Let op: de lijstjes in en/of direct onder deze startpost vul ik aan met informatie die later boven water komt. Zo blijft het overzichtelijk.
Naar aanleiding van deze post leek het me leuk nog wat uit te wijden en te vragen om correcties of aanvullingen.
Zo kwam ik in een van de databoeken [die ik in Helenaveen scoorde] ook nog wat OM's tegen; de beroemde OM200 die kennelijk 20 jaar of langer in het assortiment van Philips heeft gezeten (databoek 1985, sheets 1973 en 1980, IC kwam in 1966 al in een zakboekje voor) en een ontwikkelkitje dat in zijn geheel een OM-nummer had.
Voor de liefhebbers: OM komt uit het oude nummersysteem waarin ook OA-diodes en OC-transistoren zaten, en was de gebruikte code voor IC's (niet voor solid state afstemogen
). Echter kwam juist rond die tijd het Pro-Electron nummersysteem (TAA etc.) in zwang zodat de OM200 bij mijn weten het enige echte IC is dat een dergelijk nummer droeg. De OM100 zal wellicht nooit op de markt zijn geweest, maar het beginnen van de telling bij 200 suggereert natuurlijk wel zoiets.
Zoals blijkt is, werd OM daarna nog wel voor hybrides en dergelijk speciaal spul gebruikt (Pro-Electron voorziet opzich wel in een codering daarvoor, maar die ben ik bij Philips nog nooit tegengekomen lijkt bij Philips beperkt tot een paar BG-types - kennelijk waren hun andere hybrides niet voor grootschalige verkoop aan derden bedoeld of hadden ze geen zin om er Pro-Electronnummers voor aan te vragen).
Overigens werd de O-reeks met de letters voor het volgnummer niet alleen voor OM-hybrides gebruikt. Speciaal geselecteerde of op klantspecificatie geleverde onderdelen kregen ook een dergelijk nummer (als de klant zelf geen voorkeur had voor een ander nummer vermoed ik).
OF diodes
ON transistoren
OM hybrides
OQ IC's
OS hoogspanningsstacks
OT hoogspanningsstacks
Daar is vast nog meer over te weten. Zo schreef iemand dat ON zou staan voor OntwikkelingsNummer, geen idee meer waar ik dat las en of dat klopt - gezien het bovenstaande rijtje dat ik uit eigen observatie heb twijfel ik er een beetje aan. In de Elonco bulletins wordt vaak aan de preproductie-typenummers waar de letters achter de cijfers staan gerefereerd als "ontwikkelingsnummer". Deze term zal dus niet te maken hebben met de lettercombinatie ON.
Een andere plek waar je de letters OM kunt tegenkomen (als iemand daar een voorbeeld van tegenkomt heb ik altijd interesse) is op pre-productie IC's, volgens hetzelfde stramien als ook al in de buizentijd werd aangehouden dus met de letters juist achter het volgnummer.
Zo heette de voorloper van de TBA240 ooit N161OM of 161OM voordat deze serieus in productie ging. Ik vermoed het 161ste IC-ontwerp van Philips en misschien wel een van de grootste pre-productieseries aangezien ze in televisies werden toegepast en dus al in serie gemaakt moesten worden voordat er een definitief type met pro-electronnummer productieklaar was.
Een ander voorbeeld van deze nummering dat ik laatst tegenkwam is de eerste vermogenstransistor van Philips onder de noemer 100OC die later als OC15 en 2N115 in productie ging (op http://www.wylie.org.uk/technology/semics/Mullard/Mullard.htm en http://www.semiconductormuseum.com/Transistors/LectureHall/JoeKnight/J… wordt geclaimd dat hij bij Valvo gewoon zo heette, maar dat lijkt me onjuist).
pre-productietypes buizen:
03DF buiscode 1B PhilipsCodeListAB-v10
03DF buiscode 1D PhilipsCodeListAB-v10
04DL buiscode 1C PhilipsCodeListAB-v10
1EA buiscode G5 PhilipsCodeListAB-v10 (EA52)
1UA ontwikkeling 1941-1944 cdvandt
1UAF ontwikkeling 1941-1944 cdvandt
2CF ontwikkeling 1941-1944 cdvandt
2DAF ontwikkeling 1941-1944 cdvandt
2UCH ontwikkeling 1941-1944 cdvandt
3DA lijkt sterk op 56001 http://www.radiomuseum.org/forum/seltene_rimlockroehre.html (56001)
3DA voorloper van 56001 in Philips wisselspanningsstabilisator 7776
3DCH ontwikkeling 1941-1944 cdvandt
3DK ontwikkeling 1941-1944 cdvandt
3DL ontwikkeling 1941-1944 cdvandt
3UY ontwikkeling 1941-1944 cdvandt
4DL ontwikkeling 1941-1944 cdvandt
4UL ontwikkeling 1941-1944 cdvandt
5ECC buiscode H0 PhilipsCodeListAB-v10
6DC buiscode SP PhilipsCodeListAB-v10 (DC80)
6UF ontwikkeling 1941-1944 cdvandt
7DF ontwikkeling 1941-1944 cdvandt
8UCH ontwikkeling 1941-1944 cdvandt
10DF ontwikkeling 1941-1944 cdvandt
10EM Valvo 4.7.55 (E82M) http://www.jogis-roehrenbude.de/
11EZ buiscode 6f PhilipsCodeListAB-v10 (EZ36)
17ECC buiscode 7M PhilipsCodeListAB-v10
18XX night vision 20/30 MCP INV. 1979 thephilipsconnection.pdf (XX1380)
24DF buiscode f8 PhilipsCodeListAB-v10
25XX triode image intensifier 1979 thephilipsconnection.pdf
37EL buiscode UJ PhilipsCodeListAB-v10
38EL buiscode BT PhilipsCodeListAB-v10 zie ook M2EL
39EF buiscode 71 PhilipsCodeListAB-v10
62BTA buiscode C0 PhilipsCodeListAB-v10 wat is dit?
80XQ RGB LOC-Plumbicon 3x1/2" gebruikt in Bosch KBF1 Quartercam catalogus 1984
185BT buiscode IH PhilipsCodeListAB-v10 wat is dit?
E3LL buiscode kP PhilipsCodeListAB-v10 (waarschijnlijk gewoon SQ?)
F23XX night vision 18mm MCP PROXIMITY RTC Compelec 1979 thephilipsconnection.pdf(XX1410)
M1DL buiscode BZ PhilipsCodeListAB-v10
M1EL buiscode RG PhilipsCodeListAB-v10 (EL131)
M2EC buiscode 7f PhilipsCodeListAB-v10
M2EL buiscode BT PhilipsCodeListAB-v10 zie ook 38EL
M2PE buiscode B1 PhilipsCodeListAB-v10 (6155??)
M3DV buiscode B2 PhilipsCodeListAB-v10 mogelijk mislezing
M3EFP buiscode WG PhilipsCodeListAB-v10
M4ECC buiscode kt PhilipsCodeListAB-v10
M4PCF buiscode B3 PhilipsCodeListAB-v10
M5DY buiscode tL PhilipsCodeListAB-v10 (DY802)
M5EL buiscode BN PhilipsCodeListAB-v10 (E55L)
M6DY buiscode d5 PhilipsCodeListAB-v10
M6ECC buiscode fU PhilipsCodeListAB-v10
M6EF buiscode XE PhilipsCodeListAB-v10
M6EL buiscode BP PhilipsCodeListAB-v10 (E55L, 8233)
M7EC buiscode f6 PhilipsCodeListAB-v10 (EC98)
M7EF buiscode B4 PhilipsCodeListAB-v10
M8EC buiscode d0 PhilipsCodeListAB-v10
M9ECC.1 buiscode B7 PhilipsCodeListAB-v10
M10PL buiscode f+ PhilipsCodeListAB-v10
M11EL buiscode tT PhilipsCodeListAB-v10 (EL5070)
M13PCC buiscode B8 PhilipsCodeListAB-v10
M13PL buiscode d4 PhilipsCodeListAB-v10, PL81 volgens eigen observatie (PL81)
N1EFL buiscode ABD PhilipsCodeListAB-v10 (6AF9)
N2PCF https://www.nfor.nl/index.php?id=321915
N7ELL buiscode k0 PhilipsCodeListAB-v10
N8ELL rm.org (ELL80?)
