Saturnus heb nog niks!? LOL
ik was/ben nog aan het puin ruimen in mijn hokje. ( op het gemak… )
Henk ik zat eerst te kijken naar dit:
https://www.amazon.nl/Innfeeltech-tolerantie-Weerstand-Project-Experim…
En nu kwam ik ook dit tegen:
https://www.amazon.nl/AUKENIEN-weerstandsassortiment-metaalfolie-weers…
Moet ff kijken maar...
VrGr Rob
Op donderdag 10 oktober 2024 13:04:47 schreef rob007:
Vraagje? Ik gebruik zoveel ik kan KOOL weerstanden met/bij HF,
in dit geval bijvoorbeeld bij dat buisje die ECC in de plus –
( ik zeg maar wat, 10K van anode(s) naar de plus )
gestel ik neem daar een metaalfilm weerstand voor?
Nu heb je geen 10Watt daarvoor in film maar wel 5W en 22K 5W zit je ook in de buurt.
Of zeggen jullie nooit geen metaalfilm daarvoor… ?
https://www.amazon.nl/Innfeeltech-tolerantie-Weerstand-Project-Experim…VrGr Rob
Ik gebruik het liefste in het geheel geen koolweerstanden. De moderne weerstanden zijn stukke beter. De koolweerstanden die ik in oude apparatuur tegenkom zijn erg vaak erg in waarde verandert. En het zijn ook nog eens flinke ruisbronnen. Dus nooit gebruiken in voorversterkers en ontvanger ingangen.
Op donderdag 10 oktober 2024 21:25:47 schreef Ex-fietser:
[...]Ik gebruik het liefste in het geheel geen koolweerstanden. De moderne weerstanden zijn stukke beter. De koolweerstanden die ik in oude apparatuur tegenkom zijn erg vaak erg in waarde verandert. En het zijn ook nog eens flinke ruisbronnen. Dus nooit gebruiken in voorversterkers en ontvanger ingangen.
Dat zijn koolcomposietweerstanden, eigenlijk soort van kleiweerstanden.
Hallo allemaal,
Saturnus jaaa dat komt wel goed hoor.
Het gaat mij alleen om de LOL, niets moet, sterker zou niets bouwen eigenlijk maar…
( Je irriteer jezelf toch niet hoop ik? Moet je niet doen hoor. )
Ex-fietser/Henk ik heb dat doosje met 5W assortiment gekocht. ( en heb hier nog een boel liggen ook )
ik heb hier ook nog ergens twee van die printjes met wat is het?
6J6 versterkertje ik vond het niet echt spectaculair moet ik zeggen, ik bedoel deze:
https://www.amazon.nl/iHaospace-6J1-Voorversterker-Pre-Amp-Versterkers…
VrGr Rob
electron920
Ha rob007,
|Dat is een leuk printje zal ik even beter bekijken, maar dit kan een leuke driver zijn voor een AM modulator.....
Ja die weerstanden zijn goed denk ik metaalfilm dus de beste wat dat betreft .
Henk.
Hallo allemaal,
Tot grote spijt nog niet veel geprutst met buis omdat ik een, NIET werkend HS voedinkje had.(12>200V omvormertje)
Ik had zo’n HS omvormertje gekocht (ik dacht lekker makkelijk!) MAAR hij werkte helaas niet.
Kan ook niet altijd alles hebben he!
Zodra ik iets heb… zal ik het hier melden, tot dan…
Heb dan maar verder aan het opruimen geweest in mijn hokje.
kwam ik weer een KG zendertje tegen, kon het niet laten natuurlijk En dat gekke ding werkte nog!
Heb er nog een QSO mee gedraaid en kwam ook op de SDR Twente mee binnen ( leuk!? )
VrGr Rob
Hallo weer allemaal,
Zo, dat was ff balen dat ik een omvormertje had gekocht ( simpel chineesje ) en werkte niet.
Kreeg er een beetje de pest in heb hem retour gedaan, kost geen drol maar had nu al een paar keer een kapot dingetje.
Dacht probeer het nog een keertje en hij deed het nu wel 12,5 in en rond 200 regelbaar uit.
Tis een beetje druk nu alles tegelijk maar wil kijken om met een spanningsregelaar 5Volt ( heb ff geen 6V )
Kga ff kijken of ik 6,? Volt kan maken van 12,5 en dan ook die HS van rond de 200V
moet natuurlijk wel ff uitkijken dat ik niets verkeerd doe, alles uit die 12,5V kan ik dan nog wel de min van 200 en 6,? bij elkaar doen? Ff kijken maar…
Heel ff tot zoow ver weer…
VrGr Rob
Langzaam maar zeker kom ik weer bij(kun je elders ook wel zien/lezen)
ik ben op zoek geweest om van 12...12,5V naar 6...6,3V te komen en ik dacht met een 8705 en wat diodes?
