Tip, vorkjes gebruiken en vastdraaien. Flink mishandelde exemplaren, maar doen het vlekkeloos.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 3 juni 2019 20:29:45 (49%)]
Welke waarde voor de koelprofieltjes van de 7812 en 7912? Heb nog 16,5K/W liggen.
De 7912 heeft er eigenlijk geen nodig, de 7812 mag wat hebben, zeker bij een master/slave uitvoering.
@deKees, Raaf12
Klopt ik heb een connectorprobleem op mijn dynamische load. Ook nog een slechte BNC die ik meteen vervang. Ik zal een nieuwe meeting plaatsen als opgelost is.
Eindelijk heb ik hem in zijn kastje gekregen.
Enkele voeding, opgebouwd uit een kit. De enige aanpassing die ik heb gedaan is het filterprintje op de achterkant solderen zodat ik iets meer hoogte kreeg en wel alles op 1 lijn kon staan. Er komt nog een frontplaatje voor van fotopapier met plakfolie. Maar ik ga hem pas uit elkaar halen als ik ook de on-off switch binnen heb want dit tuimelaartje wordt nog vervangen voor een mooie drukker. Dan komt ook de uiteindelijke afwerking.
[Bericht gewijzigd door MAH op 4 juni 2019 16:11:14 (17%)]
Wauw, Sine, mooie kast zeg!!
En die van MAH ook!!
Pfff, ik moet nog beginnen...
[Bericht gewijzigd door SunRayes op 5 juni 2019 07:46:35 (50%)]
Ik moet ook nog beginnen. Ben nog wat aan het ontwerpen voor aanvullende bediening. En dat schiet ook niet echt op nu ik net weer een nieuw speeltje heb binnen gekregen: een Hameg 507.
(Minder bandbreedte dan de 1507, maar wel met veel meer measurement mogelijkheden.)
Dank je. Het inbouwen was voor mij veel meer werk dan het opbouwen van de print!
Ik had wel eerst gekeken of het in het kastje zou passen maar was vergeten dat ze de buitenmaten erbij hadden gezet in plaats van de binnenmaat Daarom moest ik de verstevigingsschotjes aan de zijkant eruit dremelen.
Het gebruikte draad is ook vrij stug, volgende keer kan dat ook beter.
De bufferelco hebben we niet beschreven in de handleiding en daarvoor heb ik deze site gebruikt: www.skillbank.co.uk/psu/smoothing.htm
Neem hem een maatje groter dan uitgerekend maar ook niet veel groter om je trafo niet onnodig te belasten bij een volle belasting van de voeding.
@MAH,
Aha, nummer twee (zo goed als) af .. en ook al in een krap doosje
Ik ben benieuwd naar het definitieve front.
@markce,
Dat ziet er al beter uit nog wat hoog, maar dat kan door plaats van meten en eventueel nog wat overgangsweerstand komen.
@Pascal4,
Ha, een al redelijk gevorderd project van iemand anders dan de ontwerpers
De alu profieltjes komen verticaal neem ik aan?
[Bericht gewijzigd door Sine op 5 juni 2019 23:42:41 (22%)]
Het plan was om ze horizontaal te monteren dat ze alle 3 net boven de trafo uitkomen.
Het koelprofiel word +-28cm breed en 10cm hoog, bijna de volledige afmeting van de behuizing (30cm breed, 11cm hoog)
Zal er nog over nadenken om ze mischien toch verticaal te monteren, dat is gewoon mogelijk (L profiel is: 9cm x 4cm)
Ook de bedrading is dan iets korter
Kan je net zoals Sine gedaan heeft een stuk uit het profiel zagen om de 230V binnen te laten Overigens wordt een koelprofiel zodanig geplaatst dat de koelribben verticaal staan. De koude lucht komt aan de onderkant van het profiel...
Ga je geforceerd koelen met een fan dat telt dat niet, dan heb je geen natuurlijke convectie.
@Sine
Mee eens, het is een half afgebouwde voeding, met de uitgangs-bedrading en aansluitbussen nog los naast de kast. Het is als eerste testje goed genoeg zo (wat dit betreft al beter dan mijn PE1542).