N9ECC spanroosterbuis abusievelijk genoteerd als Radio Lab, USA NG-ECC Jogi
N19PY Heerlen 1968 (PY500)
N20PL buiscode ADR PhilipsCodeListAB-v10
N22EL buiscode t3 PhilipsCodeListAB-v10
N22LL buiscode fJ PhilipsCodeListAB-v10 (19KF6)
N22PL buiscode fS PhilipsCodeListAB-v10
N22XL buiscode fT PhilipsCodeListAB-v10
N23PL buiscode tA PhilipsCodeListAB-v10
N23PY Heerlen 1968 (PY88)
N25PC Heerlen 1968 noval triode 45mm
N25PC buiscode ADK PhilipsCodeListAB-v10
N30EL buiscode AAG PhilipsCodeListAB-v10 (6LF6)
N31PL Heerlen 1968 (PL509)
N54RPY buiscode 06 PhilipsCodeListAB-v10
N54RPY buiscode MEX PhilipsCodeListAB-v10
N55RPY buiscode 0t PhilipsCodeListAB-v10
N55RPY buiscode MFF PhilipsCodeListAB-v10
S58XQ pyroelectric vidicon NAP Electro Optics 1979 thephilipsconnection.pdf
S70XQ intensified silicon vidicon NAP Electro Optics 1979 thephilipsconnection.pdf
V1ECC Valvo 8.5.57 noval dubbeltriode gemarkeerd 1ECC Jogi (ECC88)
V1ECF Valvo 12.10.60 noval triode-pentode http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_v1ecf.html
V1ELL buiscode C4 PhilipsCodeListAB-v10 (ELL80)
V2ECC buiscode G+ PhilipsCodeListAB-v10
V2EM Valvo 19.4.60 (EM87?) http://www.jogis-roehrenbude.de/
V2VY buiscode dL PhilipsCodeListAB-v10 (GY501, 3BH2)
V3DM Valvo 19.12.66 (DM8x) http://www.jogis-roehrenbude.de/
V3DM Valvo 19.12.66 (DM8x) per abuis als V3DA2 genoteerd http://www.jogis-roehrenbude.de/
V3ECH buiscode J9 PhilipsCodeListAB-v10
V6ECC buiscode dZ PhilipsCodeListAB-v10
V7PCL buiscode dm PhilipsCodeListAB-v10
V7PL (PL802) http://hupse.eu/radio/tubes/PL802.htm
V7PL buiscode t4 PhilipsCodeListAB-v10 (PL802)
V10PL buiscode t5 PhilipsCodeListAB-v10, PL805 volgens hupse.eu (PL805)
V107SK Valvo klystron 4m 500kg, toepassing bij een spallatie-neutronenbron in Karlsruhe, getoond op Electronica '82 in Muenchen, Elektronica 83/4 18 februari
pre-productietypes beeldbuizen:
5A65X service manual 4822 727 10505 X26K496/07 X26K496/08 (A65-120X)
7MB6 flying spot scanner Funktechnik 2-1954 p. 49 via rmorg (MC6-16)
20AX53 [JAA/59/32/1] ronde kleurenbeeldbuis 1959? Roland Huisman (21CYP22? AX53-14?)
83L14GH/55 storage tube volgens servicemanual PM3266 781108 (L14-...GH)
85D14 beeldbuis volgens servicemanual PM3262 791001/1/06 (D14-300GH/37)
89L14GH/55 rectangular post-accelerator half-tone storage tube met P31 fosfor volgens servicemanual PM3243 770425 (L14-...GH)
94L14GH/55 storage tube volgens servicemanual PM3219 811015 (L14-...GH)
5-cijferige buizen, transistoren en accesoires:
11320/03 behuizing met Röntgenbuis 21836/00 http://studieverzameling.utwente.nl/display_item.php?table=device&…
13201 spanningsstabilisatorbuis, Philips zakboekje 1953
18004 telefoniebuis, Philips zakboekje 1953
18013 buis voor telefoonversterkers (4633?)
18038 vervanger is 1805, Philips zakboekje 1953 (~1805)
18040 telefoniebuis, Philips zakboekje 1953
18040 loktal breedbandpentode Vh=18V, http://www.roehrentechnik.de/html/alte_roehren.html
18042 telefoniebuis, Philips zakboekje 1953
18045 telefoniebuis, Philips zakboekje 1953, electrontubes.nl (H81L)
18046 telefoniebuis, Philips zakboekje 1953
18103 vervanger is 18120, Philips zakboekje 1953 (~18120)
18104 vervanger is 18130, Philips zakboekje 1953 (~18130)
18120 beeldomvormer, Philips zakboekje 1953
18121 beeldomvormer, Philips zakboekje 1953
18130 beeldomvormer, Philips zakboekje 1953
18500 stralingstelbuis, Philips zakboekje 1953
18501 stralingstelbuis, Philips zakboekje 1953
18502 stralingstelbuis, Philips zakboekje 1953
18513 stralingstelbuis, Philips zakboekje 1953
18514 stralingstelbuis, Philips zakboekje 1953
20610-28216 roentgenbuizen, Philips zakboekje 1953
21050/02 Röntgenbuis (CHF Müller) http://studieverzameling.utwente.nl/display_item.php?table=device&…
21836/00 Röntgenbuis http://studieverzameling.utwente.nl/display_item.php?table=device&…
28140/00 kenotron (CHF Müller) emission 1400mA, VFF 6.5V, kV max 150 Dr. Hakim
29935 direct verhitte triode, gelijkend op TB2/200
40820 SOT25 lockfit transistor, opvolger in SOT54 TO-92 volgens Elonco Bulletin 95 jan 1978 (40835)
40835 SOT54 transistor, opvolger van 40820, Elonco Bulletin 95 jan 1978 (40820)
55030 magnetron, Philips zakboekje 1953
55032 magnetron, Philips zakboekje 1953
55035 magnetron, Philips zakboekje 1953
55040 magnetron, Philips zakboekje 1953
55085 magnetron, Philips zakboekje 1953
55100 magnetron, Philips zakboekje 1953
55230 magnetron, Philips zakboekje 1953
55340 TWT, Deurne, rm.org
55390 klystron, Philips zakboekje 1953
55395 klystron, Philips zakboekje 1953
56000 hoogvacuumdiode, Philips zakboekje 1953 (8020)
56001 temperature limited diode, saturatiediode, ebay, http://www.gloeidraad.nl/radioforum/index.php?mode=thread&id=21026… http://www.gloeidraad.nl/radioforum/index.php?id=227135
56006 Omegatron vacuum gauge, CRT-Heerlen
56030 ATR schakelaar, Philips zakboekje 1953 (1B35A)
56031 TR schakelaar, Philips zakboekje 1953 (1B24A)
56085 TR/ATR schakelaar, Philips zakboekje 1953 (~CV106)
56100 TR/ATR schakelaar, Philips zakboekje 1953 (~CV193)
95104 [HD3 F5A4] (=AZ41), Jan Terranea radiomuseum.org, gebruikt in schrikdraadvoeding 7937/01
95105 (=EL42), Jan Terranea radiomuseum.org, gebruikt in schrikdraadvoeding 7937/01
95108 subminiature pentode gebruikt in weersonde, zie ook radiomuseum.org
95115 [rX3 D2J2] (=EL84), gebruikt in schrikdraadvoeding PE4601 daar per abuis 91115 genoemd?
95322 cold cathode vacuum gauge, ARP Electronics, radiomuseum.org
95382 Penning vacuum gauge, ARP Electronics
95397 E83F op loctal-verloopvoet, radiomuseum.org
pre-productietypes diodes, transistoren, etc:
100OC (OC15, 2N115)
N2A in Grundig 4198 (1960) als AFC diode (BA102?)
N7D in Ferguson 743T http://www.vintage-radio.net/forum/showpost.php?p=544603&postcount… (AU101)
N7D opvolger van OC23? http://www.bbceng.info/Designs/designs_reminiscences/David_Birt/SNAYSF…
14A als D7, D8, D13, D14 in NTSC 90 gr ktv volgens AI235 '7-65 (BAY38???)
72BAP zie OF473
75BAP zie OF475
96BPY Elonco bulletin 46
97BPY Elonco bulletin 46
101CAY A IR LED 875nm 10mW, Elonco bulletin 50 mei 1968
101CAY B IR LED 875nm 2mW, Elonco bulletin 50 mei 1968
106CXY Gunn diode 6V 7..12GHz 5mW 150mA, Elonco bulletin 52 sep 1968 en 54 mrt 1969 (CXY11)
134BAY in databoek SC1b 07-74 bij BAW62 bijgeschreven (BAW62)
144BFY A Elonco bulletin 45
144BFY B Elonco bulletin 45
148BCY A Elonco bulletin 45
148BCY B Elonco bulletin 45
148BCY C Elonco bulletin 45
149BA in databoek SC1b 07-74 bij 3-BB106, 4-BB106 bijgeschreven (BB106)
152BY opvolger van BY123, ontwikkelingsnummer van BY179, Elonco Bulletin 58 Oktober 1969 (BY179)
161BLY A Elonco bulletin 42
161BLY B Elonco bulletin 42
162BLY A Elonco bulletin 42
162BLY B Elonco bulletin 42
162BLY C Elonco bulletin 42
162BLY D Elonco bulletin 42
167BC in databoek SC2 07-74 (gemarkeerd HD206 op kaft) bij BD136,BD138,BD140 bijgeschreven (BD136, BD138, BD140)
168BC in databoek SC2 07-74 (gemarkeerd HD206 op kaft) bij BD135,BD137,BD139 bijgeschreven (BD135, BD137, BD139)
170BFY in databoek SC3 02-73 (gemarkeerd HD205 op kaft) bij BSW66 to 68 bijgeschreven (BSW66, BSW67, BSW68)
174BRY Elonco bulletin 45 en 50 (BRY39)
174CQY photocoupler Aanvulling Philips handboeken Mei 1972 (CQY23)
174CQY Aanvulling Philips handboeken November 1972 (CNY43)
185CQY 7-segm display Aanvulling Philips handboeken Mei 1972 (CQY25)
219BLY A (BLY38?)