Maar kon wat ik gezien heb niet meer vinden, iemand?
VrGr Rob
Is een 7806 dan niet makkelijker?
Ben trouwens benieuwd wat zo'n omvormertje gaat doen met storing.
Daar zal je goed moeten filteren / ontstoren.
Een 7805 en dan "optillen" met 2 diodes in serie aan de middelste poot,kom je uit op 6,2 Volt.
[Bericht gewijzigd door Hubie op (13%)]
Hallo allemaal,
Kijk ik wist wel er is er altijd wel een(1) die weet wat ik bedoel.
Ja Revado dat is denk ik wel zo maar ik heb hier 1 2 3 - 5V liggen en ik geloof 6 Volt niet (moet ff kijken)
MAAR je had/heb gelijk hoor maar denk dat ik hem niet 1 2 3 hebt.
Arco is dat niet zwakker dan die ene die ik heb? Stel 2 buisjes en de gloeispaning voor nu zeg even 6,3V?
( zal nog ff kijken ook! )
MAAR het was Hubie die begreep wat ik bedoelde alleen hoe deed / doe ik dat ookweer?
GeGoogled : https://www.google.com/imgres?q=7805%20optillen%20met%202%20diodes&…
MAAR ik zal dan maar niet de Massa van de HS en Massa van de Gloei met elkaar verbinden???
neem aan dat het dan fout gaat? ( ik hou ze nu eesrs wel ff gescheiden! )
En ja Revado ik moet het ook nog zien! LOL ( Tis vind ik ook altijd wel een beetje spannend Hi Hiii)
MAAR ik ben nog niet zo ver ga langzzzzzaaaaammmm als dikke Str@nd
( Doe veel te veel tegelijkertijd! ) Hou Muzelf niet meer bij Ha Haaaaa
VrGr Rob
ZOOWWWwwww dan! die 7805 werd heet!!!
Dat is dan waarschijnlijk dus een FAKE 7805???
de ECC85 Gloei is 3,6V en 435mA en de 7805 moet doen... 1A zag ik nu.
morgen even kijken voor een betere of zo...
( ik had hem nu zonder diodes trouwens ) dus 5Volt
VrGr Rob
electron920
Als je 2 identieke buisjes gebruikt kan je gloeidraden in serie zetten op 12 volt
bij een ECC83 is dat makkelijker, daar zitten de gloeidraden al in serie met een middenaftakking.
Ik weet niet met welke spanning je die 7805 voedt, maar als dat 12V is en er moet 5V uitkomen, dan is dat dus 7V dat die 7805 moet 'opeten', en bij 1A geeft dat dus 7W aan warmte dat hij moet wegwerken. Da's behoorlijk wat. Ik zou eerder daar het probleem in zoeken, dan dat de 7805 spanningsregelaar fake zou zijn.
Gelukkig zijn 7805's robuust en hebben overtemperatuur-beveiliging.
5V is ook wat weinig als gloeispanning voor de ECC85, door dat met twee diodes op te krikken naar 6.3-6.4V, zoals Hubie zei, hoeft die 7805 alweer 1.3-1.4W minder aan warmte op te stoken en de buizen vinden de correcte gloeispanning ook fijner. Win-win situatie.
Zelf zet ik nog wel eens een vermogensweerstand in serie vóór de spanningsregelaar, om zo alvast wat spanning te verliezen zodat het spanningsregelaar-IC wat minder vermogen hoeft te dissiperen.
Stel, 4V droppen bij 1A, dus een weerstand van 4 ohm en minimaal 4W. Dan dissipeert de weerstand 4W en de 7805 (indien uitgangsspanning verhoogd naar 6.3V)nog 'maar' 2.5 W. Met een koelblokje moet dat goed kunnen.
Een paar zware 3A diodes in serie (bijv. 1N5408), i.p.v. de vermogensweerstand, in serie met de 12V kan ook helpen om de 7805 wat te ontlasten. 't Is allemaal niet elegant om de overtollige spanning als warmte te verstoken, maar verder wel effectief.
I.p.v. de spanningsregelaar zou je evt. ook twee fietslampjes (6V, 3W (500mA)) parallel kunnen zetten en in serie met de 12V-voeding zetten, dan moeten de buizen ook ongeveer op 6V gloeispanning uitkomen (wel even checken met de DMM). Dan heb je die spanningsregelaar met koelblok ook niet meer nodig, en nog gratis wat licht en warmte terwijl je werkt....
