Die noodgrepen op subprintjes of 'Manhattan-style' zijn me ook niet vreemd.
In de buurt van de fontein?, bij de Frederiklaan? Bij dumpwinkeltje in die buurt denk ik aan Bombeek? Doet nu in 'communicatie'(mobiele telefoons . Ik herinner me Vogelzang (Willemstraat), Wiener en Artec (Kruisstraat) en De Boer op de Kleine Berg als bron voor elektronica onderdelen.
hier een klein projectje alla, schraap wat zooi uit de kast bij elkaar en maak er wat van :)
Een portable CO2 meter.
Binnenwerk niet gefotografeerd, maar het bevat niet meer dan een arduino micro, nextion schermpje, usb LIPO charger en een T6613 CO2 sensor.
kastje erom geprint en hop!
Ik was al een poosje van plan om een keer een klok te maken, het moest wel een combinatie zijn van mechanica en elektronica. Mijn zoon heeft de tandwielen en de glijlagers geprint, de glijlagers zijn na bewerkt op de draaibank.
Voor de tijd heb ik een RTC gebruikt, de DS1307. Het verdraaien van de klok gebeurt door een stappenmotor in combinatie met een DRV8825, iedere 60 seconden verdraait de de klok 1 minuut.
Hieronder wat plaatjes.
De printplaat.
De aandrijving.
De onderdelen.
De klok opgebouwd.
Op de wijzerplaat heb ik de 12 provincies gezet en boven de wijzers staat een mee draaiende wereldbol.
Op één foto ziet de wijzerplaat er een beetje vervormt uit, dat komt door de stolp. In werkelijkheid is dat niet zo.
Supergaaf _/-\o_ Vooral de combinatie van mechanica en elektronica geeft het een aparte uitstraling.
Mooi werk. :9~
Voor mijn begrip: de 'wijzers' zijn gewoon 'hard' mechanisch gekoppeld en het 'enige' wat de electronica doet (naast het display), is de stepper elke minuut een stap verderop zetten?
Je hebt tijd teveel :)
Op 8 februari 2022 16:40:36 schreef McAwesome:
Bedankt. :)
Op 8 februari 2022 16:58:11 schreef EricP:
Mooi werk. :9~
Dank je.
Ja. Ik gebruik een 0.9 graden stappenmotor (400 staps dus) en een 1/32-ste stap. Heb dus 400 x 32 = 12800 stappen per/omw, die deel ik door 4 dan kom ik uit op 3200 stappen per 90° verdraaiing van het eerste 12 tands tandwiel. Ik laat dus iedere 60 seconden de stappenmotor 90° verdraaien. De rest kun je uit het plaatje halen waar de tandwiel verhoudingen op staan.
Misschien wel, maar ik hoef ook niet meer te werken dat scheelt. :)
Geweldig! Zo actief bezig zijn! En de resultaten zijn erg super.
Frans
Op 8 februari 2022 17:40:32 schreef fotoopa:
Frans
Dankje Frans. Achter de bloemetjes zitten is ook zo wat. :)
Op 8 februari 2022 18:26:33 schreef Lambiek:
Mooi klokkie en achter de Germaniums zitten kan ook niet meer. ;-)
Op 8 februari 2022 18:29:51 schreef pa3gws:
......en achter de Germaniums zitten kan ook niet meer. ;-)
Die vat ik even niet!!!
Op 8 februari 2022 19:23:00 schreef bprosman:
Mooi klokkie :-)
Dank je Bram.
Op 8 februari 2022 19:45:37 schreef Lambiek:
Men zegt toch dat de oudjes achter de geraniums gaan zitten.
Wij elektronica liefhebbers zijn meestal begonnen met germanium half geleiders. ;-)
Goed lezen!
E/
Net te laat... :)
Op 8 februari 2022 20:24:29 schreef pa3gws:
Dat had ik dus even niet gezien. :)
@Lambiek, Hoe heb je die tandwielen gemaakt, uit gelaserd (zwarte randjes ?)
Bezig met een ombouw van een Mach3 CNC besturing naar Grbl voor een 3040 CNC. Voornaamste reden was om proportioneel een laser aan te sturen. Met Mach3 is het ook mogelijk, maar de enigste werkende manier die ik heb gezien is om een as aansturing hiervoor te gebruiken en de stapjes te tellen. De richting is hierbij dan plus of min. Als ik dan toch elektronica moet toevoegen, dan maar gelijk over op Grbl. Ik moet wel zeggen dat Mach3 best goed werkt, alleen een beetje oud.
Ik gebruik een zogenaamde Blackpill (STM32F401) en deze repo:
https://github.com/grblHAL
Dit is ook een hele goede, maar hier niet voor gekozen omdat de mogelijkheden om de PWM te manipuleren minder zijn (inverteren en frequentie veranderen):
https://github.com/fra589/grbl-Mega-5X
@Lambiek
Erg mooi. Een van de mooiste projecten van de laatste tijd.
@Lambiek: mooi project! Grappig ook met de provincies op de wijzerplaat.
@Lambiek, erg mooi !.. Volgende keer wel betere RTC chip gebruiken, deze zal vrij snel verlopen. Een DS3231 kan je volgens mij zonder code veranderingen toepassen en is veel zuiverder. En als je de tijd en geduld hebt ook nog te trimmen.
Op 18 februari 2022 08:28:02 schreef Gatze:
De tandwielen en de glijlagers zijn geprint uit PLA, "heeft mijn zoon gedaan" en daarna geschilderd met goudverf. De tanden uiteraard niet, vandaar dat zwarte.
Mooi project. :) Hoeveel Watt wordt je lazer?
Op 18 februari 2022 09:21:00 schreef rbeckers:
Dank je voor het compliment. :+
Op 18 februari 2022 10:43:11 schreef Jeroen:
Dank je Jeroen.
Ja, ik vond dat ook wel een leuke toevoeging, was trouwens wel een heel klusje om dat te maken. Plaatjes van internet gehaald en helemaal over getrokken in S-plan. Daarna uitgeprint op foto papier en geseald.
Op 18 februari 2022 11:20:50 schreef diebobo:
..., erg mooi !.. Volgende keer wel betere RTC chip gebruiken, deze zal vrij snel verlopen.
Dank je.
Dat van die DS1307 hoor ik wel vaker, maar ik heb daar geen probleem mee. Bij het zonnevolgsysteem heb ik de zelfde RTC gebruikt en eigenlijk zonder probleem. En een paar minuten in een jaar is geen probleem, trouwens je moet hem toch tweemaal per jaar verzetten, zomer en wintertijd.
https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/57
Op 18 februari 2022 12:13:06 schreef Lambiek:
DS3231 is een wat betere keuze. Heeft ook temperatuurcompensatie aan boord. Met een goede time librarie gebeurd dit toch automatisch? Anders zelf de routine schrijven. Is geen rocket scene. Op een toepassing die ik maakte voor iemand, komen de datums en uren gewoon op de web interface.
Wel een redelijke zware laser, volgens mij was hij 30 watt, in principe eerst alleen voor graveren.
Eerste pogingen vielen mij niet tegen:
Is de focus niet veel te breed? Mijn diode laser is maar een puntje. Ik heb nu een 10W ipv 1,6W maar heb die nog niet gebruikt. Eerst maar eens verder printen.
Op 18 februari 2022 17:06:02 schreef Gatze:
Ziet er goed uit, maar de punt is niet echt scherp inderdaad.