219BLY A [2R59] 18V 6W 175MHz foto Van Dijken
243BFY als BFY90 maar in T-pack, Elonco Bulletin 58 Oktober 1969
257BSW in databoek SC3 02-73 (gemarkeerd HD205 op kaft) bij BSW69 bijgeschreven (BSW69)
264BFY A als BFW16 maar in capstanbehuizing >800MHz, Elonco Bulletin 60 april 1970
264BFY C als BFW16 maar in capstanbehuizing >1200MHz, Elonco Bulletin 60 april 1970
296BDY/A Aanvulling Philips handboeken Mei 1972 (BDY96)
296BDY/B Aanvulling Philips handboeken Mei 1972 (BDY97)
296BDY/C Aanvulling Philips handboeken Mei 1972 (BDY98)
296BDY/D Aanvulling Philips handboeken Mei 1972 (BDY99)
298BD als TS423, TS424, TS457 geluid/hor drv in K9 22" (~BD232/03)
315AF Aanvulling Philips handboeken Februari 1972 (AF369)
354BD TO-3 verticale afbuiging, 800/700V 1A 15W 135C hFE 25..125, Elonco Bulletin 68 sep 1971, vergeleken met SC2 01-73 (BU132)
370BSX TO-18 driver ringkerngeheugen 40V 1A hFE >25 VCEsat < 0,5V toff < 45ns, Elonco Bulletin 68 sep 1971, vergeleken met SC3 10-74 (BSS40)
380BGY Aanvulling Philips handboeken November 1972 (BGY22; BGY22A)
381BGY Aanvulling Philips handboeken November 1972 (BGY23; BGY23A)
402BLY Aanvulling Philips handboeken Mei 1972 (BLX15)
405BD Aanvulling Philips handboeken Februari 1972 (BD433)
405BD/A Aanvulling Philips handboeken Februari 1972 (BD435)
406BD Aanvulling Philips handboeken Februari 1972 (BD434)
406BD/A Aanvulling Philips handboeken Februari 1972 (BD436)
416BD Aanvulling Philips handboeken Mei 1972 (BD272)
416BD/A Aanvulling Philips handboeken Mei 1972 (BD274)
416BD/B Aanvulling Philips handboeken Mei 1972 (BD276)
417BD Aanvulling Philips handboeken Mei 1972 (BD271)
417BD/A Aanvulling Philips handboeken Mei 1972 (BD273)
417BD/B Aanvulling Philips handboeken Mei 1972 (BD275)
435BC/A Aanvulling Philips handboeken Maart/April 1973 (BC635)
435BC/B Aanvulling Philips handboeken Maart/April 1973 (BC637)
435BC/C Aanvulling Philips handboeken Maart/April 1973 (BC639)
4358C-C SOT-54 [H7314] gebruikt als TS453 in 22RH532 in schema genoteerd als BC546 (BC639?)
436BC/A Aanvulling Philips handboeken Maart/April 1973 (BC636)
436BC/B Aanvulling Philips handboeken Maart/April 1973 (BC638)
436BC/C Aanvulling Philips handboeken Maart/April 1973 (BC640)
438BPY zesvoudig fotodiode array gebruikt in 22VP420 loopwerk volgens servicemanual, cijfer 8 kan heel misschien 6 zijn.
500BFY TO-74 quad NPN transistor 35V 50mA 100/360mW hFE 200..600 delta < 15%, Elonco Bulletin 69 dec 1971
503CQF-H voor proefnemingen (glasvezelcommunicatie?) gebruikte lasers (partij Helenaveen) =
N503CQF-H SOT-148, laser 1300nm 2mW, 5u singlemode glasvezel, koppeling 50%, temp 0-60 Celcius, drempelstroom 25mA (max 40mA), met meetdiode, Elonco bulletin 120
N508BYY "The new Philips ID IN rectifiers" http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=33057
N516CQF-B laser (partij Deurne)
532BXY draadloos, Impatt diode 100mA 500mW/12W 7,0-9,0GHz, Elonco Bulletin 69 dec 1971
537BSY SOT23 gestempeld B3 volgens servicemanual PM3243 770425
545BLY 28V 100W Gottfried-Julius (2xBLX14)
559BAY Aanvulling Philips handboeken November 1972 (BAV45A)
N561BGY TO-39-style 16 pins rm.org
568BLY 1,6-28MHz >50W Gottfried-Julius (2xBLW60)
569BLY =BLX39 Gottfried-Julius (BLX39)
585BLY ON495=BLW78 Gottfried-Julius (2xBLX39) (BLW78)
667BLY zaten in vakjesdoos bij BLW91, uiterlijk verschil is geen vergulde beams (BLW91?)
N976NF/A hypothese SMD versie van BF410A (BF510, S6, S6p)
N976NF/B hypothese SMD versie van BF410B (BF511, S7, S7p)
N976NF/C hypothese SMD versie van BF410C (BF512, S8, S8p)
N976NF/C N-JFET (SMD code S8) gebruikt als ingangstransistor in PM8943 (~BF512)
N976NF/D hypothese SMD versie van BF410D (BF513, S9, S9p)
pre-productietypes IC's:
51OM ring (de)modulator for telephony and industrial in databoek SC5 07-73 (gemarkeerd HD205 op kaft) bij TAB101 bijgeschreven (TAB101)
53C 2 markering op kristal, Elonco Bulletin 60 april 1970 (TAD100)
67OMP Elonco bulletin 46
76OM hearing-aid amplifier in databoek SC5 07-73 (gemarkeerd HD205 op kaft) bij TAA370 bijgeschreven (TAA370)
102OM BCD decadecounter, gebruikt in PM2422/02 (FCJ141)
113OM low frequency amplifier in databoek SC5 07-73 (gemarkeerd HD205 op kaft) bij TAA480 bijgeschreven (TAA480)
N114OM AM-ontvanger, gebruikt in 22IC2000
N161OM [SE9EZ] QIL16 synchronisatiescheider, gebruikt in F6 (TBA240)
161OM N2 markering op kristal, Elonco Bulletin 60 april 1970 (TBA240)
171OM N1 markering op kristal, Elonco Bulletin 60 april 1970 (TAA700)
206OM [UE0FF] gebruikt in 50IC102 (TAA840)
238OM DIL16 onbekend, geen andere stempeling, geen gebruik bekend, Deurne
242OM DIL16 onbekend, geen andere stempeling, geen gebruik bekend, Eric21
N243 M4 markering op kristal, 12 pins metaal, monolithische Si-Hallsensor, RE 81/2
275OM TO-99 onbekend markce
N343OM voor N1500 UHF-modulator, Rudolf Drabek (TCA240)
449OM Analoges Schieberegister mit 512 Stufen zur Verzoegerung analoger Signale, S.Negsseog VTL21 1975 (TCA590)
--- (TCA590 emmertjesgeheugen in 1973 aangekondigd maar nooit op de markt gebracht en in 1976 opgevolgd door TDA1022, bron: Elektuur sep 1976)
451OM Gyrator als ersatz von Spulen in Telefon-Tiefpaszfilter, S.Negsseog VTL21 1975 (TCA580)
456OM Referenzspannungsquelle, S.Negsseog VTL21 1975
N514OM DIL24 deler toegepast in Philicorda 22GM762
541 DIL12+2 tabs met gaten, hoogspanningsvermogensstuurtrap of klasse AB audioversterker, Elonco Bulletin 94 oktober 1977
656OM [H7444 N05] DIL-16 markceM715 AM/FM ontvanger, Mullard bulletin 1976(TDA1071)
749 N1 markering op kristal emmertjesgeheugen TDA1022, Elonco Bulletin 88 mei 1976 (TDA1022)
N782OM SMPS stuurschakeling, blokschema lijkt op TDA2640, Elonco Bulletin 86 december 1975
802OM-1 CERDIL18/goldcap [~1976] gebruikt op interface tussen bediening en teletext in TELETEXT77 K12 exemplaar MvG
N831-N1Q audioeindtrap, volgens documentatie gebruikt in K12 10W module
nieuwere pre-productietypes IC's:
M4201T SO 20 pins, 2 stuks gebruikt als geheugen bij dikke-film TICTACTROM, Electronica 84/12
M4280 goldcap CD100/00 pos. 6510 erco op exemplaar met sam. A01 >8301 (SAA7020)
M4281 CD100/00 pos. 6510 erco vanaf sam. A02 (SAA7020)
M4282 CD100/00 pos. 6510 erco vanaf sam. A06 (SAA7020)
M4290A [8301] CD100/00 pos. 6501 (SAA7010)
M4300 [8240] CD100/00 pos. 6514 (SAA7000)
M4550 [8301] CD100/00 pos. 6517 (SAA7030)
M4804A [0037 LHG8627] CD760 (SAA7220)
M4804A [0041 LHG8631] CD650 (SAA7220)
M4812A [1031 DGG8536] CD760 (SAA7210)
M7001 [7548 SINGAPORE] DIP 28 pins (is dit wel een Philips?)
