Hallo Martin,
ben er mee bezig geweest eventjes MAAR…
ik weet niet welk schema ik TOEN destijds gebruikt heb maar…
het is een soort 4 trapper maar de waardes zijn raar, waarvoor ik dat gedaan hebt???
Het lijkt op dit schema maar met andere waardes:
https://www.hulpnodigmet.nl/wp-content/uploads/2013/06/4tr2_5watt-radi…
In de oscillator waar 33pF zit zat bij mij N12 = 120pF en nog eens N12 over de Emitter weerstand
oscillator doet het wel maar daar zit een 6/60P trimmer over 4wdg 6MM 1MM deze trimmer stond helemaal in elkaar -
om zo laag(85) te geraken dus die spoel gaat er zo strakjes als eerste uit.
Er zitten trouwens ook overal 6/60 trimmers in op de laatste trap na eentje.
Er kwam ook niet veel HF uit, ik weet echt niet meer wat ik daarmee aan het uitvreten ben geweest!
LOL ik krijg die oscillator niet genoeg omlaag!
Ik heb 2 condensatortjes er uitgehaald van N12/120pF en de waardes als 4trapper gemaakt -
maar daardoor schiet de frequentie juist omhoog!
Spoel nu 5wdg 6MM Diam. 1MM draad met 6/60 trimmer
op de basis staat 5K6 naar + en 3K3 naar –
Emitter weerstand 1K en Colector 68R naar +
VrGr Rob
( kan mij voorhallen dat ik wel eens bezig ben geweest om een 4trapper omlaag te krijgen maar...Waarnaartoe omlaag... )
[Bericht gewijzigd door rob007 op (16%)]
En toen sprong het topic over naar antenne praat.
Graag dit topic blijven gebruiken voor buffers, en het nieuwe topic voor antennes.
Martin V
Op 7 augustus 2022 16:17:12 schreef rob007:
Hallo Martin,ben er mee bezig geweest eventjes MAAR
LOL ik krijg die oscillator niet genoeg omlaag!.
Dit is een goede oscillator, ideaal voor laag in de band.
Het is een Clapp oscillator met de BF961, op 5Volt.
L1 is 6 en halve windingen over 8mm, uit 1mm wikkeldraad zonder spatie gewikkeld.
L2 is een spoeltje van 2,2 of 4,7µH, het is maar net wat je hebt liggen.
Hallo Martin,
ik het inmiddels er een EBAY oscillatortje voor gebruikt!
ik heb nog 2 van die dingetjes gekocht, deze:
https://www.ebay.nl/itm/384262876727?hash=item5977da2e37:g:VoMAAOSwikB…
En dus werkt nu wel, alleen met laag vermogen en dat is weer zoiets…
als je/ik niet rond de 6Watt heb, kom ik nauwelijks de deur uit wat betreft bereik.
( 2 mensen konden mij horen maar verder komt het dan ook niet! )
het voldoet wel maar wat dat betreft,…
vroeger zat ik met een 2N3553 rond de 2,5Watt met open dipooltje op 2e verdieping
dipool hing binnen IN HUIS!!! maar bereik was prima!
MAAR eerlijk zijn! Ik woon nu ongunstig vergeleken bij TOEN!
Is BF961 trouwens nog wel te koop ergens?
VrGr Rob
Martin V
Hoi Rob,
de BF961 is zeker nog te koop bij de radioamateurshop en Dutch RF shop, hij kost maar één euro.
Wat een mooie oscillator van dat E-bay printje.
Het lijkt mij ook wel wat omdat te gaan kopen.
Jammer dat je bijna geen bereik hebt. Maar je kan eventueel een mastje tegen de schuur aan plaatsen en daarop je dipool of zo zetten. Mogelijk dat je met een mastje tegen de schuur veel vrijer zit voor de dipool als dat je die binnen zet. Een mastje van een meter of zes is voldoende, lijkt mij.
Hallo Martin,
BF961
Wist ik echt niet, bedankt voor de tip!
Ik heb inderdaad even zitten kijken ik zal er een paar aanschaffen!
VrGr Rob
dat is raar? kon er bij de amateurradioshop maar een(1) bestellen?
[Bericht gewijzigd door rob007 op (19%)]
ik weet niet of het me nu wel gelukt is met die BF961 maar heb dan wat andere dingetjes besteld,
maar ik hou er niet van als je de onderdeeltjes wel op je site laat staan maar ze dan toch niet heb!
Tis niet aanmoedigent!
