serie zetten zodat je wat meer voltage compliantie hebt, maar denk om de dissipatie als de tester op de 10mA stand staat,
Hij mag maar max 400mW dissiperen en bij 2x een 9V batterij is dast 170-mWatt, hierdoor wordt hij lekker warm en de stroom drift dan een beetje.
Voor grotere stromen is een enkele LM334 niet geschikt, maar dan is het ook beter om een LAB voeding te gebruiken MET serie weerstand!
Wil je maar 1-bereik, mooi dan kan je de schakelaar weg laten.
Wil je geen schakelaar maar wel drie bereiken, mooi, bouw de schakeling dan drie keer met de goede weerstand voor de stroom die je wilt, het is jullie feessie!
Bouwse!
Ik heb een hele dure LED tester.
Een lege CR2032 hangt met een magneetje aan mijn onderdelen kastje.
Dat is een prima 'go/no-go' / 'wat voor een kleur is dit' -testapparaat.
En mijn bij mijn kleine voedingen overleefd een LED het prima (als je hem maar niet meteen op 24V zet)
En nee, dat is ver van optimaal
Overigens als je zoiets met beleid doet (beginnen met stroom op nul en langzaam opschroeven) kan het ook prima, maar het is niet hufter-proof
Op 11 augustus 2022 16:58:29 schreef weardguy:
Kan gebeurenIk had toevallig net enkele dagen terug flash2b een bericht gestuurd, maar daar nog niets op gehoord, dus flash, beschouw het als niet verzonden
We hebben inmiddels via e-mail een deal gesloten en de schakelaar zal op korte termijn naar weardguy opgestuurd worden.
Mochten er hier mensen zijn die geïnteresseerd zijn in de rest van de PE1542 voeding mogen die een bod doen via de e-mail of zet ik na demontage van de schakelaar een advertentie in vraag & aanbod.
Voor zover ik me kan herinneren zijn de meters van de voeding vastgelopen en werkt de rest nog gewoon, op het ontbreken van de netschakelaar na natuurlijk.
vergeten
Doorgaans ben ik duidelijk bij wat ik bedoel, toch wordt het wel anders begrepen.
Op 7 augustus 2022 21:00:18 schreef bprosman:
Toch maar een 18650 ingebouwd, met een kant&klaar laad printje.Even getest met een draadje en er zit energie genoeg in.
Zoiets staat bij mij ook op stapel, weet je nog welk kant-en-klaar printje dat is geweest, linkje?
Hi Sine,
Tijd voor een afspraak met de oogarts?
Het lijkt er op of je kleurendoof bent betreffende een blauwe LED. *grin*
pe
Meten=Weten. Weet wat je meet.
Hallo Twan.
Ik heb wel interesse in de rest van de voeding PE1542.
Stuur maar een mailtje met prijs en eventuele verzendkosten?
weardguy
Op 25 juli 2022 21:49:54 schreef Sine:
Hoe ga je dat met het verfwerk aan de frontplaat oplossen? Exact dat kleurtje en textuur ga je natuurlijk nergens vinden.
Nou ik ben toch wel heel dicht in de buurt gekomen.
Met de vele kleuren modelbouwverf die ik in bezit heb ben ik lekker aan het kliederen geslagen op de frontplaat, direct naast het origineel is het immers het beste te beoordelen.
Na een stuk of 10 keer mengen van 3 kleuren in verschillende verhoudingen, heb ik een kleur die het origineel zo dicht benaderd dat ik niet verder ga zoeken.
Ter illustratie: die zie je (of nou ja, eigenlijk zie je die dus niet) op de foto rechts van 'FINE'. Tussen de twee grijze vlekken in (een boven bij de meter en 1 vlak boven de uitsparing voor de aard-aansluiting) zit de verf die ik gemengd heb en zo dicht bij het origineel komt dat het verschil praktisch onzichtbaar is.
Voor hen die met hetzelfde probleem zitten, de mengverhoudingen:
10 druppels Revell 78 (mat donkergrijs)
12 druppels Revell 8 (mat zwart)
4 druppels Humbrol 76 (een legergroen-achtig kleurtje)
Ik weet nu ook weer waarom dit nog niet gebeurd was... Ik moet sinds de nieuwe kozijnen nog een nieuwe spuitcabine bouwen...
Ben je niet bang dat door verschil in veroudering na verloop van tijd toch weer zichtbare kleurverschillen gaan optreden?
Op 11 augustus 2022 23:49:20 schreef vergeten:
https://www.otronic.nl/a-60660280/laders-en-testers/lithium-18650-batt…
weardguy
Op 21 augustus 2022 22:41:14 schreef ohm pi:
Bedoel je tussen het nu blanke deel en het al gespoten deel?