N1653 SAA1057 volgens Signetics AN197 May 1981(SAA1057)
N2990 16-bits DAC volgens blog (TDA1541)
N2992 16-bits DAC volgens blog (TDA1541)
N3871A onbekend proefmodel in open ceramische DIL24 drager Vuursteen
N5111B headamp servicemanual DCC900 (TDA1317)
N6391B (die met 20 pads) tekening M2020 NYDOMMEL n6391b dali Fri Dec 1 14:10:17 NED 1995 met dank aan Roland Huisman
R0180 2nd gen CD servo mfbfreaks bramjacobse (TDA5708)
R0182 2nd gen CD servo mfbfreaks bramjacobse (TDA5709)
'nobody knows what it means, but...' (en overig pre-productie):
PE1X [G7937] [G7950] DIL-18 PAL Encoder in diverse Radofin spelcomputers (referentieontwerp van Signetics?) (~TEA1002)
SBF3AB gebruikt in Franse platenspelers in eindtrap met AC187/AC188, 4822 209 80261
SBF3B gebruikt in Franse platenspelers in eindtrap met AC187/AC188
SBF3BP
SBF3C gebruikt in Franse platenspelers met silicium-eindtrap, 4822 209 80286
SBF4P
SBF1005T/V1 9352 696 29118 (kan standaard pro-electroncode zijn, hoort wellicht niet in het rijtje thuis, pos 7006 in 28PW6106/05)
TSF21 in schema SG2623 (TDA1059)
US669 SIL5, 3922 142 00681, motor driver
M1RPY infrared detector 3-5µm 195K thermo electric series 1983 "philips allerlei.pdf"
M113RPY 48 elements
T1556 8 elements SPRITE
M2RPY infrared detector 8-13µm 80K Joule-Thomson series 1983 "philips allerlei.pdf"
T1502 8 elements SPRITE
K1733 32 elements
M3RPY infrared de/tector 8-13µm 80K Stirling engine series 1983 "philips allerlei.pdf"
M338RPY 50 elements
M384RPY 5 elements SPRITE
M4RPY infrared detector 3,8-5,6µm 220K thermo electric series 1983 "philips allerlei.pdf"
M401RPY 1 element
Overzicht Ox-nummers:
Type tussen haakjes is in principe het originele dichtstbijzijnde type maar in geval van een externe bron kan het een moderne of afwijkende vervanger zijn.
OF010 (BYX10) D183, D240 in K9
OF106 kleine witte diode met rood puntig uiteinde Gerald v K
OF126 (OA200?) (1N4148 foto M&G}
OF132 pos. X5, X7 en X8 in 22GA202 zonder tacho (BA114) (1N4148 M&G)
OF156 pos. X3 in 22GA202 met tacho; GR4 in N2205; GR432 bias in N4200/90; D508, D512, D513 in 22RH720 (1N4148 M&G)
OF157 BAX13 on-serie.png (BAX13)
OF157 10V 75mA (1N4148 M&G)
OF158 40V 4nS
OF159 (1N4148 M&G)
OF160 (BY127) (1N4148 M&G)
OF161 BAX13 BA100 on-serie.png (BAX13, BA100)
OF161 gebruikt op kleinsignaalpaneel Philips K8 (1N4148) (1N4148 M&G)
OF162 BAX13 BA114 on-serie.png (BAX13, BA114)
OF162 pos. X4-X7 in 22GA202 met tacho (1N4148 M&G), pos. GR6, GR7 in N2205 (BA114)
OF164 (BZX75C2V1)
OF173 (1N34) (1N60 M&G), pos. GR433 VU-meter in N4200/90
OF175 BZY88 on-serie.png (BZY88-xxxxx)
OF184 D2,D3,D102,D103 in MBLE BBO863 donkerbruin lichaam gestempeld met grijs en geel, rode kleurstip voor de kathode
OF184 40V 200mA (1N4148 M&G)
OF185 germanium puntcontactdiode, vervangers voor AAY21, 1N3944 en OF185 zijn AAZ15, AAZ17 en AAZ18, Elonco Bulletin 90 December 1976 (AAZ18)
OF194 BY126/127 on-serie.png (BY126, BY127)
OF194 (BY206) (BA159 M&G)
OF208 (1N4148)
OF217 beveiligingszenerdiode over motor in Nudos serie scheerapparaten
OF223 BA148 on-serie.png (BA148)
OF223 (BA148)
OF238 (BZX79C15) D415 in K9
OF241 (~BY127) bruggelijkrichter D1200 in K80, 4 stuks OF241 of 8 stuks BY127
OF241 (~BY127) bruggelijkrichter D460 in K8 vanaf A33 4 stuks OF241 voor lagere dissipatie
OF249 (1N4148) (1N4148 M&G)
OF276 (BZX75C2V1) (ZY2,1 M&G)
OF276 3 siliciumkristallen in serie, bias-diode in verticale afbuiging Saba CM-chassis
OF288 BZX79 on-serie.png (BZX79-xxxxx)
OF300 [E7444] in studbehuizing met plastic bovenring, Gottfried-Julius
OF340 (BZX79C5V1) D290, D334, D351 in K9 (ZY5,1 M&G)
OF341 (BZX79C15) D415 in K9 (ZY18 M&G)
OF342 (BZX79C18) (ZY18 M&G)
OF343 (BZX79C47) D188 in K9 (ZY47 M&G)
OF344 (BZX79C56) (ZY56 M&G)
OF345 (BZX79C68) D185 in K9 (ZY68 M&G)
OF374 (BYX55/100) D605 in K9
OF398 BA243 on-serie.png (BA243)
OF414 (BAW56)
OF417 (BAX12)
OF419 gebruikt in Hameg HM412-1 in -2kV spanningsverdubbelaar (BY84xx?)
OF420 (BZX79C18) (ZY18 M&G)
OF426 BAX12 on-serie.png (BAX12)
OF432 BY224/600 on-serie.png (BY224/600)
OF432 [E7918] brugcel, gebruikt als netgelijkrichter in K12, rm.org en andere bron (BY224/600)
OF438 [E8226] [E8909] [E8914] zenerdiode 13V, anode aan behuizing, Deurne resp Eurosound (BZY91C13R ???)
OF444 TO-18 2-pens hardbass
OF449 (BAV21) (BAV21 M&G)
OF473 EWSI-72BAP on-serie.png (72BAP?)
OF475 EWSI-75BAP on-serie.png (75BAP?)
OF491 6 stuks aan verticale afbuigspoel 30AX beeldbuis (K12i)
OF515 [E8132] vermogensdiode, Deurne
OF560 (RGP30M)
OF560 rode band, zakje met opschrift BY448 1500V 4A, Deurne (BY448)
OF565 glasparelbehuizing blauwe band https://www.circuitsonline.net/forum/view/134857
OF565 in netgekoppelde stekervoeding met print 3104 213 30810
OF570 zenerdiode (glasparelbehuizing zwarte band) https://www.circuitsonline.net/forum/view/134857, NXP DN40
OF570 in netgekoppelde stekervoeding met print 3104 213 30810
OF582 1600V 1,2A TV damper (EM516 M&G)
OF623 TO-238 behuizing met 2xBY229 parallell, Elonco bulletin 115 oktober 1983
OF624 TO-238 behuizing met 2xBYW31 gemeenschappelijke kathode, Elonco bulletin 115 oktober 1983
OF798 [E8702] zenerdiode (Vz hoger dan 30V) in studbehuizing (opschrift handelaar "DIODE 70A")
OF799 (BY228)
OF815 uit voeding, behuizing lijkt op BYD33 flash2b fast medium power rectifier markce
OF815 gebruikt in schakelende converter 325V->54V Philishave Nudos HQ3445A
OF969 756mV 3pF termineric
OF4025 [1991] SOD89 7,5kV 575mA 75nS Vf<11V fast avalanche rectifier for Röntgen equipment
OM100 [Southampton >1967] AM radio circuit http://pepnet.org.uk/yourarticles/Southampton/History.pdf
OM101 [H7510] TO-74 10 pin, opamp? Rely
OM110 [B340] 20 pin DPT, testman uit PM32xx?, testman uit partij
OM117 testman uit PM32xx?