(ik hoorde trouwens gisteravond niets hier op 6375kHz, op een R2000 met indoor mini-whip antenne)
(Revado, inderdaad, ik had even de datasheet van de ECC85 bekeken omdat ik verwachtte dat die wel gewoon op 12.6V gevoed zou kunnen worden, maar de beide filamenten staan parallel, dus alleen 6.3V is mogelijk.)
Klopt, die staan parallel bij de ECC 85, daarom trekt dat buisje ook bijna een half ampere,
Als Rob een 2e ECC85 heeft die er gewoon bij zetten, voorlopig alleen even voor de gloeidraad.
En als je geen 2e hebt mij even mailen Rob
Goedemorgen Henk, Revado en Nonius,
ja je/ik denk er niet echt goed bij na maar inderdaad hij moet natuurlijk wel behoorlijk wat opvreten die regelaar.
OF koelen OF een zwaardere regelaar OF inderdaad 2 ECCs en dankzij Hubie heb ik er genoeg in dit geval.
En wat ik mij ook bedacht, ik heb als goed is ook nog zware 6Volt lampjes liggen, daar zal ik ook nog eventjes naar gaan kijken.
Mijn schuld, ben ook wat dat betreft geen slimmerd.
MAAR!!! ik heb smoesjes HE!!! 1 het was al laat, 2 ik zat gelijk ook naar piraatjes te luisteren!(afgeleid) 3 (en dat is de grootste smoes!) ik had al wat drank op!
Dankjewel voor jullie antwoorden weer
ga later even het hokje in om te kijken wat ik kan.
VrGr Rob
Ik moet even uitkijken met de aansluitingen van de ECC85 en QQE03/12
https://www.circuitsonline.net/forum/file/116055/forum-post
http://www.pa2e.nl/jackdonio/radiomorningstar/QQE%20KG%20Zender.html
https://www.dl7avf.info/charts/roehren/xrefq.html#TOC
is die laatste de juiste? en zijn het dan de onderkanten, de voet dus??
ik heb wel alle ECCs op 4 en 5 gegloeid dus ik denk dat ik goed zit.
( ik heb ze van zo'n 2...3Volt naar 6Volt langzaam laten opkomen )
gedaan met een lampje en zware weerstanden, daarna twee an 2 gedaan.
( alle 2 op zo'n 6V )
VrGr Rob
Die QQE is op pen 4-5 12 volt, daar staan de gloeidraden in serie met een middenaftakking op pen 9 zover ik nog weet.
Hallo Revado,
Even alleen met de ECC85.
ik zat even te kijken naar die spoelen(LC kringen), uitkijken geblazen daarmee!
Ik kom merendeels niet echt goed uit(lijkt mij!), OF zie ik dat verkeerd?( wat dat betreft begrijp ik 50MHz wel )
1 : http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/FM-zend12Watjes.jpg
2 : https://www.circuitsonline.net/forum/file/88070/forum-post
Ik gebruik dan deze online calculators
https://www.changpuak.ch/electronics/calc_21.php
https://coil32.net/online-calculators/lc-resonance-calculator.html
bij 1 kom ik aan 6 wdg – 10MM Diam. En zeg 1,5MM Draad = 157.5 nH met 22pF kom ik op 85.5MHz
is misschien beter om 5WDG te nemen want met die lage waardes word het misschien onstabiel?( ook hier die 50MHz ja )
Bij 2 is het 4 WDG 15MM Diam. Met 1,2MMDraad = 216.7nH met 25pF is 68.379MHz
En misschien klopt het wel, ik durf het niet te zeggen.
Wat ik wel weet is dat ik vroeger ongeveer dit schema nit op frequente kreeg en achter af gezien klopte dat ook wel,
want dan was het dus waarschijnlijk een 50MHz oscillator. ( TOEN, begreep ik daar niks van! )
ik bouwde het schema zonder echt te begrijpen wat ik echt aan het doen was, het was toch een FM zender!!!
( schema kwam uit het FRM weet ik nog wel )
Tot zo ver weer eventjes! Misschien hebben jullie een gedachte over wat ik het beste aanhoud?
LET OP!!! voor 85MHz dan he!
Nu zal ik er wel komen(als de voeding goed gaat???) de vraag meer is al bij al hoe? Ha Ha Haaaa LOL
VrGr Rob.
( ik heb al een stukje geprutst maar ben er nog niet!
