Show your projects! Part 27
Deel 27 alweer in deze reeks.
De regels mogen zo ongeveer wel een beetje bekend zijn ondertussen, geen offtopic geneuzel ( start daar een ander topic voor ) en let een beetje op het formaat van de foto's ( zie daarvoor de FAQ, en hier).
Het vorige topic start hier.
en de laatste post daarvan vind je Hier.
Nog ouder ? Hier :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25
Have fun en laat de projecten maar komen ( op naar de 100! )
Een draagbare boombox. Ik heb zelf een DC/DC converter gebouwd om de accuspanning (22.2V) op te transformeren naar 50VDC zodat ik 120W aan 8ohm haal op de laagdriver.
http://www.uploadarchief.net/files/download/imag0330.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/imag0332.jpg
In de box zijn totaal 2 versterker printen van sure electronics geplaatst:
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1318
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1248
Dit heb ik gedaan omdat ik graag een bi-amp systeem wilde bouwen. Je kunt op deze manier de versterker voor het laag +6dB draaien, zodat de gebruiker minder last heeft van vervormde muziek op hoge geluidsdrukken. (Hoog clipt nog niet)
Verder zie je nog een print dat een bluetooth verbinding verzorgt. Ik heb ervoor gekozen om geen jack aansluiting te maken omdat ik in de praktijk zie dat de ene bron een grotere amplitude heeft dan de andere. Mensen gaan zeuren over waarom dat device minder luid gaat dan het ander. Tegenwoordig heeft iedereen een telefoon/ipod met bluetooth verbinding.
Het stukje gaatjesprint verzorgt het afschakelen van de accu bij een te lage spanning van mijn 6S 5Ah LiPo accu. Die schakeling zat ook op de DC/DC converter, maar dat was verkeerd in het schema gezet, dus moest ik hem los opbouwen.
Wat niet te zien is op de foto maar er wel in zit is een 12dB/oct HP filter voor de hoogdriver crossed op 3.5KHz. actief filteren deed ik liever niet vanwege in- of uitschakelploppen die hem mogelijk de das om doen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/imag0356.jpg
De drivers zijn eminence alpha-8 voor het laag en eminence apt-80 voor het hoog. Mijn decibelmeter kwam op 123.9dB op 1 meter.
http://www.uploadarchief.net/files/download/imag0334.jpg
Klank? Tussen hoog en laag zit een gat van 2kHz. Laag begint vanaf 80Hz -3dB. Echt HiFi kun je het dus niet noemen. Desondanks ben ik zeker niet ontevreden. Klinkt erger dan dat het is, gaat zuiverder dan doorsnee logitech of home cinema set.
Het standby verbruik is wat aan de hoge kant (300mA) bij 22V. Op vollast gaan er toch wel piekstromen lopen van 7A. Toch moet dit setje nog wel aardig lang meegaan op de accu.
Huidig project:
http://www.uploadarchief.net/files/download/imag0335.jpg
doel:
is een print dat straks fungeert als deurbel. Druk op een knopje, speelt mp3 af. De mp3 kun je zelf uploaden via de webinterface. De print heeft zelf een versterker aan boord waar een luidspreker kan worden aangesloten.
Deze print bevat een Luminary Micro controller (LM3S9B96) met MAC+PHY ethernet en een TAS5701 I2S Classe D versterkerchip. Verder zit er een microSD socket op waar de MP3s kunnen worden opgeslagen.
via JTAG kan hij geprogrammeerd worden ARM-USB-OCD van olimex. Op dit moment draait er freeRTOS op dat de afhandeling van ethernet en de microsd doet. MP3 decoderen doe ik in software (Helix MP3 source) welke ook al werkt. Echter de combinatie moet ik nog testen, ben bang voor tekort RAM, heb maar 96K.
Wow, dat is een over het paard getilde deurbel :)
Wel erg fancy hoor!
vvv Ja hoor vvv
[Bericht gewijzigd door roadrunner84 op 29 maart 2013 17:58:14 (13%)
Meep! Meep!
EricP
mét CE
Wow, dat is een over het paart getilde deurbel :)
Mag het ook een paard zijn? :+
Mooi werk van beiden. Voor wat betreft die deurbel: heeft het nog praktisch nut? Of meer een 'studie project'?
Lambiek
Ziet er weer goed uit, petje af. :)
@VWG3JB
Cool!
Ik wil meer weten over de DC-DC converter!
Welk IC zit er op? Waar heb je de print laten maken?
Jep, meer gemaakt vanuit didactisch oogpunt dan praktisch.