OM152 [B401] 20 pin DPT, testman uit partij
OM171 [B340] 20 pin DPT, testman uit partij
OM195 [B736] 3+2+1+1 pin in 10-pin pinout toepassing onbekend
OM200 [1966] versterker voor gehoorapparaten (TAA263)
OM200/S2 [1973-1985] versterker voor gehoorapparaten (TAA263)
OM268 [B340] gebruikt in camera LDK6
OM320 7 pin, Wideband HF Amplifier in PM5519, 5322 209 85971
OM322 5 pin, 75 ohm hybride intake
OM337 drietraps breedbandversterker CAI 24V 40..860MHz75 ohm 26dB, Elonco bulletin 95 jan 1978
OM345 [009] 12dB wideband HF amplifier vintage-radio.net , opvolger is OM2045
OM345 gebruikt in Marconi 2200 en 30 min in NaOH+meth.spirits om de bruine coating op te lossen, reparatietip
OM350 5 pin, Wideband HF Amplifier in PM5515/16/18, 5322 209 81008
OM350 opvolger is OM2050
OM360 24dB wideband HF amplifier vintage-radio.net , opvolger is OM2060
OM360 8 pin, Wideband HF Amplifier in PM5515/16/18, 5322 209 81361
OM386 inductieve naderingsschakeling 10-30V 400mA M8 behuizing pos voeding, Elonco bulletin 115 okt 1983
OM387 inductieve naderingsschakeling 10-30V 400mA M8 behuizing neg voeding, Elonco bulletin 115 okt 1983
OM504 verticale eindversterker in PM3264
OM504 pos D602 in PM3266 volgens servicemanual PM3266 781108
OM514 [B823] 1+4 pin in 6-pins pinout toepassing onbekend
OM531 [B410] Deurne
OM532 [B405] Deurne
OM549 [B544] 4 pin rechthoekig met montagetab, Deurne
OM609 [B148] 12 pin inline, afgeschermd, opdruk FU00581, 5322 209 12137, Deurne
OM623 SIL6, 3922 142 00181, IF amp
OM682 SIL5, 3922 142 00231, bit slicer
OM683 SIL13, 3922 142 00322, code splitter
OM691 SIL9, 3922 142 00342, xtal osc
OM692 SIL8, 3922 142 00351, rack interface
OM901 hybride DAC met TDA1540 en periferie, Elonco Bulletin 116 dec 1983
OM931 [B031] audioeindtrap 30W@8R@+-26V max +-40V flash2b
OM934 3922 142 00612
OM954.2 SIL8, 3922 142 00652, lim det
OM961 [B414] [B614] audioeindtrap 60W@8R@+-35V max +-45V flash2b
OM964 SIL6, 3922 142 00641, Osc + mixer
OM965 3922 142 00671, AM det
OM966 SIL6, 3922 142 00792, 455kHz PLL det
OM968 SIL6, 3922 142 00800, osc + mixer
OM976 9 pin SOT115L, video output amplifier 80V 135MHz, SC14 1993
OM985 SIL10, 3922 142 00583, Powersupply
OM991 audioeindtrap 60W@8R@+-35V max +-50V
OM993.3 SIL8, 3922 142 00603, LF amplifier
OM994 SIL8, 3922 142 00621, osc + mixer
OM1036C DIL18, CMOS Pulse dialler with redial, IC03a 1991
OM1099 evaluatiekaart voor geluidsprocessor SAA1099, Elonco Bulletin 123 december 1985
OM2045 [B551] opvolger van OM345
OM2050 opvolger van OM350
OM2060 opvolger van OM360
OM3105P www.freeservicemanuals.info
OM4031T SO8, Digital post-detection filter for FSK data receivers, IC03 1995 en [url=www.freeservicemanuals.info]freesm[/url]
OM4068 www.freeservicemanuals.info
OM4085 vsop 40 pin SOT 158-1, Single chip CMOS LCD controller/driver, I2C interface, IC12 1997 en [url=www.freeservicemanuals.info]freesm[/url]
OM4128 Evaluatiekaart voor microcontroller 80C552, Philips Componenten Kompas 12
OM4130 CAN evaluationboard, concise catalogue 1996 volgens F_S
OM5193H www.freeservicemanuals.info
OM5202 www.freeservicemanuals.info
OM5232 www.freeservicemanuals.info
OM5234 www.freeservicemanuals.info
OM5300 66 pin SMD module, AMPS/TACS hybrid baseband module, IC03 1995 PE9SMS
OM5301 tunerblikje, E-AMPS Radio Frequency Module, IC03 1995 PE9SMS
OM5604 www.freeservicemanuals.info
OM5608 www.freeservicemanuals.info
OM5610 www.freeservicemanuals.info
OM7102H/H101 [kPG05044] 80-pins chip voor DECT blackdog
OM8010 (OM8100?) demonstratiesysteem spraakanalyse en spraakredactie met MEA8000, Elonco Bulletin 123 december 1985
OM8200 Low Cost Speech Demonstration Board, 9337 541 30000, IC03a 1991 PE9SMS
OM8201 Speech demonstration Box for OM8200, 9337 541 40000, IC03a 1991 PE9SMS
OM8209 Update package for existing OM8210 speech editing system, 9337 564 50000, IC03a 1991 PE9SMS
OM8210 Speech Analysis/editing system/Speech adapter box and assiociated software, 9337 561 50112, IC03a 1991 PE9SMS
OM8305 DIL-8 I2C-geheugen?, IC2400 in Grundig CUC1835/CUC1860/CUC1880/CUC1890 DIGI3-chassis
OM8363H in Grundig TV volgens Aswo (TDA9563H)
OM8363H/N3/4 [TSG0515 3] toegepast in Beko 28422 volgens Dönberg (TDA9563H/N131)
OM8371PS/N3/1 [CH0470 14 62202350 (M)(C) NXP B.V. 2003 TSG0709 3] stickertje 4NAG, DIL-64, NOM8371-A-24CG volgens iccfl.com
OM8373PS N3 A 2007=00PH73D-TM1V101 volgens iccfl.com, geen foto
OM8373PS/N3/A/2024 [P3G9N 05 CR7073 TCLNX73-TM1V107 (M)(C)NXP B.V. 2003 cSG0949 3] DIL-64, iccfl.com
OM8381SF volgens Aswo (TDA1519B)
OM8383S volgens Aswo (TDA1519C)
OMY100 product range [Southampton 1965] DTL logic circuits http://pepnet.org.uk/yourarticles/Southampton/History.pdf
OMY100 series TO-5 10 pin, -55..+125°C, https://www.vintage-radio.net/forum/showthread.php?t=148120
OMY120 series TO-5 10 pin, 0..+75°C, https://www.vintage-radio.net/forum/showthread.php?t=148120
OMY120 https://www.vintage-radio.net/forum/showthread.php?t=148120
OMY122 [M1] https://www.vintage-radio.net/forum/showthread.php?t=148120
OMY124 http://www.wylie.org.uk/technology/computer/ICs/monolith/monolith.htm
OMY125 https://www.vintage-radio.net/forum/showthread.php?t=148120
ON108 BSY39 on-serie.png (BSY39)
ON108 TO-92
ON113 BC107A http://www.circuitsonline.net/forum/view/90548/ (BC107A)
ON129 BSX21http://www.circuitsonline.net/forum/view/90548/ (BSX21)
ON129 [J738] TO-18, tevens in databoek SC3 02-73 (gemarkeerd HD205 op kaft) bij BSX19,BSX20 bijgeschreven (BSX20)
ON129 [J901] TO-18, 26 stuks op PTI print 9561 208 52102
ON131 [J744] TO-18 Rely
ON133 TO-1 Ge PNP 24V 200mA 400mW hFE=50 geringe spreiding Aurora Kontakt 1972
ON133 TO-1, Thevel
ON134 TO-1, Thevel
ON148 BSX61 on-serie.png (BSX61)
ON149 2N290 P on-serie.png (2N290)
ON149 TO-5
ON151 (AF139)
ON153 Hugo Welther
ON157 NPN in Braziliaanse radio
ON158 PNP in Braziliaanse radio
ON161 TO-5, datumcode waarschijnlijk VB5, Rely
ON161-10 TO-5 (~2N1613) (~BC141) rm.org
ON162 [1FS0] TO-18 4 pin, eerste twee trappen in antenneversterker 22EA1003/05
ON170 BCY56 on-serie.png (BCY56)
ON178 [4FS0] TO-18 4 pin, laatste twee trappen in antenneversterker 22EA1003/05
ON188 line driver Philips G8 chassis? http://www.vintage-radio.net/forum/showthread.php?p=747432
0NI88? [TI Britain 7647] TO-3? possibly unrelated http://www.vintage-radio.net/forum/showthread.php?p=747432
ON200 [G937] TO-18 in tuner ELC2004 KF28 952, zie BF181 en ON222 (BF181)
ON201 BFY90 on-serie.png (BFY90)
ON201 [H7327] TO-18 4 pin, Rely
ON202 [H7401] TO-18 4 pin, Rely
ON222 (BF181) Hugo Welther
ON222 [G206] TO-18 in tuner ELC2004 KY21 238, zie BF181 en ON200 (BF181)
ON228 TO-18
ON235 BFW11 DUO on-serie.png (2x BFW11)
ON235 2 transistoren thermisch verbonden intake
ON237 ASY73/74/75 on-serie.png (ASY73, ASY74, ASY75)
ON237 [1u59] TO-39 basis aan case muddy
ON238 BCY72 on-serie.png (BCY72)
ON238 [6949-DG] TO-18 PNP uf=730mV hFE=139 Dave013
ON247 [DA9] TO-7 toegepast in FM-tuner FM14 bouwdoos Gottfried-Julius Julius (AF102?)