Allereerst is de kleur al niet gelijk tussen m'n al eerder aangeschafte PE1540 (die in veel betere staat verkeerde dan deze tweede), maar in eerste instantie wil ik alle teksten en symbolen en de blauwe rand zo krap mogelijk afplakken en de gehele frontplaat overnieuw spuiten, zodat vrijwel alles dezelfde kleur krijgt.
Mocht dat toch niet het gewenste effect hebben, dan spuit ik echt alles over en bestel bij een Duitser die gespecialiseerd is in modelbouwdecals nieuwe witte decals om na het spuiten aan te brengen. Het enige wat ik daarbij vrees ik uit moet zonderen is het Philips-logo, want dat kan ik niet zomaar laten reproduceren.
Op 22 augustus 2022 11:54:14 schreef weardguy:
Want ? Het nieuwe logo kan ik je evt wel aan helpen.
vergeten
Op 22 augustus 2022 08:54:08 schreef bprosman:
Thanks ik heb er besteld
..vrees ik uit moet zonderen is het Philips-logo, want dat kan ik niet zomaar laten reproduceren.
De bedoeling van de "copyright wet" is dat als jij een boek schrijft dat niet iemand zomaar naar een drukker kan gaan en jou boek laten verVEELvuldigen en dan verkopen.
Als jij zelf voedingsapparaten gaat maken en daar philips logos op gaat plakken, dan mag je er op rekenen dat ze piswoest worden en alles zullen aangrijpen om dat een halt toe te roepen. Maar als jij een origineel Philips apparaat restaureert en het ook het logo in ere herstelt, dan hebben ze geen reden om achter je aan te gaan. En "fair use" lijkt me ook van toepassing.
En de wet verbiedt "verVEELvuldigen". Ook dat doe je niet. IANAL, maar ik denk dat je dat gewoon moet doen (indien het nodig blijkt). Komt goed.
weardguy
Op 22 augustus 2022 12:31:35 schreef bprosman:
En rew: ik ben de Duitser niet die verdient aan de opdrachten voor het maken van die decals.
Ook als je hem vraagt om logo's van bedrijven voor op je trein (als reclame of omdat je trein nu eenmaal onder het betreffende bedrijf rijdt) zal hij je vragen om een bewijs van toestemming dat logo te gebruiken. Hij verdient immers geld met zijn reproducties en dat ligt, zeker in Duitsland, toch wat gevoelig.
Als je de hele frontplaat op een scanner legt/inscant, danwel een mooie rechte foto ervan weet te maken, heb je gelijk alle teksten in het goede lettertype op de exacte plek
(Met enig knoeien om de achtergrond er uit te krijgen. Binarizen).
‘T is wat lastig dat het wit is, toner transfer wordt ‘m niet. Het origineel is denk ik zeefdruk (?)
Als het mijn project was zou ik dus niet verder komen dan die scan (en het nabewerken ervan). Maar een ander kan daar wellicht wel verder mee (iemand die zeefdrukt of die een printer met witte inkt heeft).
Waar mijn dochter en vriend "ontspanning" vinden door hier in Italie een berg op te klauteren zit ik toch liever met een koud biertje met Kicad te spelen. Een ding wat al lang op de plank lag maar nooi afgemaakt. Een Z80 trainer gebaseerd op een ontwerp van Rolf-Dieter Klein, vroeger op TV als "cursus".
Komt in een lessenaar model ABOX.
Mocht iemand een 3D model hebben van zo een (soortgelijk) koelprofiel houd ik me aanbevolen.
https://en.wikipedia.org/wiki/NDR-Klein-Computer
[Bericht gewijzigd door bprosman op vrijdag 26 augustus 2022 18:48:21 (14%)]
Inderdaad! Modelbouwverf heeft een andere samenstelling als de originele verf. Maar ik zie dat je alles of zoveel mogelijk modelbouwverf wilt gebruiken.
weardguy
Ja, maar ik weet natuurlijk totaal niet wélke verf. En weer een ronde mengen-tot-je-erbij-neervalt zie ik niet zitten.
@ Lucky Luke: ik denk eerder tampondruk eigenlijk. Vooral de blauwe rand is niet overal even netjes gedrukt en dat lijkt me bij zeefdruk minder snel gebeuren.
Wel een goed idee trouwens! Met een originele PE1540 is dat nog best het overwegen waard. Toner-transfer durf ik sowieso niet vanwege het ingelijmde aluminium. Hoewel dat spul echt oersterk is (ik heb het gat voor de schakelaar er zonder ondersteuning ingeboord) weet ik niet of zoveel hitte zo'n goed idee is.
[Bericht gewijzigd door weardguy op vrijdag 26 augustus 2022 18:57:59 (23%)]
Ik heb wel het koelprofiel zelf
