Hallo Martin en Brightnoise,
Tis erg minimaal, wat niet slecht hoeft te zijn maar je onkomt niet aan wat onderdelen rond om.
Dus Brightnoise toch nog heel even?
die 50pF aan de uitgang lijkt me toch wel een beetje hoge(en belastende) waarde?
Of ga je zeggen die trek je niet van frequentie af via die 50pF?
( de vraag is misschien ook hoe erg kan het zijn als je de oscillator iets verschuifd DOOR een trapje wat daar achter komt? )
Aan R2 begrijp ik goed een potmeter of trim potmeter waarde… zeg? ... 100K?
En dan de potmeter aan plus en min eventueel met nog een of twee weerstanden tussen de voeding en –
niet te vergeten ontkoppeld met C en elco...
De 5Volt zal een… 7805 met wat elco en C er voor en na.
VrGr Rob
leesvoer voor de donkere dagen:
Op de website van PA0SU staan veel artikelen van zijn hand over oscillatoren
Op 10 november 2022 19:50:27 schreef rob007:
De bedoeling van een buffer is, in dit geval, dat die geen belasting vormt van de oscillator. Lage ingangscapaciteit, hoge impedantie. Een emitter volger of een FET. In principe mag die C een waarde hebben tussen 10 pF en oneindig.
En dan een sommetje, waarvan je alleen de conclusie hoeft te begrijpen/lezen:
De onbelaste thermische ruis van een 100 Ohm weerstand is 1,26 nanovolt in 1 Hz bandbreedte. De maximale steilheid van de VCO (schema zoals hierboven door mij gegeven) is 10 MHz/volt. De zwaai is dan 0,127 Hz rms voor RBW 1 Hz. De zijbandruis op 1 kHz offset is dan {via dBc = 20 * LOG (0,5 * m), dat is de eerste Bessel component en die beschrijft alles voor kleine m} -84 dBc@1 kHz
Een waarde van 100 kilo Ohm geeft 2,83 microvolt in 5 kHz (dat is de mono-equivalente bandbreedte van een FM signaal voor ruis bij 50 uS pre emfase) en daarmee een audio zwaai van 283 Hz rms (in die 5 kHz). De maximale audio S/R bij mono is dan begrensd op 20 * LOG (40kHz/283Hz) = 43 dB. En dat terwijl een goede tuner meestal beter is dan 65 dB audio (USN of "ultimate signal to noise ratio".
Je hoeft dit allemaal niet te begrijpen. Het inzicht dat een weerstand ruist en dat ruis omgezet wordt in zijbandruis (belangrijk voor kortegolf ontvangers) of "residual FM" (belangrijk voor goede FM ontvangers en natuurlijk ook voor zenders) is belangrijk.
Aanbeveling:
Dus maak een kleinere steilheid door het bereik van de modulatie varicap niet te groot te kiezen, of stuur de varicap aan zonder die thermische ruis te verwaarlozen!
Wordt vervolgd, denk ik.
De conclusie, daar ging het om.
Op 7 november 2022 21:20:31 schreef Martin V:
Zo kun je beter de varicap dioden aansturen.
In combinatie met stereocoders is de weerstand van 220k 100x te hoog. Deze levert ongewenste fasedraaïng op, waardoor van je stereobeeld maar een paar dB overblijft.
Martin V
In dat geval kan die weerstand van 220k vervangen worden door een smoorspoeltje van zeg 2,2 micro en een weerstandje in serie daarmee.
Maar ik had het ook niet over een MPX signaal, gewone audio.
Ik laat het nu los want ik mis de kennis die jullie hebben,
maar begrijp dat de fm modulator van martin met 2K2 of 3K3 goed is.
En misschien ook beter dan dat vorige schema van de afbeelding.
( het bouwen van schema’s is dan meer mijn ding, denk ik zo )
VrGr Rob
[Bericht gewijzigd door rob007 op (14%)]
Nou dat was voor korte duur! Ik denk dat ik het stuk heb gemaakt? ( weet niet hoe? )
Alleen lijkt het nog of er vermogen uit de FET komt ? ( weet het niet zeker! )
https://vrtp.ru/index.php?s=648abba8dc7bb34a856056ab4301565c&act=A…
iets van... ik denk 2 of meer watt met een staande golf in het rood op antenne,
en door het dummy load waarschijnlijk gedwongen minder goed. ( dummy word nu meer heet lijkt )
( iets minder goed dan de 1 op 1 met dummy ook )
ik zit zelfs te twijfelen of de FET wel stuk is?
Maar misschien een condensatortje stuk / sluiting? of… ergens in het filter gedeelte…?