The mother of all heatsinks! O_o Ik weet niet of de hoekprofielen de warmtegeleiding weerstand verbeteren ten opzichte van direct vastschroeven, maar verder nette build.
PS Heb je die hoeken nu speciaal afgerond voor dit project?
Op 17 juni 2019 23:17:43 schreef Kruimel:
Ik weet niet of de hoekprofielen de warmtegeleiding verbeteren ten opzichte van direct vastschroeven
Nee dat kan nooit verbeterd worden. Maar je kan het wel optimaliseren door een zo dik mogelijk hoekprofiel te gebruiken ivm zo weinig mogelijk thermische traagheid (is hier gedaan, 3mm dik?), en het thermisch contact tussen het hoekprofiel en koelblok zo goed mogelijk te maken (polijsten en een dun laagje koelpasta).
Het is idd een mooi koelprofiel voor deze voeding, ik heb dit model hier ook uitgekozen als mogelijk koelblok voor de CO voeding.
De hoekprofielen https://www.conrad.nl/p/fischer-elektronik-swp-40-90-al-koellichaam-4-… hebben een dikte van 5mm
De randjes zijn afgevlakt (kantjes breken) en natuurlijk met koelpasta tegen het hoofd koelprofiel gemonteerd.
Aan een zijde heb ik de hoeken van het hoofd koelprofiel https://m.reichelt.de/heat-sink-100mm-0-4-k-w-black-anodised-sk-56-10… rondingen moeten dremelen, aan de andere kant 3cm af moeten zaggen.
Dit was zo gepland, zodat het netfilter nog past en de deksel er goed op past.
Hee Tovenaar, hoe krijg je die 2.45A op de meter zonder een zichtbare belasting te hebben aangesloten? Met welke tor stuur je die 2SC5200?
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 18 juni 2019 14:33:30 (15%)]
Door de uitgangsspanning uit te schakelen, dan toont hij de ingestelde waarde (voor zo ver ik uit het schema kon opmaken).
edit: ...wat ik een zeer handige functie vind!
[Bericht gewijzigd door Kruimel op 18 juni 2019 18:14:07 (18%)]
Dat klopt wat Kruimel zegt.
De stuurtorren zijn BD139-16 (non-isolated)
@Pascal4
Kan je nog een linkje naar de behuizing die je hebt gebruikt plaatsen?
Ik zie verder dat je twee zekeringen hebt aan de secundaire kant van de trafo en nog een enkele zekering primair. Blackdog had in zijn NA-01 ontwerp zowel primair als secundaire dubbele zekeringen. Ik neem aan dat dit moet voorkomen dat een kortsluiting aan de secundaire kant niet je trafo doet smelten in de tijd dat je primaire zekering nodig heeft om te springen?
Verwacht niet te veel van deze reeks universele behuizingingen van conrad.
https://www.conrad.nl/p/gss08-universele-behuizing-300-x-200-x-110-sta…
Je komt er aardig wat aan het verstevigen met boutjes en moertjes.
De bijgeleverde schroefjes is simpel wegwerp materiaal.
Het frontje is appart gemaakt van plexiglas (heb nog 1 rode en 2 oranje op voorraad)
Over de zekeringen, secundair:
Ik heb het schema'tje van de trafo met dubelle wikkelingen aangehouden.
Getekend in de bouwbeschrijving staan dus dubbele zekering van 4A Traag.
Aangezien ik een ringkern van 160VA gebruik is deze met een trage (keramiek) 800mA enkel in de fase afgezekerd.
Zou dit ook in de Nul-leider moeten?
Die GSS kastjes zijn erg goed voor de prijs. Twee poeder coated stalen behuizings-schalen met aluminium front en back panelen voor Eur 26. Je moet er inderdaad wel nog wat aan verbouwen.
@Pascal4,
We have a winner! De eerste post van een volledig afgebouwde versie (Die van Martijn en mezelf niet meegerekend
Een enkele zekering is overigens prima.
Op 18 juni 2019 14:45:54 schreef Kruimel:
Correct