VrGr Rob
[Bericht gewijzigd door rob007 op (78%)]
Martin V
Hoi Rob,
ik heb even gekeken bij radioamateurshop of de BF961 daar voorradig is, maar helaas ook daar uitverkocht.
Zo is ook de 2N3866 en 2N3553 uitverkocht en ook alle BLY.. typen.
Ja dat schiet niet op, met de trimmers is het al een drama en dat blijkt ook het geval met de old-school typen transistoren.
Nu denk ik, die komen wel weer, maar dit zijn oude typen uit oude voorraden en het is maar de vraag en onwaarschijnlijk dat ze nog te leveren zijn.
Persoonlijk ben ik bang dat ze niet meer te leveren zijn en obsolete zijn, ze worden niet meer gemaakt denk ik.
Daarom gebruik ik nu typen zoals de RD06HVF (voor 6 Watt) die wel modern zijn en volop leverbaar, de prijs valt ook reuze mee.
Min of meer wordt ik gedwongen dit soort typen te gebruiken het oude spul gaat er langzaam uit, dat was ook zo met de BFR96 op=op.
Maar toch hebben ze weer voorraden gevonden en is dat type weer leverbaar, dat geldt ook voor de BFR90/91.
Dit type is hetzelfde als de BFR93 die in SMD is, de BFR96 is te vervangen door de BFG135 en de BFG591 welke ook in SMD is.
Maar inmiddels zijn deze type ook al obsolete, kun je nagaan hoe snel de ontwikkelingen in de techniek gaan.
Je kan ervan uitgaan dat trough-hole typen steeds zeldzamer worden.
Ik heb pas nog BF961 en 2N3866 2N3553 en een paar 2N4427 transistoren gekocht bij HF-Electronics
Daar hebben ze nog een gigantische voorraad met vintage RF transistoren zelfs oude BLY transistoren
Martin V
Ja Prutz dat kan wel kloppen dat ze veel oude meuk hebben, ook synthesizer ic's die al jaren nergens leverbaar zijn hebben ze ook.
HF electronics koopt oude voorraden op bij winkels die er mee gestopt zijn, ik ken de eigenaar persoonlijk.
Vaak als ik iets zoek wat nergens leverbaar is kijk ik altijd even of ze dat type hebben.
Alvast dank ik zoek nog de 2N3553, ik zal daar even kijken of ze die hebben.
Dat ebay zendertje komt niet lager dan 87
Kan nog net dus voor 3.5 mtr
Beter je best doen Rob want ik kom ook het halve land door met 15 watt.
Inmiddels ook iets meer kolen op het vuur (qqe 06-40) maar met het 15 w dingetje gaat het ook prima.
Martin V
Leuk Saturnus dat je ook bezig bent met de QQE 06/40 want dat ben ik ook.
Eerder had ik een PL504 geprobeerd en nog netjes gebouwd ook.
Helaas kan ik dat nu ombouwen naar een QQE 06/40, omdat de PL504 slechts tweemaal versterkt en helemaal niet geschikt is als zend penthode op deze hoge frequenties.
JAAAaaaa Tis jammer dat het allemaal verdwijnt!
MAAR het geeft in dit geval niet zo HEEL erg hoor Martin,
ik heb dan toch maar wat mooiers daar gekocht!
Hallo @Saturnus, het lukt wel maar minder dan zoals het vroeger ging.
En dat EBAY zendertje kun je in China modes zetten kijk hier eventjes scrol even omlaag:
https://www.ebay.nl/itm/334328349263?hash=item4dd785c24f:g:-z4AAOSwrId…
VrGr Rob
Martin V,ja de pl buizen willen nog wel tot 10 mhz,misschien nog wel iets hoger voor een goed rendement maar voor 100 mhz is het niks.
De 06 40 staat hier rustig te draaien op 80-90 watt,werkt perfect.
@Rob,ja sorry ik vind het maar speelgoed dat ebay spul.
Dat speelgoed werkt als een speer gisteren nog even mee gedraaid 2 QSOtjes
HAAaa Mooi hoor,
de man van amatuerradioshop even aan de telefoon gehad,
ik was een beetje laat met bellen maar had wat besteld maar niet goed aangegeven waarvoor het was.
Maar ja eerlijk is eerlijk wat een service toch ook die BF961 en hij zou nog het een en ander…
VrGr Rob
Martin V
Ik hoop dat de BF961 binnenkort weer leverbaar weer is, want die heb ik nodig voor de bouw van een 2mtr. tranciever. Daarvoor heb ik er acht stuks nodig.