ON253 BCY72 on-serie.png (BCY72)
ON253 intake
ON253 [G7401] TO-18 PNP uf=701mV hFE=519 Dave013
ON255 BC238A on-serie.png (BC238A)
ON259 BCY87 on-serie.png (BCY87)
ON271 BC237A on-serie.png (BC237A)
ON271 [931] Motorola TO-92 gebruikt in kleinsignaalpaneel Philips K8 pos. 453 gespiegelde pinout (~BC147)
ON273 BC238A on-serie.png (BC238A)
ON274 BC238B on-serie.png (BC238B)
ON274 [951] Motorola TO-92 gebruikt in kleinsignaalpaneel Philips K8 pos. 426, 431, 435, 441, 442, 444, 451, 452 gespiegelde pinout (~BC148)
ON285 BFQ10 on-serie.png (BFQ10)
ON285 2 JFET's thermisch verbonden o.a. in PM2403 intake Eduard2 en PM2422
ON287 BRY39 on-serie.png (BRY39)
ON287 TO-92 4 pin
ON313 [H7318] TO-72 NPN? rm.org
ON313 [G414] in UHF-tunerblikje 3122 127 10351 toegepast in N1500
ON321 [M140] TO-18 NPN uf=712mV hFE=413 Dave013
ON328 (BRY39)
ON352 BFW16A on-serie.png (BFW16A)
ON369 TO-18 NPN schakeltor? markce
ON370 [m447] TO-18 gebruikt in N6719 draadremote
ON373 BFY90 on-serie.png (BFY90)
ON381 BSW68 on-serie.png (BSW68)
ON382 bprosman
ON384 BSV81 PAIR on-serie.png (2x BSV81)
ON426 2N3055 on-serie.png (2N3055)
ON433 BLX13 on-serie.png (BLX13)
ON436 BC200 PAIR on-serie.png (2x BC200)
ON450 BLY93A on-serie.png (BLY93A)
ON471 in PM3244, BFT46 volgens electron920 (BFT46)
ON471 SOT23 gestempeld M3, 2 stuks volgens servicemanual PM3243 77046 25
ON471 geschikte vervanger MMBFJ201 of SST201 volgens Arco
ON471 pos V102 in PM3266, BFT46 volgens aantekening in servicemanual PM3266 781108 (BFT46)
ON472 BU126 on-serie.png (BU126)
ON472 TS170 in K9A https://www.vintage-radio.net/forum/showthread.php?t=80269&page=2
ON488 BSV52R on-serie.png (BSV52R)
ON495 BLX39 2x on-serie.png (2x BLX39)
ON495 [C8018] plastic kaapstanderhuisje met 4 vergulde tabs, gebruikt in een of ander Rhode&Schwartzapparaat. Lijkt op BLX15, BLY90, BLY94. Exemplaar Display Hlm.
ON495 zie 585BLY (BLW78) (2x BLX39)
ON505 2N3632 on-serie.png (2N3632)
ON506 NPN
ON518 (BD136) TS570 in K9 (elders abusievelijk vermeld als D570 BY206)
ON528 [H914] TO-71in PM2517 dual N-JFET?
ON528 [m9142] in PM2534/023
ON549 BRY39 on-serie.png (BRY39)
ON561 dual JFET ingangstrap pos. V201 in PM8940 meetversterker
ON561 gebruikt in PM3226, matched pair (2*BFW11)
ON561 gebruikt in PM5171, matched pair BF256B in metalen strip (2*BF256B)
ON561 gebruikt in PM3219 pos V717 volgens servicemanual PM3219 811015
ON562 vervanging voor 2N3055 serieregelaar in E1-O chassis
ON563 dual JFET a la BFQ1x
ON564 dual JFET a la BFQ1x
ON566 BDX65 SEL. on-serie.png (BDX65)
ON586 toegepast in counter PM6673..PM6676 (=BFQ51)
ON588 [m9208] (~BD645) rm.org
ON590 BDY20 on-serie.png (BDY20)
ON595 (BD135)
ON611 (BF480)
ON611 [G915] 2 stuks in tunerblikje U322 A10 925
ON623 [H8606] TO-18 4-pens hFE=60@IC=5mA UBE=0,874V HF? Hewlett
ON624 BFR90 TO18 on-serie.png (~BFR90)
ON624 TO-18 4-pens hardbass
ON627 BFW16 ALTER. on-serie.png (BFW16)
ON627 NPN, hFE<50@2.5mA, platte TO-39, behuizing aan collector. HF?
ON627 [H8010] handgeschreven BFW16 (BFW16)
ON769 [PH P040] (~BC547) rm.org
ON796 [PH P344] (BC548)
ON823 [m9103] (~TIP132) rm.org
ON824 hardbass
ON856 NPN, BC54x pinning, met een hFE>300. Uit video?
ON916 BLW89 SOT130 on-serie.png (~BLW89)
ON917 BFR94 SOT130 on-serie.png (~BFR94)
ON921 (BFQ136) http://www.van-rees.nl/23pa/versieNL.PDF Henry S.
ON946 [m9109] (~BD202) rm.org
ON946 stuurtransistor in bobine-eindtrap Motronic (BMW 1986)
ON957 (~BD433)
ON974 [F8310] (BU508)
ON986 [PH46] (~BC338) rm.org
ON994 [PH-P636] PNP uitgangstransistor in Siemens PLC 6ES5482-3BA11 HD13 (BD676?)
ON2371 TO-5 (2N2371) Hugo Welther
ON4004 TO-238 behuizing met BUS13, Elonco bulletin 115 oktober 1983
ON4005 TO-238 behuizing met BUS14, Elonco bulletin 115 oktober 1983
ON4052 TS7201 in VR6560 BD330 of ON4052 volgens foutzoekbijlage freesm (BD330)
ON4077 BLW60C on-serie.png (BLW60C)
ON4147 [F8828] (BU508) rm.org
ON4152 [F8714] (BU508D?) rm.org
ON4153 BF984 on-serie.png (BF984)
ON4302 [m8714] (BU508AF) rm.org
ON4343 [m8736] SOT199 rm.org
ON4359 [PH945] (~BD683) rm.org
ON4409 [m-105] SOT199 rm.org, Toshiba C0SS TV-chassis?
ON4521 [m9132] (~BUZ90) rm.org
ON4542 [F9005] (~BU2508) rm.org
ON4542 BU508A geselecteerd op hFE, mogelijke vervanger 2SD1884 hobby luke (BU508A)
ON4584 schakeltransistor in primaire voeding Hitachi CL2146TAN, CL2546TAN, CL2841TAN, CL2846TAN
ON4590 (BC847) geselecteerd op Vbe
ON4673B NPN 100Hz HOT, matched pair, geselecteerd [PH-m0545] (BU2508AF)
ON4673C NPN 100Hz HOT, matched pair, geselecteerd 4822 130 62934 [m9307] [m9236] (BU2508AF)
ON4678 [week 199150] MOSFET TO-247 testman testman
ON4743 [PHm330] TO-220F voorgebogen pootjes PNP hFE=161 met BD534FI (hogere hFE, ook voorgebogen) in bakje, exemplaar ex WéBé (BD534FI)
ON4771 TO-220 PNP 115V 3A 40W volgens electronic studio (BD242)
ON4796 [m9420] SOT 199 (~S2000AF) rm.org
ON4827 [PH-m9547] 400V 5A (~BUT12AF) rm.org
ON4873 SOT199 rm.org
ON4915 (BU2525AF)
ON4986 PNP gebruikt in PWM volumeregeling AZ1310 portable audio rm.org, 4 stuks in volumeregeling MCM390
ON5134 (BU2508AF) DN48A
ON5194 [PH m0314 A7] TO220 MOSFET logic level? automotive 55V >40A http://www.vintage-radio.net/forum/showthread.php?p=713411
ON5281 [0184 PEm0610 B5] lijkt op SOT223-4 met afgeknipte middenpen en bredere tab, iccfl.com
NIEUW: Voor structuurinformatie over OQ-nummers, zie onderaan.
OQ001 [7706] gebruikt in PM5129
OQ002 [J7719Y, J7836Y] 14 pin vierkante SMD in PM3243
OQ0005 [H9616] DIL16 CCD gebruikt in LMS5.1 Henry S.
OQ006 toegepast in PM3243 volgens servicemanual PM3243 770425
OQ0006 [1YH7744] 16 pin vierkante SMD in PM3243
OQ011 [1975] gebruikt in PM5129
OQ012 DIL16 "MLT" pos. IC309 in PM5786
OQ012 in onderdelenlijst foutief vermeld als DIL14p, 3 stuks toegepast in PM3243 volgens servicemanual PM3243 770425
OQ012P [J7749Y] DIL16 in PM3243
OQ0012 [HSH827 1] DIL16 gebruikt in PM3310 Arco
OQ0012 [HSH8805 2B] Universal gain cell with four quadrant multiplier for vertical amplifier in oscilloscopes.FastFolkert
OQ0017 [HSH9 36 1] DIL16 gebruikt in PM3207
OQ0017 [HS731 1] afbuigdriver gebruikt in PM5565G/02
OQ0017 vervangende schakeling
OQ0040 DIL28 counter on a chip gebruikt in PM6673..PM6676
OQ0043 [7924] DIL16 gebruikt in PM3310 Arco
OQ0051 opamp gebruikt in analoge multimeter PM2503, PM2505 en in PM2523
OQ0055 [7827] gebruikt in PM2517E
OQ0059 [7904] gebruikt in PM2517E
OQ0060 [HSH836 1] gebruikt in PM2517E
OQ0061 RMS converter in PM2517
OQ0064 [7843] gebruikt in PM2517E
OQ0064 in PM2517
OQ0065 DIL16 dominic
OQ0066 [HSH8727 4B] DIL18 PM2518/12
OQ0066 [HSH8510 4] DIL18 PM2618X
OQ0067 [HSH86315] DIL24 PM2518/12
OQ0067 [HUH526 5] DIL24 PM2618X
OQ0068 [HSH86442B] DIL18 PM2518/12
OQ0068 [HSH8510 2B] DIL18 PM2618X
OQ0068P [HSH9231 3 R] in PM2534/023
OQ0071 [HSH8723 1B] DIL18 PM2518/12
OQ0071 [HSH8427 1B] DIL18 PM2618X
OQ102 DIL16 henri62
OQ105 DIL16 henri62
OQ105 DIL-16 omgebouwd naar SIL-16 G-Rely
OQ108 DIL16 henri62
OQ111 DIL16 henri62
OQ121 TO-10 henri62
OQ122 TO-10 henri62
OQ124 DIL16 henri62
OQ133 [C540] DIL-16 ceramic-gold markce
OQ134 DIL-18 ceramic-gold markce
OQ0145 (Plessey SL3145) gebruikt in PM3310?Arco
OQ203 TO-10 henri62
OQ0203 volgens manual PM3055, in exemplaar bevindt zich een OQ0221 (met dank aan gezochtadvertentie van powerflux)
OQ204 TO-10 henri62
OQ0221 transistor array (SL3145E?, CA3046?) vintageradio.net let op, volgens powerflux zijn genoemde géén correcte vervangtypes!