Misschien kan ik de spoel van 2T los halen en tijdelijk een simpel filtertje of zo er tussen plakken?
Vind het wel waardeloos, ik dacht iets hufter proef te hebben maar…
( en ik dacht nog er zitten van die @%&*@# chinese condensatortjes in! )
VrGr Rob
Heb je geen virusscanner, Rob?
En los daarvan: zit je misschien met DC op je antenne uitgang?
[Bericht gewijzigd door Brightnoise op (52%)]
Hallo Brightnoise
virusscanner:
die / dat begrijp ik niet Brightnoise??? Ben ik simpel?
HOOWWwwww nee he! Zou het?
MAAR dan zouden alle twee de 1nF condensatortjes ( of een(1) inderdaad ) sluiting maken?
Toch?
Dit is ZO ontmoedigend, BAH!!!
( niet naar jou bedoelt natuurlijk Brightnoise! ) want heb het waarschijnlijk zelf gedaan natuurlijk!
Daarbij, ook kant en klaar kopen is niet zalig makend kan ik wel vertellen!
VrGr Rob
Op 15 november 2022 16:41:56 schreef rob007:
...virusscanner:
Bij die .ru link krijg ik allemaal meldingen dat het niet in orde is met die site en ik durf niet eens te kijken. En het schema heb ik dus niet gezien.
Wat die DC betreft: ik dacht ooit dat ik een flinke zender had gemaakt, want ik kon een lamp op het uitgangssignaal laten branden. Maar dat was DC en geen RF. Vandaar.
Martin V
Wanneer de Mosfet kapot is heb je een directe sluiting tussen de source en drain of tussen de gate en source.
Even eruit solderen en doormeten en je weet het.
@Brightnoise het schema staat op de layout van Rob zijn pcb.
Hallo Brightnoise en Martin,
ik had geen last van iets als virus.
ik heb nu even de tijd er niet voor maar zodra ik kan zal ik hem los maken en meten.
( Toch raar? ik had volgens mij nog iets van 2Watt? )
ik hoop dat een van de Ctjes het begeven heeft!
( het filter heeft nog 2X 1nF er tussen )
MAAR, zodra ik de kans krijg…
VrGr Rob
[Bericht gewijzigd door rob007 op (13%)]
Hallo mensen,
ik weet het niet zeker maar heb nu net even de tijd gehad om weer eventjes te kijken.
En ik weet het niet zeker maar misschien heb ik iets gevonden!
Vertellen jullie er eens wat je er van vind / denkt?
Ik heb de FET uit het printje gesoldeerd en volgens de componenten tester is het nog steeds een FET.
( ik juich nog niet! )
Maar omdat natuurlijk in ene mijn staande golf zo raar deed en het vermogentje omlaag dook –
dacht ik eerst de FET is stuk!
MAAR er was nog ( althans zo leek het iets van… 2Watt? )
ik dacht misschien een van die kleine bruine condensatortjes dus die doorgemeten maar lijkt goed.
Kwam ik HEEL ERG per ongeluk bij het eerste elcotje na het smoorspoeltje van af de Drain –
die had ik er uit gesoldeerd.
Op de componenten tester leek deze goed,
maar meet ik hem met de universeel meter dan meet deze raar?
Ik heb hem vergeleken met een andere elco en de meter op 1K stand,
wat ik dan meet is een piek en daarna zakt de meter weer terug.
Draai ik dan het elcotje om dan springt de meter eerst weer in de hoek waarna hij langzaam terug valt,
MAAR DAN!
Gaat de meter in eenst weer terug omhoog maar de 150K en daar blijft de meter staan.
Het andere ( niet dezelfde soort elco maar wel zelfde waarde 47uF en hoger volt 63V )
deze elco als je hem omdraait op de meetpennen zakt ver terug of ik nu plus min of anders om.
De vraag?
Mag ik aan nemen dat ik HEEL ERG per ongeluk misschien een slechte / kapotte elco heb?
Het is in het groene schema de elco tussen de 2 smoorspoelen vk200.
VrGr Rob
Als niemand het antwoord geeft, dan doe ik het maar.
Het is helemaal normaal, Rob. Na ompolen meet je eigenlijk de stroom terwijl de polariteit verkeerd is: positieve spanning op de min aansluiting. Dan krijg je een lekstroom en die zie je op je ohm meter. En die 63 volt elco heeft bij de spanning van je ohm meter gewoon een lagere stroom dan die andere elco.
Niks aan de hand. Of eigenlijk: deze meting geeft een te verwachten resultaat en de elco moet je eventueel anders meten. Maar er hoeft niets mis mee te zijn.