Soms kom je wel eens dingetjes tegen die misschien interessant kunnen zijn:
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=24203&st=60#
Wat vind jij Martin?
Als je de link hebt aangeklikt,
Ik heb het onderste plaatje in KIT vorm gekocht!
( heb nog wel vraagjes trouwens ) mijn KITje wijkt iets wat af van deze.
bij mij kun je de RD15HVF1 met een trimpot instellen,
ik moet dus kijken voor de instelling hoe die moet zijn.
Mis ook een condensatortje maar dat komt goed.
VrGr Rob
https://vrtp.ru/index.php?s=648abba8dc7bb34a856056ab4301565c&act=A…
Martin V
Dat is een heel mooie print Rob.
En ik zie dat daar de tweemaal de BFR96 als driver ook opzit en een BFR91 daar weer voor.
Dus dan denk ik dat de oscillator direct op aangesloten kan worden en daar 15 Watt uitkomt.
Het filter op de uitgang vindt ik special, er staan 10pF condensatortjes over de spoelen, apart want dat ik in geen ander ontwerp eerder gezien.
Voor het instellen van de bias van de eind transistor kun je het beste beginnen te testen met een dicht gedraaide potmeter.
Daarna de potmeter voorzichtig opdraaien.
Ik ben erg benieuwd wat jouw ervaringen zijn met deze print, hou ons op de hoogte.
Het filter op de uitgang vind ik speciaal, er staan 10pF condensatortjes over de spoelen, apart want dat heb ik in geen ander ontwerp eerder gezien.
Zo te zien zijn ze er zelf ook nog niet helemaal uit.
Eén bladzijde verder vind ik:
Ja natuurlijk vertel ik hoe het gaat en werkt Martin!
Maar inderdaad, de insteling van de FET en het filter frees ik het meest.
Ik hoop natuurlijk dat ik een beetje omlaag kan met dit,
we moeten het maar afwachten.
(ik denk dat het filter voor 88 tot 108MHz geschikt is, MAAR, wie ben ik?! )
VrGr Rob
https://www.amateurradioshop.nl/webshop/bouwkits/fm-broadcast/detail/4…
En deze:
Denk in de hoop schoon te zijn!
[Bericht gewijzigd door rob007 op (31%)]
Bij m'n RVR werkt die tor met 0 t/m een volt of 8. Waar 8 wel veel is. Maar ik meen dat bij rond de 5 volt deze mosfet het beste presteert. Wel achter z'n 11e orde Cheby lowpasfilter.
De 'basics' .. Radio Design 101 - Episode 3 - RF Amplifiers
En rob007, heb ook gezien dat je in de weer bent met een nanoVNA .. dus kijk deze eens.
Use a NanoVNA to measure input impedance and gain of a small-signal RF amplifier .. pas op leerzaam
Leuke video. Alles klopt!
Grappig dat ik in de simulator dezelfde waarden krijg. Altijd goed, zo'n bevestiging.
Hi DDSFM,
Wat je zegt, heel leerzaam over de nano VNA, bij mijn Rigol SA denk ik daar altijd aan, maar ik heb nog niet zoveel gemeten met mijn Nano VNA.
Dus ik ben nu weer helemaal bij wat oversturing van de Nano VNA betreft.
Hallo allen,
Laat ik als eerste gezegd hebben dat ik geen groot vermogen hoef!
15 vind ik veel! als het maar wel fatsoenlijk werkt. ( 5...8 is misschien leuk! )
Dankjewel DDSFM ( over nanoVNA )
Ik had zelf een andere video voor het meten van filters ergens:
https://www.youtube.com/watch?v=F17mN5uuzGY&list=PL4ZSD4omd_AylEyN…
die andere video daarvoor bekijk ik in delen bedankt!
Ik heb een klein stukje van de print gemaakt ( alleen de weerstanden staan nu op de print )
het filter wil ik kijken/maak ik even na om te kijken of dat voldoet
( het stuk van af: 2X 1nF tot antenne uitgang geschikt voor 85MHz ??? )
het nare is dat als je het in elkaar zet je het niet zo makkelijk even weer uit elkaar kan slopen als het niet goed is!
( gaatjes zijn precies op maat , en je moet gaan zitten stoken om los te solderen )
En daar heb ik geen zin in want dan sloop je (ben ik bang) strakjes die print.
dus ben voorlopig nog wel even zoet!
kijk Harry zegt rond de 5 Volt op de Gate neem ik aan dan!
Daar heb je/ik wat aan!
VrGr Rob.