OQ0300P [HSH9244 4 B] DIL-16 in PM2534/023
OQ0301P [HSH9236 2 B]DIL-24 in PM2534/023
OQ0702P "= TCA240 = double balanced mixer 10x" bijgetypt in on-serie.png (TCA240)
OQ0703 DIL16 pre-amp, mic balancer t.b.v. SQ20 versterker servicecode 5322 209 63972
OQ0704 N2, low current IF circuit 455kHz (ELA/pagers)
OQ0706 N1, 53 bondingaansluitingen, encoder/decoder? (ELA/pagers)
OQ1133 [HRH236R3 .3] DIL-16 ceramic markce
OQ1134A [HUH 444] DIL-18 ceramic markce
OQ1148 [HRH303R1] DIL-18 ceramic markce
OQ1152 [HUH 613 1B] DIL-22 ceramic markce
OQ1417 SLTA ontwerp natlab subscriber line terminator ISDN U-interface (analog section 152 kbps echocanceller) ; bipolair
OQ1418 SLTD ontwerp natlab subscriber line terminator ISDN U-interface (digital section 152 kbps echocanceller) ; N-mos 700 mu, later 500 mu
OQ1506 MUX; ontwerp hilversum, multiplexer 2B+1 D channel, ISDN
OQ1509 DRA, ontwerp Hilversum, Data Rate Adapter
OQ1510 Echocanceller 152 kbps; ontwerp Hilversum, echocanceller, mux and HDLC-controller integrated, 3 mu self aligned CMOS
OQ1511 Designed in Hilversum, gate array, Motorola - Geen betrokkenheid van SSP/Elcoma
OQ2006 [HUH641 2Y] DIL-28 ceramic-gold markce
OQ2048 [HUH 614 9] DIL-28 ceramic markce
OQ2206 [HUH 522 1B] DIL-16 ceramic markce
OQ2207 [HUH 621 2B] DIL-16 ceramic markce
OQ2208 [HRH 212 2 B] DIL-16 ceramic markce
OQ2220 [H8605.6B] DIL-16 ceramic-gold markce
OQ2220 [H8340.5Y] DIL-16 goud/keramiek onbekende functie
OQ2221 [HUH 613 3B] DIL-24 ceramic markce
OQ2224 [HUH 447 2] DIL-24 ceramic markce
OQ2226 [HUH 617 1B] DIL-16 ceramic markce
OQ2535 www.freeservicemanuals.info
OQ2536 www.freeservicemanuals.info
OQ2538 www.freeservicemanuals.info
OQ2541 www.freeservicemanuals.info
OQ2545 www.freeservicemanuals.info
OQ2600 [H8544.1B] DIL-40 op printersturing PACT250 telex
OQ2809 [H8724.2R] DIL-28 ceramic-gold markce
OQ5501 DIL16 Sync-puls generator, OUT=Low, in PM5519, 5322 209 85471 (opvolger is OQ5506)
OQ5502 DIL16 PLL in PM5519, 5322 209 85573 (is met beperkte functionaliteit na te bouwen met HEF4046, opvolger in PM5515/16/18 is SAA1044)
OQ5503 DIL16 [HSH8623 2B] 5322 209 86132
OQ5506 DIL16 Sync-puls generator, OUT=High, vervangt OQ5501 in PM5519, 5322 209 81945 (opvolger in PM5515/16/18 is SAA1043P)
OQ5507 [HSH8436 2] DIL-16, 5322 209 10227 volgens Aswo gebruikt in ICS600 vertaalsysteem
OQ5508 [H8520.2] CERDIL-64, mogelijk bedoeld als los kristal voor bonding op print, LCD aansturing? (ELA/pagers?)
OQ8815 I/O? op CP22 board in PC20 PLC
OQ8815 adres processor voor 2e generatie PLC (afstudeerverslag TUE)
OQ8816 CPU? op CP22 board in PC20 PLC
OQ8816 data processor voor 2e generatie PLC (afstudeerverslag TUE)
OQ8816P [HSH9548 4 R] DIL40 gekocht in Zwolle
OQ8844 www.freeservicemanuals.info
OQ8845 gebruikt in veel CDD en CDR modellen, Aswo #2011923
OQ8849HP SOT-319 QFP-64 [week 199405] in sampling rate converter
OQ8868 digital servo chip DSICS in CDM12PRO en op [url=www.freeservicemanuals.info]freesm[/url]
OQ9811T [HSH9644 4 R] SOIC28 Opel Simtec 93.67.29 sensor interface iccfl.com
OT101 BT100A on-serie.png (BT100A)
OT109 BTW23 1KV on-serie.png (~BTW23)
OT112 BT109/600R on-serie.png (BT109/600R)
OT113 BT109/500R on-serie.png (BT109/500R)
OT123
OT138
OT164 TO-238 behuizing met BTV58 met BY229 antiparallell, Elonco bulletin 115 oktober 1983
OT165 TO-238 behuizing met BTX94-600, Elonco bulletin 115 oktober 1983
OT166 TO-238 behuizing met BTV34-600, Elonco bulletin 115 oktober 1983
OT167 TO-238 behuizing met BTW92-1200R, Elonco bulletin 115 oktober 1983
OT178 TO-238 behuizing met BTW63 en BY229 antiparallell, Elonco bulletin 115 oktober 1983
OT179 TO-238 behuizing met BTV59 en BY229 antiparallell, Elonco bulletin 115 oktober 1983
PH655 =BT139 on-serie.png (BT139)
Overige bijzonderheden:
BZX75 series in databoek SC1b 07-74 bijgeschreven: volgens Blankenstein BAW62 kristal.
Structuurinformatie OQ-nummers
Er is een sterk vermoeden dat de diverse divisies binnen Philips en mogelijk diverse klanten eigen reeksen toegewezen kregen binnen de OQ-nummering. Dit moet nog uitgebreid getoetst worden, maar het lijkt erop dat bijvoorbeeld OQ00 toegewezen is aan meetapparatuur. Volgens Cryptomuseum zou OQ44 toegewezen zijn aan USFA.
OQ14 en OQ15 lijken met Hilversum te maken te hebben. De opmerking bij OQ1417 t/m 1511 luidt: Ontwerp voor Philips Hilversum, processing begeleid door Elcoma/SSP (solid state special products, gebouw BU
Gerstweg Nijmegen)
onlangs heb ik nog een aantal onxxxx fets weggemikit van philips uit begin 90's waar geen specs van waren te vinden. de om ic's heb ik nog wel een paar( om110 en 117 ), meen ook uit de philips pm32xx reeks waar deze inzaten..
Ha die Maarten,
En heb je alle Philips databoeken al uit *grin*
Ik heb hier ook nog ergens een OM module liggen, was dacht ik een breedband trapje voor antenne systemen, als ik het vind plaats ik een plaatje hier.
Maar,
niet direct een OM module maar net zo lastig data over te vinden is deze TCXO van Philips uit de 3522 serie, ook bij Karel gescored.
Heb jij misschien hier info over in een van je boeken, in mijn boekje "PA11" QuartzOscilatoren 1991 staat hij in ieder geval niet in.
Aan de hand van de gegevens betreffende de behuizing heb ik de voedings aansluitingen gevonden.
Nu alleen nog de specs en de anasluitingen wat betret trimming.
Please...
Lijkt me verder een goed plan dat er een soort data base komt van de OM modules.
Gegroet,
Blackdog
Zo, jullie zijn snel met reageren...
@testman: als je nog eens zulk spul wegmikt mag je het wel mijn kant op mikken hoor. ON-FETS's kunnen ook best uit gewone consumentenelectronica komen en soms is er wel een referentie naar te vinden (zelfs in de ECA boeken komen er wel een paar voor).
@blackdog: Ik vrees het ergste.