Martin V
Ik heb het vermoeden dat iets anders stuk is gegaan.
Er zit een BD135 in levert die nog spanning en een 78L09.
Krijgt de Mosfet voldoende bias spanning je moet ongeveer 4 tot 5 Volt daar hebben, kun je instellen met de 1k ohm potmeter.
Dan kun je nog verder kijken wat is de emitterspanning van de BFR91 (meten over de 47 ohm weerstand) en de collectorspanning meten op de 220 ohm weerstand.
Ook de collectorspanning van de BFR96 meten op de 100 ohm weerstand.
Ik krijg momenteel bijna even de kans niet om ook maar wat te doen –
maar als en zodra ik kan vertel ik meer hoor,
ik hoop eerlijk gezegd dat het toch aan dat Elcotje licht Brightnoise.
Ik dacht dat het wel goed was hoor Martin 4...5Volt.
MAAR zodra ik kan…
VrGr Rob
Martin V
Hoi Rob, je hebt ook nog de KT920 eindtransistor die hebben we destijds van een mede C.O. er gekregen kunnen we daar iets mee maken?
Ik heb toen samen met jouw diezelfde transistoren gekregen.
Een was voor een paar Wattt en die andere voor een watt of 7.
In dit tempo heeft Rob m wel klaar in 2035
De kt 920,vergelijkbaar met de bly 87 meen ik...
Ooit weleens wat mee gedaan,lang geleden.
Die wil ik ook nog gebruiken maar wil eerst het een en dan het ander…
MAAR… ik kom er gewoonweg niet aan toe het is ff niet anders!
( druk met andere dingen )
VrGr Rob
Hallo Martin en wie meer,
Nou he he ik had nu eindelijk eventjes tijd om te kijken wat er aan de hand was.
Ik heb het elcotje toch nog wel verwisselt voor de zekerheid en nog ff getest maar nee!
Toen dacht ik ik zal het weer terug naar de oude situatie veranderen en ff kijken,
en of de duivel er mee speelt hij doet het weer goed!!!
Moet wel zeggen heb ook soldeerpuntjes nagelopen met de soldeerbout eventjes.( je weet maar nooit! )
Wel apart maar ik ben al lang blij dat het weer werkt.
Tot zo ver weer heel eventjes!
VrGr Rob
Martin V
Wordt er nog gesleuteld, al geruime tijd vanaf november vorig jaar is er niets meer gepost in dit topic.
Wanneer er geen reactie komt zou dat jammer zijn want momenteel ben ik bezig aan een 3,5mtr stuur geval van eigen ontwerp.
Hallo Martin en Harry en…
ik heb het HEEL erg druk,
En vond laatst dan word er een slotje op een Topic gezet waarvan ik eerlijk –
gezegd vond van, waarvoor nou toch een slotje?
https://www.circuitsonline.net/forum/view/160847
https://www.circuitsonline.net/forum/view/160862
Maak mij daar niet druk om en denk dan dit is niet waar het allemaal om draait,
aan die andere kant zit ook maar een gewone sukkel die maar wat raak tikt net als ik.
Ik ben nog wel bezig met wat gerommel wat zoals gewoon ook niet lukt:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/160875
MAAR
Trouwens nu schrijf ik dan toch weer want had eigenlijk zo iets van laat allemaal maar -
want had door dat slotje ook zo iets van zal hier:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/160828
ook maar niet op gaan reageren, al dat gejammer. Toch ook eens te proberen!
MAAR ik schreef MAAR omdat het misschien wel eens de moeite waard zou kunnen zijn –
om die TEA5767 module Toch ook eens te proberen met de simpele code Martin!
Als je de zin en de kans er voor hebt,
bij mij doet dat gekke ding het behoorlijk goed op de lage band!
Alleen als je dan met een potmeter frequentie wilt instellen dat doet ie het niet goed meer? Erg raar?
MAAR das weer of topic allemaal en voor je het weet…
VrGr Rob
electron920
Ha rob007,
Dat is alweer een tijdje geleden hoe gaat het alweer tijd voor de soldeerbout
Aan deze kant ook even niet veel tijd eerst de zaak op de rit zetten.
Alleen bezig met de kortegolf ontvanger delen ervan, ik probeer,
een mogelijkheid om de man made ruis te onderdrukken.
Dat op zich is al een project maar ik zie enige lichtpuntjes
De techniek die ik gebruik strekt te ver om op CO nu uit te leggen pas als het werkt alleen dan weet ik,
wat ik aan het doen ben
Maar ben je op de achtergrond nog met iets bezig ?
Henk.