Op 30 maart 2013 09:55:49 schreef necessaryevil:
@VWG3JB
Cool!
de chip is een LM3478, welke een vrij dikke mosfet schakelt AUIRFS3306. Is trouwens een oud ding met de eigenschap dat hij geen under voltage lockout heeft. Inrush current is flink hoog, dat mijn labvoeding niet kan leveren. spanning vliegt omlaag, duty cycle van dat ding bekomt 100%, en dan is het over met de pret. Testen heb ik dus gedaan met 30mF condensatoren parallel aan de voeding. Volgensmij is er intussen een variant welke wel UVLO aan boord heeft.
Om zoiets nou direct aan LiPo accu te testen is ook wat...
printen komen bij seeed vandaan.
Ik heb binnenkort ook een vergelijkbare deurbel, maar dan gebouwd rondom een AVR en alleen PCM WAV ondersteuning. Wel zit er een 2x10W digitale versterker op (TPA3125, parallel gebrugd naar 20W @ 4 Ohm). Ook zit er een random mode op. Elke keer een willekeurig geluid! Leuk op een verjaardag! :)
Ook een projectje tussendoor, een lekker grote klok die unix timestamp weergeeft:
https://ackspace.nl/w/images/thumb/f/fb/Display_installed.jpg/320px-Display_installed.jpg
Hart is een Raspberry Pi:
https://ackspace.nl/w/images/thumb/8/86/Rpi_installed.jpg/320px-Rpi_installed.jpg
https://ackspace.nl/w/images/thumb/b/be/Unix_epoch_clock.jpg/320px-Unix_epoch_clock.jpg
https://ackspace.nl/w/images/thumb/f/f1/Epoch_clock_final.jpg/320px-Epoch_clock_final.jpg
Schema en meer info: https://ackspace.nl/wiki/Epoch_clock
1 electron per seconde = 16 atto ampere!
Waarom een RPi? Dat kan toch met het grootste gemak op een Arduino et al?
Meep! Meep!
Doet het ding nog iets van synchronisatie via DCF77 of NTP?
Mooie deurbel overigens, geheel eigen ontwerp?
Met een raspi moet NTP een koud kunstje zijn zou je zeggen.
@roadrunner
is dit mogelijk om met je arduino te doen ik heb is rondgekeken naar zulke grote displays en kwam op deze site uit http://samenkopen.net/action_product/919445/20860.
er staat dat een 1 display al 7V is. terwijl als je een 595 shift register neemt dat die maar max 5V aan kan?
Of heeft iemand hier een oplossing voor? want ik zou graag zelf zoon klok maken alleen dan met de arduino.
Dan moet je een ander schuifregister gebruiken, of met transistoren gaan werken.
"Verbringe nicht die Zeit mit der Suche nach ein Hindernis, vielleicht ist keines da." Franz Kafka
Een RPi loopt toch ook niet op 7V? Diezelfde oplossing kan je dus ook op een arduino gebruiken, of een launchpad, of een picdinges.
Meep! Meep!
ik had/heb geen idee wat een RPI was vandaar. maar bedankt voor de reacties ik ga binnenkort beginnen vind het toch wel een erg leuk projectje.
RPi = Raspberry Pie = 300MHz ARM bordje
Meep! Meep!
Pi als in π
hij draait 700 MHz, maar sommige hebben hem 1GHz laten lopen.
GMT+1
@dweil
Mooie klok! Waar heb je die grote 7-segment displays gekocht?
Lambiek
Zo te zien zijn ze van KINGBRIGHT.
RS heeft ze in het asortiment.
http://nl.rs-online.com/web/p/led-displays/2359281/
Ze zijn er ook groter.
Die kun je kopen, maar Niels van Ledsee heeft ze voor 4 euries inclusief, voor een 14cm grootte.
De Raspberry Pi is handig omdat je op afstand de software (in Python geschreven) kunt aanpassen. Zo kunnen we on-the-fly nieuwe toepassingen verzinnen. Het laatste wat ik er over gehoord is dat hij gekoppeld wordt aan een Freeswitch telefooncentrale, en zo een gigantische nummermelder wordt.
De 595 shift registers lopen op de RPi spanning van 3,3V. Het geheel loopt op een laptop adapter van 19V, 3,5A. De displays werken op 15V, behalve de punt, die is 7,5V. Door middel van een current source word ieder LED segment aangestuurd, zie ook de link, daar staat gewoon het schema.
Een stukje van de hardware van mijn thesis.
http://s1.postimg.org/t402rewl7/thesis.jpg
Ik werk rond draadloze sensor netwerken, dit is het bord dat het sensornetwerk aan het internet kan bridgen. De eigenlijke sensor nodes zal ik ergens volgende week posten.
[Foto is klikbaar voor groter]
Ziet er goed uit! Mooi printje.
Er zitten alleen nog wel flink veel flux restanten op de print ;)
Vind je stage bedrijf het wel goed dat je het openbaar op internet zet?
Is niet voor een bedrijf, is geen probleem. Ik weet eigenlijk niet goed hoe die fluxresten eraf te doen. Hoe doe jij dat?