Bij Philips components zal je kristallen en verwante artikelen meestal in de 4322- en 9922-nummerreeksen aantreffen (43 kom je tegen bij de Philipsbedrijven die materialen maakten en 99 kennelijk bij aan Philips gelieerde bedrijven - dat laatste moet ik nog uit zien te zoeken, het lijkt vreemd dat Philips een gelieerd bedrijf dat TCXO's maakte niet gewoon overnam dus misschien klopt mijn conclusie niet - Saronix Doetinchem is overigens de meest recente producent van TCXO's met 9922-nummers maar dat was gewoon een voormalige Philipsfabriek en die is inmiddels verdwenen).
De 3522-nummerreeks hoort bij de telecommunicatietak van Philips dus dat zullen TCXO's zijn die zij zelf ontwikkeld hebben voor gebruik in door hen te verkopen apparatuur. Zal dus wel lastig te achterhalen zijn.
Wat die database betreft: Ja zoiets moet er zeker komen, staat zelfs op de agenda, maar om dat in 1 keer goed te doen is nogal een projectje...
Opzich kunnen we die nummers ook wel in een topic zoals dit verzamelen, voorlopig.
Blackdog en Maarten. Ik kwam laatst een site tegen waar heel veel Philips databoeken in pdf staan. Misschien staat de TCXO er ook tussen. Het zijn wel dikke download's en het draait bij de webmaster thuis op een servertje, tenminste dat denk ik want het gaat erg traaaaag. Maar beter iets dan niets, toch.
Volgens mij is het ook 0M (nul M) ipv OM. Dat is het in ieder geval bij de diodes (0A81) en stabilisatoren (0B2 en geen OB2). In de Philips codering staat eerste teken voor de gloeispanning. 0 (nul) betekent dan "geen" gloeidraad.
De OM961 en OM991 kom je oa tegen in kleine PA's.
Ik heb ON856 torren liggen, m'n analyser herkent die als een NPN tor met BC54x pinning, met een hFE>300@2.5mA. Volgens mij komen die uit videorecorders.
Hi Schimanski,
Hoe bedoel je met traag...
Volgens mij heeft hij een verbinding via een 2400 baud modem
Dank je voor de link!
Gegroet,
Blackdog
Op 1 juli 2013 18:46:17 schreef Schimanski:
Van de buisjes weet ik het niet, maar bij de hybrides en IC gaat het echt om OM's.
0A-diodes is leuk bedacht, maar het is zijn echt OA-diodes volgens Philips eigen pre-Pro Electron datasheets. Men heeft het ook altijd over OC en OD torren gehad.
@Hieronder: Soms is dat niet al te duidelijk: http://www.donberg.ie/pics/o/oa_81.jpg
Ik wist het ook niet zeker van de halfgeleiders. Wel van de koude kathode buisjes. Dat is 0B2, 0A2, enz. Dacht ook de diodes, maar net even een OA81 gepakt, het is duidelijk een O.
die link van schimanski komt volgens mij van een actieve verkoper van meetapparatuur op marktplaats, die weet zijn prijzen wel normaal
henri62
Maarten, was er ook niet een OM200 speciaal transistor voor hoorapparaten, met een heel kleine behuizing?
Ik heb voor de zekerheid nog even gekeken naar OC200, maar dat is een BC556 equivalent.
OQ, helemaal vergeten... Dat zijn custom IC's. Wat het precieze verschil tussen OM en OQ is, weet ik eigenlijk niet. In de OQ reeks zullen misschien geen hybrides zitten.
@TA: De OM200 is eigenlijk een veredelde trarlington, inderdaad voor hoorapparaten. Kennelijk na korte tijd al opgevolgd door de TAA263, maar die zit in een normale TO-18-4 behuizing dus kennelijk te groot voor hoorapparaten. De losse transistoren die vóór die tijd gebruikt werden, waren de OC57 t/m OC60. Transistoren van SMD-afmetingen maar dan met draadjes eraan.
@blackdog: heb je een plaatje van die TCXO? Misschien is het iets voor het puzzeltopic (wat is of doet dit onderdeel).
@Schimanksi: dank voor de link!
Hi Maarten,
Ik mij maar afvragen waarom je om een plaatje vraagt van de TCXO...
Ik weet nog dat ik de url ingeklopt heb, maar waarschijnlijk tussendoor een refres gedaan of zo, url was dus niet meer aanwezig en plaatje niet zichtbaar, muts die ik ben
Maargoed, als je een stukje omhoog scrold zie je hem nu in mijn tekst staan.
En goede tip ik plaats het even bij de gezochte info.
Gegroet,
Blackdog
@blackdog:
Staat me bij dat 3522 een service nummer is. Ik heb data uit 82, maar alleen van diverse 4322 nummers. Heb zelf ook nog zo'n 3522, en diverse andere.
henri62
Of 5322 (servicenummers voor professionele apparatuur) maar in elk geval geen 3522 al lijkt dat er nogal op.
Voor de mensen die zich afvragen waarom die 22 overal instaat (want ook daarom lijken die nummers zo opelkaar): Dat betekent Nederland (in alfabetische volgorde het 22ste land dat Philips in de eerste helft van de jaren '60 belangrijk genoeg vond om een nummertje te geven).
Overigens nog wat aanvullingen gevonden. Ik verwerk het lijstje met Ox codes in de startpost.
Verder heeft Philips natuurlijk wel degelijk een van de pro-electroncodes voor hybrides gebruikt: BG, namelijk voor zendmodules (die zie je ook wel als OM) en hoogspanningsmodules (cascades, condensatoren, splitters).
Ik heb er weer eentje bij: ON627, volgens de analyser een NPN tor met een lage hFE(<50@2.5mA). In een platte TO-39 behuizing met behuizing aan de collector.
De lage hFE doet me aan een HF tor denken.
Op 1 juli 2013 21:22:14 schreef maartenbakker:
Ik heb een korte poging gedaan deze na te maken, maar dat was (nog) geen succes.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (48%)]
In "Concise catalogue " van 1996 staan nog een aantal(15 stuk) OM modules.
Bij RF & microwave ,general purpose hybrid amplifiers.
Bv OM2045 enz.
Ook staan daar een aantal evaluation boads in met OM nummers bv OM4130 CAN evaluationboard.
Gr.F_S
[Bericht gewijzigd door F_S op (23%)]
henri62
Misschien dat Robin F. eens een paar van die OQ dingen (of andere natuurlijk) kan open maken en onder zijn microscoop kan gooien (ik zag namelijk dat ie ook fake chips heeft gefotografeerd in een ander topic).
Misschien is er dan achter te komen wat het werkelijk voor dingen zijn?
Ik zal ook eens zoeken in mijn bakje oud germanium.
Ik heb het nog niet geprobeerd maar heb een idee over hoe je ICs of kunststof torren kan openwerken. Het blijkt dat Tri kunststof oplost. Ik had een scheut bij het water van mijn vorige US gedaan om iets heel vets te reinigen en twee dagen later was het totale kunstof inhang bakje weg, er lagen alleen nog klodders witte zooi op de bodem.
Dus pure Tri lost mogelijk ook potting of kunsstof IC/tor huisjes op ( hoewel ik niet weet of het kunststof is, het lijkt soms wel ceramisch)
Ik had een berg Philips databoeken net als Tidak. Ik heb er nog een paar maar internet is toch handiger.
Wel heb ik van Philips "gegevens en schakelingen van moderne ontvang en versterkerbuizen supplement 2" een hardcover, ooit nieuw 90 gulden volgens de eerste pagina en het is de druk uit 1951. Het bevat ook 50 paginas met uitleg over Philips meet en hulp apparaten. Met fraaie oude namen als de kathodestraaloscillograag GM5653.
[OT]
Tri (voluit trichloorethyleen) is smerig spul. Het is giftig, kankerverwekkend en verkoop aan particulieren is verboden. Het zit nog in de remmenreiniger die bij de Action verkocht wordt.
Ik heb een bus remmenreiniger van de Action en gebruik het alleen als middel om schakelaars met verzilverde contacten te reinigen. Ik doe dat buiten en draag handschoenen. Even opspuiten en dan een borsteltje erover. Al het zwarte zilveroxide verdwijnt direct.
Als je met tri metaal ontvet en er daarna aan gaat lassen kan het gevaarlijke Fosgeen onstaan (Tri is niet brandbaar maar ontbindt bij hoge temperatuur in Chloor, Fosgeen en Zoutzuur).
Sommige plastics lossen er in op. Tri werdt vroeger (net als chloroform) gebruikt om plastics te lijmen. Dus gebruik ook geen plastic bakjes of flesjes om tri in te doen.
Een veiliger vervanger voor tri is tetrachloorethyleen (perchloor). Ook met Perchloor blijft het opassen, het onbindt vanaf 150oC en onder invloed van UV in fosgeen en zoutzuur.
[/OT]
vroeger werd die rommel ook gebruikt om stof te kleuren, de afvalstoffen van het proces ging zo de lokale rivier in. dat is allang niet meer gelukkig. na 60 jaar komen er zelfs weer salamanders voor in die rivier, die zijn erg gevoelig voor vervuiling..
[Bericht gewijzigd door testman op (22%)]
@fred: uit de beroemde 'electronenbuizenserie' van Philips. Die heb ik inmiddels ook grotendeels staan.
Een nadeel van databoeken op internet zoeken, is dat ze er niet allemaal opstaan.
